Vymena oleja
I kdyby jsi nebyl lenivý a do toho auta ?el, tak stejně nic neuvidí?. Jsou velmi dobře schované a v manuálu nic není. Já taky pátrám po svíčkách na 1,4 8Vmatus píše:Nevie niekto aký typ zapažovacích sviečok sa pou?íva v motoroch 1,2? Viem som lenivý keď sa mi to nechce ís? pozrie? do auta. Nemal u? niekto vybraté sviečky?
matus
Pýtal som sa vo Fiate, sviečky aké sa dávajú od výroby: NGK ZKR7A-10 cena 440,-Sk. Tak isto som volal do BRISKu v CZ, klasická sviečka BR14YC alebo nejaká tuningová BOR14LGS. Inak ak chcete nejaké náhradne diely tak http://www.elitecat.sk/CarSelection.aspx a odkaz na BRISK: http://www.brisk.cz/index.php?page=cenik.html.
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
uz len na svieckach by som setril to je ozaj vec ktora sa nevyplaca...matus píše:Pýtal som sa vo Fiate, sviečky aké sa dávajú od výroby: NGK ZKR7A-10 cena 440,-Sk. Tak isto som volal do BRISKu v CZ, klasická sviečka BR14YC alebo nejaká tuningová BOR14LGS. Inak ak chcete nejaké náhradne diely tak http://www.elitecat.sk/CarSelection.aspx a odkaz na BRISK: http://www.brisk.cz/index.php?page=cenik.html.
Re: Definitivne rozhodnutie :-)
Já to ře?ím tak,Mogul 5w40 po30000 nebo 2 roky ale ka?dej si to děkejte jak uznáte za vhodné nebo chcete tvrdit,?e Mogul je ?patnej já bych řekl ?e né.čau.olso píše:Servisna knizka hovori olej po 30000 km alebo 2 roky, doporuceny olej Selenia K 5w-40. Ja planujem ten olej vymenit po 2000-3000km a potom kazde 2 roky (cca 16000km). Auto bude jazdit medzi mesto, v meste a na dialnici velmi malo. Olej budem davat tento doporuceny, len ho asi kupim niekde inde a nie priamo vo FIATe za priserne prachy...Myslim, ze moc nesetrim a ze dam malemu Maseratico mu patri...Ale mate iny navrh ako by ste to riesili vy?
Motodědek
Teddy86
- Site Admin
Ani tak nejde podle mne o znacku jako o druh oleje pokud tam lijes 5w40 jakekoliv znacky myslim ze je to jedno ale minimalne jednou za rok bys ho vymenit mel.motodědek píše:Já to ře?ím tak,Mogul 5w40 po30000 nebo 2 roky ale ka?dej si to děkejte jak uznáte za vhodné nebo chcete tvrdit,?e Mogul je ?patnej já bych řekl ?e né.čau.
Lej si tam co chce?, ?patně je tady těch 30 000 km. Tím spí?, ?e objem oleje v motoru je 2,6 litru.motodědek píše:Já to ře?ím tak,Mogul 5w40 po30000 nebo 2 roky ale ka?dej si to děkejte jak uznáte za vhodné nebo chcete tvrdit,?e Mogul je ?patnej já bych řekl ?e né.čau.olso píše:Servisna knizka hovori olej po 30000 km alebo 2 roky, doporuceny olej Selenia K 5w-40. Ja planujem ten olej vymenit po 2000-3000km a potom kazde 2 roky (cca 16000km). Auto bude jazdit medzi mesto, v meste a na dialnici velmi malo. Olej budem davat tento doporuceny, len ho asi kupim niekde inde a nie priamo vo FIATe za priserne prachy...Myslim, ze moc nesetrim a ze dam malemu Maseratico mu patri...Ale mate iny navrh ako by ste to riesili vy?
Taky se mi zdá 30 tisíc km moc, řekl bych ?e 15-20 tisíc je strop výměny.A jak je to s olejem v převodovce ?Výrobce tvrdí, ?e je do?ivotní.Na Stilu po 5 letém provozu a 80tísicích km ?lo za mrazů ztuha řazení, tak jsme vyměnili olej (vytekla z ní neskutečná ?edivá kapalina),nalili nový a řazení jde jedním prstem. Je na ka?dým, kdy a co si tam naleje. Ale oprava přidřenýho motoru je asi drahá, to těch 1500kč za olej není taková rána a hlavně mám klid. Zdenda
Tak filtr oleje je před motorem vedle nalejvacího hrdla oleje, ale musí? nejdřív sundat plecový kryt filtu a potom na 27 gola klíč povolí? a vyndá? celé to plastové výčko a pod ním je olejová vlo?ka.
Na výměnu ti stačí přesně 3 litry oleje.
Kdy? si nebude? vědět rady tak napi?, já si olej taky měnim sám.
Kukám ?e má? taký istý motor jak ja...Jirka píše:Tak filtr oleje je před motorem vedle nalejvacího hrdla oleje, ale musí? nejdřív sundat plecový kryt filtu a potom na 27 gola klíč povolí? a vyndá? celé to plastové výčko a pod ním je olejová vlo?ka.
Mal by sa menit olej.. (pre svoje dobro)
Len?e doteraz auto jazdilo v IT.. a v?etky garančky sa vykonavali tam... tak?e tam nebol iný olej ako Selenia...
Jaky dava? ty olej do toho?
Selenia sa mi zda byt draha.. 4L = 40?... kdeto MOBIL1 alebo Shell Helix 4L = 25?...
Vymeni oleja planujem zkratit na polovicu (15t.KM) tých 30 sa mi zda byt dost..
no podle mě je i 15 tisic docela dost...a tech 30 tisic to snad nemuze nikdo myslet vazne...Lipi píše:Kukám ?e má? taký istý motor jak ja...Jirka píše:Tak filtr oleje je před motorem vedle nalejvacího hrdla oleje, ale musí? nejdřív sundat plecový kryt filtu a potom na 27 gola klíč povolí? a vyndá? celé to plastové výčko a pod ním je olejová vlo?ka.
Já taky měním po roce asi tak 12tis.km a dávám origo Selenii, nakupuji tady:
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1600
- Kotas
co nadělá?, já jsem do najetí 10 000 nic nemusel dolít a pak během 7000 km tam padl celý litr (na dr?ení mezi ryskama), ale nakonec byl olej úplně na spodní rysce měrky...
To, co z motora vyteklo nebyl olej, ale černá voda. Mo?ná je to cyklama, co to auto za?ívá, ale to se nedá nic dělat. Ale ze zku?eností vím, ?e jak olej degeneruje, motor ho ?ere víc a víc...
