Fik - ,,knedlík"
+ - 7 si myslim ze je blbost me na originalech 195/55r16 to ukazuje o 5az10 km vic podle rychlosti na 205/45r17 o skoro 10-15 km vic takze pri tomhle rozmeru to bude nejmin 15km nu aspon bude mit pocit ze jede rychle ale asi taky zalezi na kalibraci tachace nuMacek píše:zkresluje to o nějakých +-7km/h to se dá
pak ta policie ma fungovat kdys i organ si da na auto co ho napadne
jen poznamenám ?e na od Fiatu doporučeném obutí ukazuje tachometr zhruba o 10% víc ne? ve skutečnosti jedete... mám to vyzkou?eno při měření radarem při tůzných rychlostech a? do cca 100 km/h kdy to ukazovalo cca 110km/h (podle takových těch informačních podél silnic v obcích a samozřejmě na různých místech, v?dy se ale sna?ím na jednotlivývh místech projet vícero rychlostí abych mohl srovnávat)
na druhou stranu jsem si v?imnul ?e měření ujetých km je přesné, tedy zále?í na tom jak moc přesně jsou rozmístěny kilometrovníky na dálnicích, ale mě to odpovídalo, odhadoval bych ?e tady bude chyba maximálně někde v desítkách cm na kilometr
_________________
no to ne to zalezi na profilu 15 kolo ma profil 65 ale 18 ma profil 40 takze obvod kola se + - zachovava...asi kazdej tachac je jinak kalibrovanej nu mas holt stesti
do stovky je to tak 5az 10 km pri 150-200 to uz je skoro 15km rozdil podle navigace ...
.bany píše:+ - 7 si myslim ze je blbost me na originalech 195/55r16 to ukazuje o 5az10 km vic podle rychlosti na 205/45r17 o skoro 10-15 km vic takze pri tomhle rozmeru to bude nejmin 15km nu aspon bude mit pocit ze jede rychle ale asi taky zalezi na kalibraci tachace nuMacek píše:zkresluje to o nějakých +-7km/h to se dá
To sice má? pravdu, ale jsem y těch, kteří po ostatních v tomhle nejdou....
Fiat Grande Punto 3Dv. 1,2 Racing, bíla ambient
...souhlasím s tebou..co je komu do tohodony píše:... přesně,co je komu po tom,jaké má? kola,hlavně,kdy? plní funkci,no a poji??ovna v případě nehody,tam nevím,jak by se stavěla k pu?ívání neschváleného rozměru kola či pneumatiky
Stejná zku?enost,J.B. píše:před pár lety jsem mě nehodu.první co poji?továk po příjezdu udělal bylo to ?e s velkým techničákem ?el koukat na rozměry pneumatik.podotýkám ?e nehoda neměla s koly nic společného.to? bacha nato....
poji??ovák si kola fotil a zapisoval jejich rozměr, i kdy? mi "jenom" po?krábali lak na dvorku. Co tím poji??ovna sleduje, nemám zdání.
Vlastně jo, pokud mo?no najít důvod nic neplatit
tak fik bude prominentni
ale pokud vim kdys dojde k vetsi nehode tak to pojistovna dost resi...kord kdys to bude moc okaty na aute...dneska uz resej i zimni pneu v zime pokud mas letni davaj jen nejaky procento a zbytek hradi skudce vim to od likvidatora z cesky pojistovny a alianz,ale treba u jinejch pojistoven je to jiny to netusim...
Kalkulacka na prepocet velkosti kolies a rychlosti
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrw ... hner.htm
http://www.nissanboard.de/reifenrechner.php?sid=
