Napájení elektrických zásuvek
ok na vecer to sem dam .Petr píše:Pokud to cvakne?, budu velmi rád, kdy? u? v tom bude?, necvaknul bys i tu pojistku u baterky a zásuvku v kufru? Podá? mi prst a já chci hned celou ruku. Předem díky.
no tu to mas
to ciertne puzdro medzi trubickou a baterkou je poistkove puzdro s poistkou. ten modry odrusovac patry na xenony.
tuto vidis ako mi to ide pod torpedo.
tadeto mi to ide do kabiny cez tu velku gumennu prechodku pod stieracmi
take prehladne pohlady vidiet tam skoro cely kablik
tu vidiet ako ide prestrceny kabel pod palubovkou dole pod tapacir
pohlad zozadu zasuvky (ja som kupil autokonektory a nastrcil to priamo nane)
pohlad spredu
pohlad spredu
poistky su na lavej strane na vodicovej strane pod volantom tam kde je taka mala dierka na odkladanie necoho. musis tu krytku dat dole.gogo28 píše:chcem sa opytat, ci nahodou neviete, kde najdem poistku k zasuvke pri rucnej...podarilo sa mi ju vyskratovat a neide, tak chcem pozriet poistku, ale neviem kde ju hladat...prezrel som vsetky poistky na lavo pod volantom, ale vsetky su OK
gogo28
tam som vcera prezrel vsetky poistky a vsetky su OK, tak som myslel, ci ne su este niekde inde1nekros1 píše:poistky su na lavej strane na vodicovej strane pod volantom tam kde je taka mala dierka na odkladanie necoho. musis tu krytku dat dole.gogo28 píše:chcem sa opytat, ci nahodou neviete, kde najdem poistku k zasuvke pri rucnej...podarilo sa mi ju vyskratovat a neide, tak chcem pozriet poistku, ale neviem kde ju hladat...prezrel som vsetky poistky na lavo pod volantom, ale vsetky su OK
...v motorovém prostoru na levém podběhu je pojistková krabice.gogo28 píše:tam som vcera prezrel vsetky poistky a vsetky su OK, tak som myslel, ci ne su este niekde inde1nekros1 píše:poistky su na lavej strane na vodicovej strane pod volantom tam kde je taka mala dierka na odkladanie necoho. musis tu krytku dat dole.gogo28 píše:chcem sa opytat, ci nahodou neviete, kde najdem poistku k zasuvke pri rucnej...podarilo sa mi ju vyskratovat a neide, tak chcem pozriet poistku, ale neviem kde ju hladat...prezrel som vsetky poistky na lavo pod volantom, ale vsetky su OK
PS: to nemá nikdo návod k tomu autu??? (který je navíc volně ke sta?ení na internetu)
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
Kolacok
Ahojte
U mna sa asi objavil rovnaky problem s vyskratovanim tej zasuvky
Viete o nejakej redukcii do tejto 12V zasuvky pre mensie konektory? Kupil som si malicku LED baterku, ktora je sama o sebe konektorom, ale je uzka a hrka (hoci sa obcas aj dobijala) a pravdepodobne zahrkala tak nestastne, ze to vyskratovala.
