Tlumiče pérování
				stofo
Tlumiče pérování
Zdravím Vás
Mám taký problém s mojimi tlmičmi hlavne teraz v zime sa to prejavuje velmi často - ked prechádzam cez nejaké nerovnosti alebo hoci len po zasnezenej ceste ozyva sa buchajuci zvuk - pri dosadani tlmicov..
da sa stým niečo robit? sú nejaké kvalitnejsie tlmiče aby mi to nebuchalo pri dosadani?
alebo mam s tým ist do servisu?
dik
dik
GP white 1,2 Racing 5d :)
				.bany
a vis jiste ze sou to tlumice?muzou to bejt klidne vycvachtli stabilizacni tycky... tlumice mi obcas dou taky na doraz to je normalni proto tam ty dorazy sou aby to neslo uplne natvrdo...pri velky dire to je normalni...
				.bany
ńo ono jeste muze bejt jedna takova zaludna vec byl sem na horach a jak bylo na 0 byla brecka cely auto zachlistany,pak prituhlo a az doposud byl mraz furt me neco bouchalo v zadu i vepredu u kol rikam to nejni mozny pak sem rozebrel podbehy a jak tam byla nacakana ta sracka a zmrzlo to tak mi to tam furt bouchalo ale taky sem nejdriv myslel ze je to  uz v riti jak vepredu tak vzadu jako silace a tycky ...a nebylo ted uz je to opet v norme
				Teddy86
- Site Admin
stofo: u tebe je to mozne s tema stabilizatorama tlumice neco podobneho jdem mel ja byl to prave stabilizator. Vymenen v zaruce.
tomisoft: v tvem pripade na 99% je ze nemas uplne utazenou matku na zadnichn tlumicich. Ja jsem si to nechal skontrolovat na garancni prohlidne a mechanik je vytah matku sundal dal tam podlozku a matku spatky utahl. Podlozku tam daval protoze udajne nekdy neni na tom tlumici vyrezany zavit az do konce a pak i pri max dotazeni matky to nestaci a tlumic tluce.
sakris tomi ty si ma v kilometroch normalne predbeholtomisoft píše:ja som si u seba vsimol to iste. mne to ide od zadnych kolies. a mam najazdene cca 26 000km. ale zatial som to nejako neriesil
 a jo to tukanie je tym co pise tedy staci to kuknut ked bude pekne.
 a jo to tukanie je tym co pise tedy staci to kuknut ked bude pekne.Grande punto 3D 1,4 16v LPG StarJet sport 70KW/95HP cierna crossover
