Vrzanie interieru
Vše okolo interiéru
taky preklopny jazycek co ti vlastne drzi dvere je na takej oske a tam je strunka a to nieje namazane od vyroby neviem preco(aspon ja som to nemal ani na cervenom ani na tomto GP) a potom vrze ten plast ako sa pohybuje po tom usku co je uz na kasni dam aj foto ale az neskor
jardakaw
Příspěvek od jardakaw »
Vrzání to spí? není ale takové kovové klepání.
1,3 MultiJet 90k Racing 3dv Modrá New Orleans
2/2009
Teddy86
Příspěvek od Teddy86 »
benja píše:jo a co se týče vrzání tak jediné vrzání jiného slovasmyslu... :twisted:
do pomeranče to lezlo skoro samo :lol:
No jedine co ti zatim vrze v aute jsi ty s kopretinkou a tak to ma byt. :lol: :lol: :lol:
benja
Příspěvek od benja »
Teddy86 píše:
a sem tam kdy? ohulím tubu tak zadní spz :lol: ale já zatím vedu
Majty
Příspěvek od Majty »
Ahoj kluci, u? dlouho mě trápí jedna taková věc. Kdy? s mým Pun´tou někde parkuju dejme tomu na krajnici a nají?dím třeba na mírný břeh z boku, tak se mi v interiéru ze zadu hodně ozývá takové vrzání. Připadá jako kdyby se úplně ?íleně kroutila karoserie ale myslím si ?e to moc mo?né není. Kontroloval jsem v?ude mo?ně plasty ale nemyslím si ?e by to mohlo být od nich. Nemá někdo stejný problém? A je?tě jedna maličkost, začaly mi hodně vrzat plasty ve dveřích :shock: a dokonce kdyz stáhnu dolů okno klepe mi i okno. musím ho několikrát vysunout a zasunout abych na?el správnou polohu skla a byl klid. Nevím jestli to postihlo zatím jenom mě nebo máte s tím je?tě někdo problémy. Děkuji za rady
Myjty GP 1.4 8V
Majty píše:Ahoj kluci, u? dlouho mě trápí jedna taková věc. Kdy? s mým Pun´tou někde parkuju dejme tomu na krajnici a nají?dím třeba na mírný břeh z boku, tak se mi v interiéru ze zadu hodně ozývá takové vrzání. Připadá jako kdyby se úplně ?íleně kroutila karoserie ale myslím si ?e to moc mo?né není. Kontroloval jsem v?ude mo?ně plasty ale nemyslím si ?e by to mohlo být od nich. Nemá někdo stejný problém? A je?tě jedna maličkost, začaly mi hodně vrzat plasty ve dveřích :shock: a dokonce kdyz stáhnu dolů okno klepe mi i okno. musím ho několikrát vysunout a zasunout abych na?el správnou polohu skla a byl klid. Nevím jestli to postihlo zatím jenom mě nebo máte s tím je?tě někdo problémy. Děkuji za rady
Myjty GP 1.4 8V
aj mne tam vzadu povrzava daky plast ale som sa este na to nepozeral okno si daj pozriet v servise ci nahodou neni povolene nema sa vobec hybat alebo si skus vsimnut ci sa ti nezhrne guma tesnenia lebo par krat sa mi to stalo ze to vrzalo a tu gumicku som nechtiac s holubacim hovnom prevratil a potom mi to vrzalo.
mosto
Příspěvek od mosto »
Ahojte,tie? som mal problém s vrzganim niečoho kovového zo zadnej časti auta.Dnes som skúsil premazat zámky na dverách-tie jazýčky,čo sa zaklapnú do úchytov na karosérií a zdá sa,?e to pomohlo.U? ?iadne pazvuky nemám,len odporúčam pou?i? klasickú vazelínu,lebo mne WD40 ani silikonový olej nepomohol.
J.B.
Příspěvek od J.B. »
ano-měl jsem stejný problém a po namazání zámků úplné ticho.pokud jde o mazivo WD40 nenamazal bych s ním ani panty u futer doma-je to řídká sračka která vydr?í jen chvilku...
.bany
Příspěvek od .bany »
J.B. píše:ano-měl jsem stejný problém a po namazání zámků úplné ticho.pokud jde o mazivo WD40 nenamazal bych s ním ani panty u futer doma-je to řídká sračka která vydr?í jen chvilku...
jeste dost draha sracka
benja
a hlavně WD 40 není mazadlo!!!!!!!
dony
Příspěvek od dony »
... wd40 je bomba zále?itost,jen mi zůstává rozum stát nad jak ho někteří z vás chtějí pou?ívat :lol:
julo
Příspěvek od julo »
Zatial čo niektorých trápia zlo?itej?ie technické problémy, ja mám zatiaž ??astie na somarinky. V poslednom čase sa mi objavili v interiéri zvuky, ktoré sa mi podarilo presne identifikova? a to:
1. predná skrinka pred spolujazdcom rezonuje pri jazde. Namazal som u? aj silikónovým olejom zámok no nepomohlo. Neviem či to bude zámok alebo uchytenie skrinky.
2. modul na volante s airbagom tak trochu hrkoce pri prejazde nerovností. Stačí po ňom jemne pobúcha? päs?ou (nie a? zatrúbi?) a ozve sa také klepnutie. Skú?al som pobúcha? aj v novom punte EVO a tam to na mieste tie? klepkalo, ale za jazdy bolo ticho. Celý ten modul sa mi zdá ?e dr?í na 3 spru?inkách. Keď idem po na?ich "super" cestách tak to je hrôza.
Auto je e?te v záruke. V servise som bol len s tým volantom spolu so zimnou prehliadkou, povedali ?e v?etko je OK. Nemáte niekto s tým skúsenosti. Ten kto si myslí ?e si treba da? hlasnej?ie muziku, tak rovno pohov :wink: .
Diki.
dony
Příspěvek od dony »
... v ka?dém případě reklamace,a? hnou prdelí ?mejdi líný :?
dony
Příspěvek od dony »
... mě co kontrolovali repro v levých dveřích,tak velmi zřídka mi od té doby rezonuje plast na dveřích,opřu se o něj a je na pár set kiláků klid
... občas mi zarezonuje skříňka spolujezdce,ov?em,stačí v ní přerovnat věci a je klid
... no a k podělání je,?e se mi také začíná oddělovat li?ta ofuku předního okna u řidiče,která na kostkách pěkně rezonuje
... no a trochu mi při řazení povrzává loketka,ale tu jsem si po..al sám,proto?e jak v ní vozím bonbóny,tak ty rachotily a já myslel,?e to dělá víčko opěrky a chytil jsem nerva a víčko málem utrhnul :shock: :oops: no stačilo podlo?it obsah loketky něčím měkkým,třeba tou protiskluzovou podlo?kou a je klid
... a je?tě mě točí ují?dějící koberečky pod nohama,origo? letní i zimní,ale to u? sem nepatří :lol:
dony píše: ... no a trochu mi při řazení povrzává loketka,ale tu jsem si po..al sám,proto?e jak v ní vozím bonbóny,tak ty rachotily a já myslel,?e to dělá víčko opěrky a chytil jsem nerva a víčko málem utrhnul :shock: :oops:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
