Loketní opěrka
Nazdarek! Má e?te niekto túto neoriginal opierku? Mám pár otázok:
Dá sa celá sklopi? hore?
Nepreká?a pri manipulácií s ručnou brzdou?
Ak je ruka na opierke dá sa v pohode radi?? Preto?e som sa stretol u niektorých original opierok u automobiliek ?e opierka bola dos? vzadu a keď som mal na nej polo?enú ruku tak som nedočiahol na páku.
Díky.
Díky.
				Teddy86
Ja ji mam. Da se sklopit cela nahoru. Da se nastavit delka operne plochy dopredu a da se nastavit i vyska v rozmezi 5mm. Jinak pri zatahovani rucni brzdy trochu zavazi ale je to spise o zvyk (origo operka zavazi naprosto stejne). Ze zacatku mi to trochu vadilo ale ted bych nemenil. Jinak jak rikam da se vyklopit nahoru takze pak neni zadny problem. A radit se da vice mene s oprenou rukou. Ja za sebe muzu jen doporucit.julo píše:Nazdarek! Má e?te niekto túto neoriginal opierku? Mám pár otázok:
Díky.
Objednaval jsem zde: http://koberce.vopi.cz/cz/autodoplnky/l ... rande.html
cau julo ja ju mam v aute a opierka sa s vyklopit zhruba o 100° dohorajulo píše:Nazdarek! Má e?te niekto túto neoriginal opierku? Mám pár otázok:
Díky.
prekaza zo zaciatku pri zapinani pasou ale po case sa na to zvykne.
na rucnu brzdu zavadza skoro stale kedze je nad nou ale aj na to sa da zvyknut.
ja mam ruku nonstop na opierke a skvelo s nou dociahnut a paku.
no neni moc vzadu ta opierka ale da sa posuvat dopredu zhruba 10cm.
ja osobne som s nou velmi spokojny pretoze udrzi aj ked sa na nu s celou vahou opries ked nieco vyberas a aj ked sa poddvyhujes v sedacke.mesti sa do nej docela dost veci a urcite to je vyhodnejsie ako ten onicom ukladaci priestor.jednoznacne odporucam
Presne tak ja mam original a dnes bych bez toho uz byt nechtel ikdyz se obcas s partnerkou hadame, ze operka je pouze pro ridicejardakaw píše:Vřele mů?u jenom doporučit.Jak sem ji namontoval hned sem si zvykl.Na zapínání pásů a ruční brzdu si za chvílu zvykne?.A ruku mám na ní furt i kdy? řadím.Prostě bomba.
 ona ne a ne to pochopit
nooo napriklad ja a priatelka sa v pohode mestime na tu neoriginalnu je inak trosku sirsia ako origos.Davids píše:Presne tak ja mam original a dnes bych bez toho uz byt nechtel ikdyz se obcas s partnerkou hadame, ze operka je pouze pro ridicejardakaw píše:Vřele mů?u jenom doporučit.Jak sem ji namontoval hned sem si zvykl.Na zapínání pásů a ruční brzdu si za chvílu zvykne?.A ruku mám na ní furt i kdy? řadím.Prostě bomba.ona ne a ne to pochopit
				matus
Aj ja som objednaval od nich. Sú vyrábané niekde v maďarsku. Len teraz začala tro?ku povrzgáva?.julo píše:Díky, u? som si ju aj objednal na www.agauto.sk
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
ked zacne vrzat treba ju rozobrat namazat a uz vrzat nikdy nebude... ps ja ju hodne pouzivam a ona vobec nieje nicim od vyrobi namazana len na sucho kov a plast.
hlavne ju namontuj rovnojulo píše:dik za radu, keď dorazí tak ju hneď nama?em a a? potom namontujem. E?te nejaký grif na namontovanie? Na čo si da? bacha?
 mne sa ju podarilo dat trosku na spolujazdcovu stranu. ale to preto ze som sa ponahlal ...
 mne sa ju podarilo dat trosku na spolujazdcovu stranu. ale to preto ze som sa ponahlal ...Grande punto 3D 1,4 16v LPG StarJet sport 70KW/95HP cierna crossover
