Ostrikovace
Ahoj, dneska bylo vecer pod nulou a mam zimni smes ale i tak kdyz sem vyjel chci ostriknout sklo a nic
jen jaksi neco cvakne a vypne motorek neslysim... Nemel nekdo podobnej problem? Jetli to zamrzlo nekde nebo je out motorek ucpany trisky nebo pojistka.... plas nejkou radu bez toho se ted jezdit moc neda dik
mas pravdu,zamrznuta triska vie narobit problemy,ale aspon by pocul hucat motorcek...dony píše:... stačí aby přimrzla kapka z venku k trysce a má? po stříkání,kápni na trysky tro?ku např. lihu,nebo jsou různé přívěsky na klíče s rozmrazovačem zámků
skor si myslim,ci nema primrznuty ten motorcek...ked len cvakne a nehuci
pokud ma zamrznutej jen vstrik tak motorek natlaci kapalinu v hadici na urcitej tlak a jelikoz uz nema silu tak nemuze tlacit dal tim padem nefunguje a nebude hucet pac nema kam co tlacit...jednoduchy zvednes kapotu a pod ni je rozpojka hadic tak to de vyskouset ne...rozeberes zastrikas a uvidis...
Ten motorek není pístové čerpadlo a i při ucpání hadičky bude vesele točit dál.bany píše:pokud ma zamrznutej jen vstrik tak motorek natlaci kapalinu v hadici na urcitej tlak a jelikoz uz nema silu tak nemuze tlacit dal tim padem nefunguje a nebude hucet pac nema kam co tlacit...jednoduchy zvednes kapotu a pod ni je rozpojka hadic tak to de vyskouset ne...rozeberes zastrikas a uvidis...
Pokud motorek jen "cvaká" tak je buďto zamrzlý nebo v háji....
stim nemuzu souhlasit mam jinej nazor i skusenostJarou? píše:Ten motorek není pístové čerpadlo a i při ucpání hadičky bude vesele točit dál.bany píše:pokud ma zamrznutej jen vstrik tak motorek natlaci kapalinu v hadici na urcitej tlak a jelikoz uz nema silu tak nemuze tlacit dal tim padem nefunguje a nebude hucet pac nema kam co tlacit...jednoduchy zvednes kapotu a pod ni je rozpojka hadic tak to de vyskouset ne...rozeberes zastrikas a uvidis...Pouze s mírným poklesem otáček vlivem zátě?e.....
Tak to jo zase s Jarousem souhlasim a i ma zkusenost na GP je takova ze kdyz mam zvenku zamrzle trysky ostrikovacu tak motorek vesele tlaci dal i kdyz nema kapalina kam utect. Samozrejmne po tomto zjisteni dale neskousim co to vydrzi a motorek netrapim..bany píše:stim nemuzu souhlasit mam jinej nazor i skusenostJarou? píše:Ten motorek není pístové čerpadlo a i při ucpání hadičky bude vesele točit dál.bany píše:pokud ma zamrznutej jen vstrik tak motorek natlaci kapalinu v hadici na urcitej tlak a jelikoz uz nema silu tak nemuze tlacit dal tim padem nefunguje a nebude hucet pac nema kam co tlacit...jednoduchy zvednes kapotu a pod ni je rozpojka hadic tak to de vyskouset ne...rozeberes zastrikas a uvidis...Pouze s mírným poklesem otáček vlivem zátě?e.....
vypada to ze to mam zamrzli cely.... ale v nadobce prekvapive ne.... zkusim to romrazit v garazi a uvidim.....
jde o to ze sem koupil zimni smes a dolil to tam ale asi malo aby to vydrzelo tu zimu... navic si myslim ze sem mel proplachnout ty hadicky od te letni to sem udelal ale malo takze hadicky sou zamrzly kdyz je zkusim ohnout slysim krupani ledove triste
no vidis,tak len rozmraz hadicky aj s tryskami a poriadne to prepumpuj cez ostrekovac,len si daj pozor kolko si dolial tej zimnej zmesi aby ti to vydrzalo tie mrazy...ja som na jesen vytiahol cely obsah letnej zmesi,vystriekal ostrekovacom z hadiciek ten zbytok a az potom som dal zimnu zmesAlVyb píše:vypada to ze to mam zamrzli cely.... ale v nadobce prekvapive ne.... zkusim to romrazit v garazi a uvidim.....
Hej dneska byly hory a -20°C kapalina nějakej KOJOT (pi? COYOTE) byla zmrzlá u? v gará?i..nevim co to bylo za ?mejd ale v Praze bylo ráno pouhých -12°C.. Zkou?el sem rozmrazovat rozpra?ovače, jak dechem tak chemickými pomocníky a ani houno.. A? u TŘETÍ benzínky (diky Shelle; OMW+Benzina táhněte) jesem pořídil -30ku kterou jsem to zředil a po 20minutách neustálého drá?dění u? sem zase stříkal..motorek to rozchodil
ono ja som mal na daewe tiez podobne felicii-zamrzaly ale po zohriati motora sa ohriala aj tryska ostrekovaca,tak tam by som problem nehladal...Honza° píše:Zajímalo by mě přátelé, jak jsou na tom ti co měnili trysky v těchto dnech se zamrzáním přímo v trysce. Nejsou ony Felicíánské náchylněj?í na námrazu na konci trysky?? Ptám se proto?e do toho zřejmě taky pudu..(do výměny)..
