Radio error CANCHECK
tak som si dnes isiel namontovat origo CD radio, cakam ze bude pytat kod, namiesto toho svieti len CANCHECK a nic sa nedeje, po 10 minutach sa vypne..
v aute bola predinstalacia, radio je origo fiat/blaukpunkt, kua de je sa stala chyba ?
nemal niekto z vas podovny problem ?
co robit, hm
diky
co robit, hm
diky
Re: radio error CANCHECK
Jestli ho nebude třeba v sevisu "seznámit" s ŘJ. Ovládaní z volantu a řízení hlasitosti podle rychlosti je toti? řízeno s palubní sítě CANBUS vozidla.milos79 píše:tak som si dnes isiel namontovat origo CD radio, cakam ze bude pytat kod, namiesto toho svieti len CANCHECK a nic sa nedeje, po 10 minutach sa vypne..
co robit, hm
diky
Nejspí? ano, někde jsem to četl (ochrana před zloději).Jarou? píše: Jestli ho nebude třeba v sevisu "seznámit" s ŘJ. Ovládaní z volantu a řízení hlasitosti podle rychlosti je toti? řízeno s palubní sítě CANBUS vozidla.
..a to mo?ná bude taky problém. Ka?dopádně se náv?těvě servisu asi nevyhne?. Výrobce nejspí? počítá s tím, ?e pokud si to koupí? bez origo rádia, tak tam potom narve? nějaké, co si koupí?. Proto jsou mo?ná v připravené kabelá?i jen dráty na repro a napájení rádia + anténa a ty dva CAN HIGH a CAN LOW, které origo rádio potřebuje, tam nejsou. Podívej se, jak a jestli jsou osazeny v ISO konektoru v?echny dráty (repro bude v?ech 8 a v tom druhém jsou CAN piny 2 nakraji nad sebou)milos79 píše:ovladani na volantu nemam
Naposledy upravil(a) Jarouš dne sob čer 27, 2009 13:34, celkem upraveno 1 x.
zase komplikace, to neni mozne, fiat za to bude chcet urcite nevim co, a to sem uz pomaly u noveho radia...
bud to ma konekt na RJ, nebo mozna chybi kabel k RJ, jedno z toho bude asi pravda, vydam se ja do garaze a podivam se na to
skoda, clovek sa dva tyzdne tesi na radio a howno stoho
Tato hlá?ka se mi jednou také objevila.. A to při velmi delikátní zále?itosti a to při či?tění začouzenejch parabol v?dy sem pootočil klíčkem (světla se rozsvítila) kouknul kde je je?tě začouzeno, zhas, vyndal ?árovku a čistil... toto jsem opakoval cca 6-10x. Pak jsem nasedl do auta ?e pojedu a rádio vyhodilo tuto hlá?ku... Zkou?el jsem startovat, zamykat auto na dálku, nic.. Za pár hodin jsem zkusil rádio zapnout a v?e fungovalo tak jak má.. Asi ti tim nijak nepomů?u ale jen taková perlička..
takze jak to tu citam, tak jarous to spominal, pozeral som este vcera a na pripravenej kabelazi niesu zapojene tie dva kable CAN A a B,
takze to skusim obvolat co za to budu scet v servise,
"ozaj kde je RJ ?
a nejaka jej schema ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nerad davam totiz auto z ruky, hocijake"
"ozaj kde je RJ ?
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
pocuj tu hlasku vypisovalo aj mne ked som zabudol zastrcit ten maly iso konektor do radia tusim modry ci akej farby to je.milos79 píše:zase komplikace, to neni mozne, fiat za to bude chcet urcite nevim co, a to sem uz pomaly u noveho radia...
2 1nekros1
mam v predinstalacii len tie dva klasicke ISO konektory a v ramci nich chybaju zapojene tie dva kabliky co idu k RJ predpokladam, takze chyba je tam ze to vobec nekomunikuje s RJ
v teoretickej rovine otazne zostava ci sa da samovolne zapojit nieco taketo, alebo aj keby tam tie kabliky boli tak by bolo potrebne "spojit radio a novu RJ"
uvidime zavolame do fiatu..
i ked som vcera preluskal akadejake fora v anglicitine a niekde bolo pisane ze je rozpojeny kabel k RJ, inde zase ze dotycnemu nevedeli pomoct v ziadnom autorizovanom servise a pod...
som zvedavy ci budu vediet, a hlavne za kolko![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
neviem ci zla alebo horsia informacia,
v dvoch servisoch fiat mi povedali ze fungovat to nebude, lebo vybavy active niesu usposobene pre original autoradia, chybaju tam prave tie kabliky do RJ..
kazdopadne by na to mahli predajcovia ked tak upozornit vopred
ale zda sa mi to ako debilina, lebo urcite mi nehovoril ze nemozem si objednat origo radio do activu, iba to ze sa to neoplati, ze radsej dynamic, coz je logicke, ale ...
skusim estenieco obvolat, resp je tu este moznost dat vyblokovat cancheck nejakemu majstrovi, neviete o niecom ?
teddy .. spatna volba
, chcem origo radio... a aj ho mam, nasiel som cloveka co ten blby cancheck vyradi, a stalo to len 20? a 45minut, no a samozrejme som sa previezol asi 300km, ale to k tomu patri, spojene prijemne s uzitocnym
ozaj, mozno to ma suvis s predchadzajucim problemom, mozno je to prave v zapojeni predinstalacie, radio sa mi po 20min vypina. i ked ho mam nastavene na 00min, to jest po vypnuti kluciku, proste akoby to nebral do uvahy.
moznosti su
1.proste je to na prd![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2.chyba v predistalacii (vo firemnej fabii som tiez musel prehodit + a spinane+ )
len tu ako som pozeral su spinane+ dva. a vcul ktory toje, vie niekto pls poradit? asi taky co si zapajali do povodnej instalacie vlastne radio.
dik
moznosti su
dik
Já mám u origa radia takté? nastavené vypnutína 00 a také se mi po 20 minutách vypnemilos79 píše:ozaj, mozno to ma suvis s predchadzajucim problemom, mozno je to prave v zapojeni predinstalacie, radio sa mi po 20min vypina. i ked ho mam nastavene na 00min, to jest po vypnuti kluciku, proste akoby to nebral do uvahy.
moznosti su
dik
