jj říkal jsem jim to... ale1nekros1 píše:povedal si im ze nech ti skontroluju tu samicu na USB?g-lobby píše:tak?e kryty jsou hotové... ale s blůmí si neporadili a na kola jsem se úplně zapoměl zeptat...
Blue and me
g-lobby
_________________
g-lobby pocuj sprtavil som kontrolu + update mojej mp3 co som mal v aute a dospel som k tomuto:
1. v dvoch priecinkoch(foldroch) som mal viac ako 99 pesniciek. v navode je pisane ze v kazdom priecinku nesmie byt viac ako 99 pesniciek. nasledne som to 3 dni testoval a ziadna chyba ani raz som nemusel vytahovat mp3 kluc a ani jedna chyba s kniznicou.
2. som tam supol update co som stahol na ich strankach a dokonca mi uz aj najde moj mobilek a aj s nim komunikuje a konecne som napriklad vcera volal cez BLUMI super.
takze komu robi problem nech si opravi tie foldre a bude to mat uz ok.popripade spravi update
1nekros1: mohol by si mi dat navod ako sa upgraduje blue&me ??? Lebo v brave sa mi vzdy pri otoceni klucika pusta Media Player a dost mi to niekedy lezie na nervy. A pesnicky hraju vselijako, nejdu postupne, tak verim, ze tieto chyby sa daju odstranit.
- Honzus
- Moderátor
Návod na upgrade je tadykubenko píše:1nekros1: mohol by si mi dat navod ako sa upgraduje blue&me ??? Lebo v brave sa mi vzdy pri otoceni klucika pusta Media Player a dost mi to niekedy lezie na nervy. A pesnicky hraju vselijako, nejdu postupne, tak verim, ze tieto chyby sa daju odstranit.
http://www.fiat.com/FIAT_COM/uploads/PB ... _4_new.pdf
Soubor verze 5.4 je tady
http://195.88.6.195/test/download/blue& ... Signed.zip
Stránky o Blue&Me jsou tady
http://www.fiat.com/cgi-bin/pbrand.dll/ ... 1074620774
Co se týče MediaPlayeru - v nastaveních se dá nastavit, jestli chce?, aby ti to hrálo po zapnutí klíčku (tu?ím autoplay) a taky jestli chce? náhodné pořadí (tu?ím random nebo shuffle)
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
je to tam a neexist ze ked to vypnes aby ti to hralo lebo mne to po upgrade nehra a ja zas lubim aby to bolo zapnute a aby sa to spustalo pri zapnuti motora.kubenko píše:dakujem, autoplay ked vypnem nepomoze, a random alebo shuffle som nenasiel
a zatial som s upgradom max spokojny
g-lobby
mě to ale nejde u? ani update, hlásí to chybu flashky... nebere to ani jednu co mám... v?echny jsem několikrát zformátoval, opravil, defragmentoval... nic... v servise nic... a před tím to ale ?lo v pohodě a? tedy někdy na výpadek knihovny... jinka v?e ok... teď u? to v 95% ani nezačne přehrávat...1nekros1 píše:g-lobby pocuj sprtavil som kontrolu + update mojej mp3 co som mal v aute a dospel som k tomuto:
jinak gratulace k telefonování...
a je?tě otázka jakou má? flashku?
_________________
Má? to v záruce, neg-lobby píše: mě to ale nejde u? ani update, hlásí to chybu flashky... nebere to ani jednu co mám... v?echny jsem několikrát zformátoval, opravil, defragmentoval... nic... v servise nic... a před tím to ale ?lo v pohodě a? tedy někdy na výpadek knihovny... jinka v?e ok... teď u? to v 95% ani nezačne přehrávat...![]()
co keby si si pozrel ten konektor nic tam nepokazis a neni tam ani ziadna nalepka takze reklamovat to potom mozes aj tak proste skus ci tam nemas neco blbo zastrcene a ocuj s predu ked das dole taky stvorcek plastovy za tym je servisna zasuvka usb tak skus to tam dat lebo mp3jky to prehrava aj tade neska som to pred updatom skusal.g-lobby píše:mě to ale nejde u? ani update, hlásí to chybu flashky... nebere to ani jednu co mám... v?echny jsem několikrát zformátoval, opravil, defragmentoval... nic... v servise nic... a před tím to ale ?lo v pohodě a? tedy někdy na výpadek knihovny... jinka v?e ok... teď u? to v 95% ani nezačne přehrávat...1nekros1 píše:g-lobby pocuj sprtavil som kontrolu + update mojej mp3 co som mal v aute a dospel som k tomuto:
takze komu robi problem nech si opravi tie foldre a bude to mat uz ok.popripade spravi update![]()
g-lobby
mám ře?í to...Du?an píše:Má? to v záruce, ne![]()
nejde to ani přes ten servisní...1nekros1 píše: co keby si si pozrel ten konektor nic tam nepokazis a neni tam ani ziadna nalepka takze reklamovat to potom mozes aj tak proste skus ci tam nemas neco blbo zastrcene a ocuj s predu ked das dole taky stvorcek plastovy za tym je servisna zasuvka usb tak skus to tam dat lebo mp3jky to prehrava aj tade neska som to pred updatom skusal.
asi musím počkat na to a? si "zjistí" ale ne déle ne? do pří?tího týdne... pak to budu chctít vyměnit... dám to jako výrobní vadu do 6m od zakoupení...
_________________
g-lobby
1nekros1 píše:precooo? a vymenene? ako to fachci
proto?e jim to při?lo a? kdy? u? jsem byl na dovolené... tak hned tento týden to vymění, budou muset, proto?e potom odjí?dím zase pryč... jinak fungovalo to super... ne? to přestalo fungovat...
_________________
g-lobby
"Blů end mí" je nově nainstalováno, zatím to jde bez jedinné chybičky... paní na mě mluví Italsky...
no ale to se časem naučím... zatím jsem zkou?el jen 512 Kinsington... přehrává, telefonuje a dělá dal?í vylomeniny...
_________________
