Radio error CANCHECK
Vypnutí origo rádia lze nastavit na vypnutí hned po vypnutí zapalování nebo po 20 minutách. Je to standartní funkce, ne vada nebo chyba v zapojení. ŘJ prostě odstřihne spotřebiče při stojícím motoru kvůli ochraně baterie. Takto se vypíná i světlo v kufru a stropní světlo, pokud je zapnuto ručně.Du?an píše:Já mám u origa radia takté? nastavené vypnutína 00 a také se mi po 20 minutách vypnemilos79 píše:ozaj, mozno to ma suvis s predchadzajucim problemom, mozno je to prave v zapojeni predinstalacie, radio sa mi po 20min vypina. i ked ho mam nastavene na 00min, to jest po vypnuti kluciku, proste akoby to nebral do uvahy.
moznosti su
1.proste je to na prd
2.chyba v predistalacii (vo firemnej fabii som tiez musel prehodit + a spinane+ )
len tu ako som pozeral su spinane+ dva. a vcul ktory toje, vie niekto pls poradit? asi taky co si zapajali do povodnej instalacie vlastne radio.
dik
nj jarousi, ale mne sa to sprava tak , akoby to nebralo do uvahy ze je pusteny motor, proste i ked mam radio nastavene na 00 alebo 20 tak vzdy sa vypne po 20min, samozrejme aj za jazdy, resp behu motora.
taktiez i ked vypnem klucik a mam nastavene 00 tak radio hraje dalej.
tj na jednej stranke je mu jedno akoje nastavene, resp po vypnuti zapalovanie hraje dalej, a na druhej stranke zase vypina i ked je motor v behu..
No tak to bude chyba jinde nez v nastaveni radia.milos79 píše:nj jarousi, ale mne sa to sprava tak , akoby to nebralo do uvahy ze je pusteny motor, proste i ked mam radio nastavene na 00 alebo 20 tak vzdy sa vypne po 20min, samozrejme aj za jazdy, resp behu motora.
Přesně tak.Du?an píše:Přesně nevím, jak to nastavení funguje, mám to nastavené na 00 - po vypnutí motoru se mé origo radio samo vypne, kdy? ho zapnu při vypnutém motoru (bez zapnutého klíčku), vypne se samo po 20 minutách.
naky elektrikar sa tu nenajde ? riesenim je samozrejme prehodit staly + rovno od baterky a nie zo zvazku od RJ. nevyhoda, nezabudat vypinat radio.
dalsie riesenie by hadam bolo prepnut to na spinany + ale tam sa zas obavam prierezu vodica, je slabsi
do uvahy prichadza tretia kombinacia natiahnut staly + od baterky a spinak ho napr cez rele od spinaneho + od RJ,
otazka, kde je baterka ?
robim si srandu,
1-kde je stale plus okrem baterky v aute, myslim tym v kabine
2-poistkova skrinka
3-kadial vedu zvazky do kabiny
samozrejme ze si to vykukam, ale ak nahodou niekto vie, tak sa nemusim hadam az tolko trapit s tymto problemom tu
este jedna otazka na tych ktory mali origo radi oale vymenili si ho za nejake neoriginal .. nemuseli ste prehadzovat niektore vodice ? + a spinany +, pytam sa preto lebo napr vo fabii po demontazi origo radia a pri vymene za ine som prave toto musel spravit.
2-poistkova skrinka
nefunkcne BlueTooth a ovladanie prehravania z USB
mam GP z Blue and Me a prestalo mi fungovat ovadanie posunu v pesnickach na USB kluci, pritom ovladace na volante funguju pri CD alebo radiu korektne takisto sa vyradil Blue Tooth, prvý krát sa mi toto stalo pred dvoma mesiacmi auto slo v ramci garancie do servisu kde skonstatovali ze je to softwarová chyba a prehrali software nanovo, problem je ze po dvoch mesiacoch sa chyba zopakolvala.....nemate niekto nejaký napad co by tomu mohlo byt?
....a este USB pouzivam stale to iste s tými istymi nahravkami a nepouzivam ho nikde inde, takze nejaké zavirenie vylucujem...
no upgrade softwaru bol vykonaný v juli 2009 takze novsí asi nebude....ale skor ma zaujalo ze niekto pisal ze problem robia adresare nad 99 poloziek....a to je asi moj pripad...ale zeby to viedlo k "zamrznutiu" ovladania pri USB?...skusim vytvorit adresare nanovo a dam vediet....ak by vas este nieco napadlo dajte vediet...dík
ja som to tu pisal uz vela krat ao nesmies tam mat viac ako 99 pesniciek v jednom adresari a nesmies mat aj prilis dlhe nazvy pesnicieksword2 píše:no upgrade softwaru bol vykonaný v juli 2009 takze novsí asi nebude....ale skor ma zaujalo ze niekto pisal ze problem robia adresare nad 99 poloziek....a to je asi moj pripad...ale zeby to viedlo k "zamrznutiu" ovladania pri USB?...skusim vytvorit adresare nanovo a dam vediet....ak by vas este nieco napadlo dajte vediet...dík
Re:
milos79 píše:teddy .. spatna volba, chcem origo radio... a aj ho mam, nasiel som cloveka co ten blby cancheck vyradi, a stalo to len 20? a 45minut, no a samozrejme som sa previezol asi 300km, ale to k tomu patri, spojene prijemne s uzitocnym
moznosti su
dik
