Deaktivacia signalizácie nezapnutých pásov
				stofo
Zdravim, dá sa nejako deaktivota? ten hrozný zvuk pri nezapnutých pásoch???dik
						Re: otazka - deaktivacia nezapnutých pásov
Da sa to mne to urobili na pockanie v servise , kontrolka vsak ostane svietit akurat to prestane hulakat.
							__________________________
GP 1.2 Dynamic, 5d, Crossover
- benja
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=594   11 a 12 fotka
				stofo
OK ale kde to najdem v aute a čo mam odpojit...benja píše:http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=594 11 a 12 fotka
- benja
nic neodpojuje?-... jen přidá? ten fialový dratek.... musí? to proklemovat... kraj kraj
pasy....
Ahojte,
moja skusenost je nasledujuca:
V manuale som sa docital, ze sa "belt alarm" da vypnut normalne cez menu, tam, kde napriklad vypinate spolujazdcov airbag alebo nastavujete hodiny a datum. Patral som, no nenasiel. Tak som isiel do servisu, kde mi to deaktivovali. Potom som mal nehodu a zrejme mi po nehode nahodili nejaky update softu, lebo teraz mam v menu pristupnu polozku, kde si sam mozem ten alarm kedykovek zapnut. Tusim sa vola belt buzzer, alebo tak nejako. Toto plati samozrejme len pre tie vybavy, ktore to podporuju. Ktore to okrem mojho Sport-a su, neviem.
See you!
See you!
				stofo
Re: pasy....
OK dakujem velmi pekne,
Kuknem do manualu a menu a ked to tam nenajdem tak zajdem do servisu...aby som do niečoho nedodrbal..dik za info
Re: pasy....
ee, v manuálu pí?ou, ?e "belt reminder" je mo?no vypnou pouze přes examiner ve Fiatu a po jeho vypnutí se v menu PP objeví polo?ka zapnout "belt reminder"dmbiker píše:Ahojte,
See you!
Re: pasy....
....moze byt, nepamatam si to presne. Ale potvrdzujem, ze som s tym isiel do servisu. To bola moja prva navsteba servisuJarou? píše:ee, v manuálu pí?ou, ?e "belt reminder" je mo?no vypnou pouze přes examiner ve Fiatu a po jeho vypnutí se v menu PP objeví polo?ka zapnout "belt reminder"dmbiker píše:Ahojte,
See you!
 Dal som si to vypnut asi po 3 dnoch...
 Dal som si to vypnut asi po 3 dnoch...Re: pasy....
By mě zajímalo, kolik jsi za to zaplatildmbiker píše:Ahojte,
Jinak já jezdím s pásem v?dy (skoro - na silnici určitě) a pokud potřebuju někde popojí?dět bez pásu, zapnu ho naprázdno.
Tak?e pro mě je tato funkce vypnutí zvukové signalizace zbytečná
CHLAPCI co to tu riesite bud pojdete normalne do fiatiku kde vam to deaktivuju (mozu si pytat za pripojenie sa na riadiacu jednotku cca 15eur) alebo to spravite tak ako som to spravil ja ze na spolujazdcovej sedacke vytiahnete konektor (odspodu da sa to lahko nahmatat) a na vodicovej strane to prepojite dratikom. mal som to tak rok a ziaden problem s tym nebol.
az po deaktivovani vo fiate sa objevy polozka v Palubaku na opetovnu aktivaciu avsak pri opetovnej aktivacii tato polozka zasa zmizne a musite ist do ZASA fiatu.
