Davids píše:kde je v GP vyhybka k prednim reproduktorum? vi to nekdo?
vyhybka je robena iba tak ze pred vyskac je dany kondenzator to je vsetko.
to jsem si myslel diky trosku me vystrasil jeden clovek s dotazem jestli jsem nasel stare vyhybky, ja si taky myslel, ze to je reseno pres ty kondenzatory...ale radsi jsem se ujistil
nemas zac niektory sa tomu rozumeju a niektory nie zato tu mame toto forum.
este by som to doladil subwooferom co ma jarousek (zabudol som jak sa vola)
pacil sa mi aj http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... link-1.jpg ale je trosku mimo moju cenovu kategoriu a nemesti sa mi cez kufor ako som to neska meral chyba tam asi 4-7cm
nekros: najlep?ie urobí?, keď sa zastaví? u nejakého maniaka, ktorý montuje hudbu do aút. Niekedy zbytočne zaplatí? za značku a nebude to ani tak dobre hra? ako si predstavuje?. Ja som si do brava dal takto namontova? repro zo zosilovačom GROUND ZERO, ktoré mi on odporučil a som maximalne spokojný.
kubenko píše:nekros: najlep?ie urobí?, keď sa zastaví? u nejakého maniaka, ktorý montuje hudbu do aút. Niekedy zbytočne zaplatí? za značku a nebude to ani tak dobre hra? ako si predstavuje?. Ja som si do brava dal takto namontova? repro zo zosilovačom GROUND ZERO, ktoré mi on odporučil a som maximalne spokojný.
ja mam vo felicii znacku JBL bez zosilnovaca a som velmi spokojny ale vzadu mam ovaly tie ciastocne nahrada aj subac ale v punte ovaly nechcem tak som bol zvedavy hlavne na tie koaxialy ( http://www.autoradia.sk/p6562 ) ci ich nahodou niekto nepozna. a tie GTOcka mam vo felicii takze viem ako hraju a zosilnovac ma kamarat a ten je s nim veeelmi spokojen
dnes som sa nasral a rozobral cely zadok auta aby som sa dostal k tomu drbnutemu zadnemu repraku co mi tam chrapcal. po rozobrati som zistil ze je ako inak MADE IN POLAND tak som sa zasmial vytiahol konektor a dam vam sem aj par fotiek s rozobrateho trojdveracika.
nasledne som si to premeral ci tam vojde 16,5cm repracik a ako vidte s fotiek je tam kopeeec miesta. len treba kupit aj asfaltovy plat na vytlmenie.
dam foto ked mi dojdu repraky.
Davids píše:jj asfaltovy plat a hraje to 100x jinak viz moje snazeni
ten kabel si mohol aj skratit a co si tam dal aku znacku? ci daku noname?
jj kabel jsem nakonec zkratil to bylo jen tak narychlo at vim jestli to vubec hraje. No a asfaltovou folii jsem pouzil trosku netradicni ale spokojenost maximalni a cena v porovnani treba s dynamatem smesna. Jedna se o 3mm bitumen (asfalt) ktery je primarne urceny na izolaci kolem kominu poradil mi to kamarad co dela strechy cena je za 30cm x 10m asi 1000 Kc a drzi to luxusne, mel jsem moznost to porovnat se Sikadamp 630 a jediny rozdil byl,ze muj pouzity material byt a neco hrubsi takze spokojenost, repro hraje uzasne a navic i okolni hluk se o dost snizil. Chtel jsem udelat obsahly navod mam vse vyfocen krucek po krucku, ale nechci zase poslouchat to jsi mel udelat tak a to tak uz tak tet budu muset poslouchat, ze jsem pouzil nejaky smejd proc jsem tam radsi nedal dynamat
Ahoj ja by som ta chcel podporit pri príprave tohto návodu... ak ostatní nechcú ja by som mal o takýto návod velký záujem ak sa dá mozes mi ho poslat ked by si bol tak dobrý...
jasne david supni to sem ani ja tam nebudem davat dinamat objednam si asi bud od sinus live alebo od tecsoun 500x250mm stoji okolo 4ewry alebo tam dam len toto a basta. lena aby tam nieco bolo. a kruzky drevenne si kde kupil? http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
tak dobre pres vikend to udelam i s obsahlym popisem+fotky ty drevene kruhy jsou z MDF materialu a daji se koupit primo v rozmeru pro 165 mm repro v navodu dam odkazy tak vydrzte den dva
