jasne ze sa da...skus zapojit plus na minus1nekros1 píše:sory ze budem rypat ale da sa autobaterka zapojit zle?
Pepa B.
tak u? mám taky zatím neurčený problém při startování. Ráno nebo večer kdy? jedu z práce, po del?ím stání, se při startování ozve nepříjemný kovový zvuk a někdy se jako?e kousne startér. Zajedu s tím do servisu, a? budu mít čas, pak dám vědět.
mne tiez nieco ako keby kovove zhrkoce v motore,ale ked sa uz motor zacne rozbiehat hned po starte...ale to iba ked su silne mrazy pod -12 -14.....ale vzdy mi to zatial chytilo na prvy sup...ale starter sa mi este nezasekolPepa B. píše:tak u? mám taky zatím neurčený problém při startování. Ráno nebo večer kdy? jedu z práce, po del?ím stání, se při startování ozve nepříjemný kovový zvuk a někdy se jako?e kousne startér. Zajedu s tím do servisu, a? budu mít čas, pak dám vědět.
Pepa B.
no zaseknul - spí? bych to přirovnal ke zvuku ?patného startéru u ?105, kdy? se točí naprázdnomosto píše:mne tiez nieco ako keby kovove zhrkoce v motore,ale ked sa uz motor zacne rozbiehat hned po starte...ale to iba ked su silne mrazy pod -12 -14.....ale vzdy mi to zatial chytilo na prvy sup...ale starter sa mi este nezasekolPepa B. píše:tak u? mám taky zatím neurčený problém při startování. Ráno nebo večer kdy? jedu z práce, po del?ím stání, se při startování ozve nepříjemný kovový zvuk a někdy se jako?e kousne startér. Zajedu s tím do servisu, a? budu mít čas, pak dám vědět.
jaj?no tak to ti nevysuva pastorok,ked ti len tak pretoci naprazdno...no tak mne to nerobi....zatialPepa B. píše:no zaseknul - spí? bych to přirovnal ke zvuku ?patného startéru u ?105, kdy? se točí naprázdnomosto píše:mne tiez nieco ako keby kovove zhrkoce v motore,ale ked sa uz motor zacne rozbiehat hned po starte...ale to iba ked su silne mrazy pod -12 -14.....ale vzdy mi to zatial chytilo na prvy sup...ale starter sa mi este nezasekolPepa B. píše:tak u? mám taky zatím neurčený problém při startování. Ráno nebo večer kdy? jedu z práce, po del?ím stání, se při startování ozve nepříjemný kovový zvuk a někdy se jako?e kousne startér. Zajedu s tím do servisu, a? budu mít čas, pak dám vědět., ale ten kovovej zvuk mám ka?dej večer, kdy? odjí?dím od práce, ráno jen kdy? je velká zima, parkuju v gará?i.
mosto nech sa paci som zvedavy ako to spravis lebo jedna svorka je mensia a druha vecsiamosto píše:jasne ze sa da...skus zapojit plus na minus1nekros1 píše:sory ze budem rypat ale da sa autobaterka zapojit zle?
sakra1nekros1 píše:mosto nech sa paci som zvedavy ako to spravis lebo jedna svorka je mensia a druha vecsiamosto píše:jasne ze sa da...skus zapojit plus na minus1nekros1 píše:sory ze budem rypat ale da sa autobaterka zapojit zle?![]()
vies si predstavit,ked som ich vykrucal...jeden svieckovy kluc zlomeny a dva ohnute a ked som ich chcel zakrutit spat,pretrhlo mi zavit v hlave motora a to som ich este ani poriadne neprikrutil...cize necudoval by som sa,keby ti daky student v autorizovanom servise tu mensiu svorku nezvacsil a fakt by ti to zapojil naopak...
tod moja skusenost...
nehnevam sa a keby ti to spravil kazdopadne by uz v tom servise nepracoval a podla mna tam ani taky TALENT pracovat nemal.
dobreeee s tymi svieckami
on tam ani nepracoval...bol to student,ktory tam praxoval a nemohol som sa stazovat,lebo mi to tam robili bez bloku,kedze som tolko penazi ani nemal pri sebe...a chcel som odtial odist s autom...tak miesto 6500sk som platil 4200sk ale menili mi viac veci...a to ze to robil pneumatickou pistolou mi vravel az iny mechanik,co mi opravoval ten zavit,ze s tym uz ma skusenosti,ze sa im to nechcelo zakrucat rucne...ze teraz to uz vraj viacery robia takto...1nekros1 píše:nehnevam sa a keby ti to spravil kazdopadne by uz v tom servise nepracoval a podla mna tam ani taky TALENT pracovat nemal.
tak si davajte pozor na svoje auticka a podla moznosti ani nespustajte z oci v servise,aby ste nedopadli podobne...
no to ču to niekto písal s tým ?tartérom a ako počul ozubené zuby... to sa občas pri tých x pokusoch stalo aj mne...
písal mi jeden chlapík, ktorému to na F500 robilo a bolo to baterkou...
teraz je auto v servise, v pamäti závad nezistili nič, čidlá ok, pozerali ?tartér a vraj ok, dali dobi? baterku... stálo im to tam v mraze (a ?e dnes v noci bol riadny mráz) a funguje to... tak si tam po to teraz poobede idem a budem dúfa? teda.... vraj po včeraj?om dobití je dnes po vy?e 24 hodinách na mraze na kapacite 90%, neviem či je to dobré alebo ani nie... proste to teraz ?tartuje na prvý ?up...
auto bolo kúpené v 11/2007, vyrobené v 5/2007 tak?e ako stará je baterka ?a?ko poveda?, ale určite o nejaký ten mesiac star?ia...
dualogic
Re: Problematické ?tarty
to s tou ručičkou do červeného a kontrolkou to mi zmizlo po prehratí softu RJ... to mi robilo minulú zimu ale to nebol problém, ?tartovalo vtedy na prvý krát... iba mi kázalo občas okam?ite vypnú? motor....mosto píše:sa necuduj,ved som ti tu baterku zapajal ja a nie daky fuser,alebo student s autorizovaneho servisumarkos9 píše:Ja som mal tiez take problemy, cez zimu auto startovalo na niekolky pokus, dlho muselo tocit motor, potom mi rucicka teploty skakala do cerveneho, svietila kontrolka, alebo dakedy nic len auto cuklo a potom chytilo na druhy-treti krat, alebo mi starter isiel cez zuby, ako by uplne nevysunul pastorok, auto vydavalo divne kovove zvuky pri startovani, no proste katastrofa a o tych pohladoch ludi okolo ked videli ako sa pekne nove auto trapi pri startovani tak to ani nevravim, ale od kedy mam novu silnejsiu 60ah baterku tak nemam ziadny problem, teda musim poklopat, ale auto startuje pekne ako nove ked sme ho kupovali v predajni.![]()
ale nad silnej?ou baterkou som u? uva?oval... ak to bude robi? aj naďalej tak vymením tie? za silnej?iu...
dualogic
Tak mě dneska poprvé grande nemile překvapilo. Odpoledne jsem sedl do auta, ?e pojedu z práce domů. Začnu startovat - startér točí, motor má jen jeden zá?kub, ?e by jako chytl a nic. Tak to zopakuji je?tě 3-4x se ?lapáním plynu - nic. Odemknu zamknu auto (imobilizer) - stejná písnička, odpojím - připojím baterku - dal?í marný pokus. Počkám 30 sekund - chytí na první otočení - v?e normál....
Venku bylo -10°C, auto stálo celý den. I při dlouhém točení startérem nelítala ručička teploměru ani nesvítila ?ádná chybová kontrolka nebo hlá?ka. Po startu auto jelo normálně jako v?dycky.
Dneska ráno -21°C start na poprvé jako dosud v?dy.... No, asi zajedu na servis a poptám se co to mohlo být...
