Voda v piatych dverách
Po tý?dni tepla a sucha som sa pustil do zatmelenia kufra a takto to celé dopadlo...
Týmto som to tmelil-transparentný silikón, písalo ?e nie je taký agresívny ako ostatné. Existuje e?te aj karosársky tmel v takejto tube, ale ten bol len čierny.
Takto to je pred - to asi v?etci dobre poznáte
A takto to je po zatmelení
Takto sa obi?iel celý kufor dookola okrem spodku, kde je tmel od výroby. Prácička tak na 30-45 min. aj s odmastením. Robil to brat, ale ja som mu asistoval. No viete star?í, skúsenej?í s tmelením. Tak?e teraz u? len čakám na poriadnu búrku čo to povie.
...jak komu já provedl stejné utěsnění jako julo (jen s vyu?itím černého polyuretanového lepidla - netřeba vysvětlovat proč ) a od té doby po mytí a sebevět?ím de?ti - po otevření kufru ani kapkaJirka píše:Nechci ti kazit radost, ale do těch pátých dveří teče přes 3tí brzdové světlo ,mám to vyzkou?ené.
PS: pokud hrubě netěsní 3. brzdové světlo (u? tady bylo pár takových zku?eností) tak voda kape přes gumové záslepky (pro demontá? 3. brzdového) přímo na plato v kufru.
Tiez si myslim ze je to treba, lebo aj po vytmeleni spojov mi tam e?te trocha tecie.Du?an píše:Já přemý?lím o tom, ?e bych průhledným silikonem utěsnil jen to 3. brzdové světlo. To je podle mého názoru ten největ?í zloduch
Já bych ho nevytahoval, pokud to není nutné. A? se podívá? jak tam dr?í, pochopí? proč....Du?an píše:Já přemý?lím o tom, ?e bych průhledným silikonem utěsnil jen to 3. brzdové světlo. To je podle mého názoru ten největ?í zloduch
Vytáhnout ho musím (to světlo ), asi 2 ?árovičky mi tam nesvítíJarou? píše:Já bych ho nevytahoval, pokud to není nutné. A? se podívá? jak tam dr?í, pochopí? proč....Du?an píše:Já přemý?lím o tom, ?e bych průhledným silikonem utěsnil jen to 3. brzdové světlo. To je podle mého názoru ten největ?í zloduch
hodně ?těstíDu?an píše:Vytáhnout ho musím (to světlo ), asi 2 ?árovičky mi tam nesvítíJarou? píše:Já bych ho nevytahoval, pokud to není nutné. A? se podívá? jak tam dr?í, pochopí? proč....Du?an píše:Já přemý?lím o tom, ?e bych průhledným silikonem utěsnil jen to 3. brzdové světlo. To je podle mého názoru ten největ?í zloduch
PS: nové vyjde na 1600,- tak?e v nejhor?ím od Tebe to původní s ulomenýma packama koupím
Vnoci pr?alo, doobeda tie? a potom aj trochu po obede, bol som mrknú? čo robí kufor....pri otvorení ?iadne ?blnkanie ani prevažovanie sa vody v kufri. Uvidíme čo s tým spravia poriadne búrky a vapka no a keď u? príde k tomu majhor?iemu, tak pretesním aj tretie brzdové, aj keď to sa mi zrá OK, sedí ako prilepené.
Tak jsem se také pustil do zatmelení pátých dveří, ale ji? dříve se mi silikonový tmel neosvědčil, při vystavení rozdílným venkovním teplotám a UV záření po čase ztratí pru?nost, drolí se a mění transparentnost, nebo barvu. Hledal jsem něco vhodněj?ího, a? jsem nakonec pou?il tmel Soudal Fix All Crystal, je zcela transparentní (nemá mléčný nádech jako silikonové tmely), měl by odolávat UV záření a teplotám mínus 40 a? plus 90 stupňů a zachovat si pru?nost a transparentnost. Vhodnost pro tmelení v automobilech je přímo zmíněna na obalu. Koupil jsem ho v kartu?i do pistole za 319 Kč v Glóbu. Je?tě ho dělají v bílé, ?edé, hnědé a černé barvě. V bílé barvě se dá koupit i v malém balení, v tubě asi za 120 Kč, co? na páté dveře stačí, ale já osobně bych jej pou?il pouze na bílé auto. U neprůhledného barevného provedení není v názvu slovo Crystal, je to pouze Soudal Fix All.
Odkaz na stránky výrobce, průhledný (transparentní) tmel Soudal Fix All Crystal:
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1242800
Odkaz na stránky výrobce, barevný tmel Soudal Fix All:
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1242080
Jinak jsem to zatmelil stejně jako Julo, lem okolo celých dveří, tam kde nebylo zatmeleno ji? z výroby. Na mém autě byla z výroby zatmelena pouze spodní hrana.
Toto by měla být odoba ke tmelům Soudal z předchozího příspěvku, jsou to tmely Zwaluw - Den Braven. Nemám vyzkou?eno, ale dle popisu v technických listech, mají stejné potřebné vlastnosti jako ty od Soudal a mo?ná jsou kapku levněj?í.
Tmel průhledný (transparentní) MS Unifix Clear, odkaz:
http://www.denbraven.cz/produkty/0441a.htm
Tmel barevný MS Unifix, odkaz:
http://www.denbraven.cz/produkty/0441b.htm
