Vzduchový filter
hele vlo?ka je jenom kvulůi toho aby si to nemusel tak casto nenit, prutok vzduchu je vetsi ale ne o moc. Jinak u kitu sani je rozdil v tom ?e v klasickem airboxu se vzduch ohriva a neproudi do motoru primo, narozdil u kitu kde jde vchuch jeste studeny primo do motoru, vetsi rychlosti a to je ten hlavni rozdil, ktery zpusobi narust vykonu a hlavne okysliceni motoru.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
Re: Filtry.....
v kabine pri normalnom provoze to ani nezbadas ze tam mas ine sanie.AGiNiGA píše:Pokud nechcete "hlučněj?í" vůz, volte raději vlo?ku do originálního airbox-u. Pokud Vám více dB v kabině nevadí, tradiční výrobci jsou zde pro Vás.
Fitry.....
F-čnost je samozřejmě jasná. Někoho prostě odradí "hlučnost" a prohlásí, ?e nepoci?uje změnu (tu vět?inou pozná, a? po návratu papírového filtru do AB). Pou?ívám filtry Pipecross a KN (BMC a Green jsou na tom podobně) a změna "hlasitosti" je znát
. Pocitově jde o silněj?í vůz, ne? ve skutečnosti je
. To? asi tak.
Re: Fitry.....
Zdravim páni
- ja som vymenil ten papierový filter za K&N a mozem povedat ze auto aspon podla pocitu je zivsie hlavne pri nízkych otackach a aj ten zvuk je lepsí - v porovnaní s 1,2 Fabiou je to paraaada
nemám rád ten zvuk 3valca brrr
GP white 1,2 Racing 5d :)
Re: Fitry.....
Dal jsi vlo?ku do původního airboxu?stofo píše:Zdravim páni
- ja som vymenil ten papierový filter za K&N a mozem povedat ze auto aspon podla pocitu je zivsie hlavne pri nízkych otackach a aj ten zvuk je lepsí - v porovnaní s 1,2 Fabiou je to paraaada![]()
Re: Fitry.....
anoDu?an píše:Dal jsi vlo?ku do původního airboxu?stofo píše:Zdravim páni
neska som akurat drzal ten filter na GP od KN v ruke ale nekupil som ho ... do origos airboxu to ebudem davat casom si to vyskladam len neviem najst firmu ktora vyraba 56stky kolienka
Čeho by jsi chtěl fotku? Si měl říct, já bych ti ukázal, jak ten filtr vypadá u mě, mám teda BMClukin píše:udelej nejakou fotku jak to vypada
56 mm ?
Není to chyba měření ? Proto?e osobně jsem kupoval trubky 57 mm, silik. přechodky Samco nebo Silicon Hoses, ale u nás si na ně počkáte, dodací lhůty i 2-3. měsíce (lépe koupit v Rakousku).
- jinak od klapky to je je?tě méně (51 mm)
Zvolil jsem :
- silik. koleno 90 st., 51-57 mm
- 10 cm alu trubku a silik. přechodku 57-70 mm
- pak je to na Vás (BMC Airbox) nebo to táhnout pod auto.
A pak zauva?ovat o program. ECU.
Zvolil jsem :
Re: 56 mm ?
no neviem ako ty ale ja som to meral sublerou a je to presne 56 s klapkyAGiNiGA píše:Není to chyba měření ? Proto?e osobně jsem kupoval trubky 57 mm, silik. přechodky Samco nebo Silicon Hoses, ale u nás si na ně počkáte, dodací lhůty i 2-3. měsíce (lépe koupit v Rakousku).
Zvolil jsem :
ja sem kupoval tady v tomhle e-shopu
http://www.highperformanceparts.cz/katalog/253-mgp
a do 3dnu sem je mel ne samka pac ty nemeli a dlouho mit nebudou jak tady pise kolega,rikali mesic ale MGP sou to sami takze tak,jinak sou ruzny redukce a da se to jakkoliv poskladat ne... a navic PVC trubky od odpadu dobre slouzi mel sem to na trech autech a poskladani jednoduchy,pak uz jen staci jedna hadice na konec k pripojeni sani a jeto,nastrik nejakou peknou barvou a kit jak hofado
za 300kč oproti 1300-a vej? nemluve o origu
