Blue and me
g-lobby
nemáte někdo na středovém tunelu vyta?enou USB zásuvku na blůmí
nebo jen teoretickou radu jak to udělat, kde sehnat konektor
(originál stojí cca 650Kč ) myslíe ?e by to ?lo udělat s něčím takovým jako je tato redukce?ale s víčkem jako je na zapalovači... kde by podle vás bylo nejlep?í to dát? mě napadlo vlevo od ruční brzdy
_________________
- benja
nejde mi stále spárovat telefon asi neumím mluvit italsky...registra utente.. mi ne e ne a nejde..pomoooc
- benja
ani jeden u?iivatel je?tě nebyl registrovaný!
ano jen B a M
nevím jak ho autorizovat.. nevím ten přihla?ovací kod..a kdy? ?bleptnu italsky impostazioni tak mi to ?blebtne něco čemu vůbec nerozumím a nic
ano jen B a M
.bany
NEMAS NAVOD ? navic kod ti to prideli samo na displeji ale nezdrzi se tam moc dlouho... ja mel spis vzdycky problem s nacitanim seznamu ale spojilo se mi pokazdy... sem pustil na founu bluetooth a pak az sem zapnul klicek a vzdycky se to sparovalo samo
g-lobby
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx tady bych si na?el příslu?ný návod, pokud nemá? originál...
potom bych zkusil vymazat v?echny registrace v autě... následně bych začal s úplně novou registrací podle toho návodu...
doporučoval bych nepou?ívat při této registraci hlasové povely(pokud neumí? správnou výslovnost) v návodu je to popsáno polopaticky... zále?i u? jen na tom jak dobře umí? ovládat svůj telefon
také si myslím ?e je nutné zapnout "blůtůt" a? kdy? ti to na displeji napí?e pin
pěkně polopatický návod je ten "stručný návod k pou?ití blůmí"
_________________
romisek.capuska
Kdyý jsem pročetl přilo?ený katalog, neměl by to být problém. U? jen prodlu?ovák USB to USB a v poho. Volba místa je na tobě, ale zrovna já osobně bych to k ručce nedával, proto?e bych měl strach, ?e tu "flashku" při pou?ití ruční brzdy v zatáčce vy?kubnu a to konektorům USB moc nesvědčí... na notíku u? mám takovou jednu zdířku zničenou právě ne?etrným zacházenám....g-lobby píše:![]()
tak a teď k mému "problému" nemá někdo nějakou radu k USB konektoru viz nahoře?
GP 2009 1.2 ICE 48kw white glory 3dv
Nissan King Cab 2.5 TD Double Cab
romisek.capuska
dony píše:měl strach, ?e tu "flashku" při pou?ití ruční brzdy v zatáčce vy?kubnu
... zase jak často bude? jezdit rallye![]()
jasně, ale psal jsem, ?e je to můj osobní pohled na věc
g-lobby
tak jsem rád ?e přiře?ení USB konektoru se vyře?ilo i relí a soulo?ení v autě
děkuji za radu
je?tě mě napadlo co to dát do prostoru na kalí?ek, stejně pou?ívám vět?inou jen jeden...? napadá vás je?tě jiné umístění? a zkou?el někdo sundavat ten středový tunel?
děkuji za radu
_________________
