Prestala fungovat Spojka ==(Vyriesene)==
Dnes rano som pekne nasral... sadnem do auta,idem odomknut
riadiacu paku,stlacim spojku a bum,spojkovy pedal nefunguje,neskoci naspat
ostane visiet pricapnuty na podlahe...
Co to moze byt ? Nikdy som ziadne velke problemy nemal...
Neviem ci hned utekat do sevisu,mozno ze je len nieco uvolnene,nemate skusenosti ?
Naposledy upravil(a) ycuzo dne ned bře 15, 2009 16:32, celkem upraveno 1 x.
Fiat GP 3D 1,2 8V Active
.bany
ahoj,me jednou vypadlo tahlo na radicku,podle me je to na lanko jukni na pedal a pak do motoru k prevodovce jestli nejni vypadli nekde,ale jinak bych volal do servisu i kdys je to blbost mas pravo na opravu,proc by ne a kord kdys je to v zaruce!
No ved este najprv pozrem ci to nebude nejaka prkotina... Do servisu sa dam.bany píše:ahoj,me jednou vypadlo tahlo na radicku,podle me je to na lanko jukni na pedal a pak do motoru k prevodovce jestli nejni vypadli nekde,ale jinak bych volal do servisu i kdys je to blbost mas pravo na opravu,proc by ne a kord kdys je to v zaruce!
odtiahnut az ked sa to nebude dat spravit na parkovisku,ale aj tak u noveho
auta by som to necakal.
Auto uz nie je v zaruke v auguste bude mat 3roky
Re: Prestala fungovat Spojka
GP má hydraulickou spojku a vracení pedálu zpět je ře?eno pru?inou, která je na pedálu uvnitř. Tak?e nejspí? praskla nebo se to někde seklo. Dal?í z mo?ností je, ?e ode?el spojkový válec u pedálu nebo válec na převodovce.ycuzo píše:Dnes rano som pekne nasral... sadnem do auta,idem odomknut
PS: vypnula ta spojka? Je?tě se podívej, jak to vypadá se stavem brzdové kapaliny. Nádobka je společná pro hydrauliku brzd a spojky.
Takze problem som uz objavil,praskla taka hadicka aj kvapalina trochaJarou? píše:GP má hydraulickou spojku a vracení pedálu zpět je ře?eno pru?inou, která je na pedálu uvnitř. Tak?e nejspí? praskla nebo se to někde seklo. Dal?í z mo?ností je, ?e ode?el spojkový válec u pedálu nebo válec na převodovce.ycuzo píše:Dnes rano som pekne nasral... sadnem do auta,idem odomknut
ubudla... takze uz aspon viem o co ide.Aj som si uz objednal tu hadicu
a dam to vymenit.Problem asi bude v tom,ze ta hadica bola dost zalomena proti tomu co som pozeral u grande v predajni,ta moja bola dost ohnuta a priamo v tom zlome su praskliny.
ked sa kuknes zhora na motor bude tam na teba v pravej casti zizat nadobka na kapalinu a pod nou a smerom ku predu auta je ten valcek a hadicku uz zbadas
Zdar,jasne neni problem,tak kolo obeda,alebo po obede sem hodim snimku.Ta hadicka nachadza sa pod baterkou,no ved odfotimPetr píše:Ahoj, nemohl bys to vyfotit, nebo blí?e popsat kudy hadička vede a ve kterém místě ti praskla? Abych věděl co mám zkontrolovat.
Předem děkuji.
a poslem... Len ma nastvali vo fiate lebo su to zlodeji zevraj neda sa
vymenit iba ten kus ale treba objednat celu taku sustavu (cca 50 euro)
ktora sa sklada problizne s troch kusov...
Díky za foto. To ví?, v servisu nejsou opraváři ale pouze měniči, v tomto případě měniči celých soustav, a kdy? něco mění, tak ti dal?ích x dílů, nebo nedej bo?e soustav, vykurví
. Hovořím z vlastní zku?enosti, pokud mají opravit něco neobvyklého, tak je problém, i kdy? v Imofě mi dokázali utrhnout dr?ák krytu tunelu, pod který se leze ka?dou garančku (je tam přístup k pylovému filtru). Někdo tady psal, ?e si tak asi značkují auta, proto?e mu dr?ák také utrhli, to u? jsem ale trochu
Opravene
Takze problem vyrieseny,vymena prebehla priamo na parkovisku
bez dalsich
zbytocnych vydajov za servis,samotna vymena hadicky je zalezitost na 15minut
potom odvzdusnenie spojky,no robota tak do hodinky...
Pri malej obhliadke hadice som zistil,ze skodu sposobila pravdepodobne
macka,dost sa ich tu potuluje a snoria pod autami,dokonca aj cez den.
pěkný příběh-mám podobný-na?el jsem kdysi čtvrtku chleba v motorovém prostoru,bylo to po garančce tak jsem obvinil mechanika a pak jsem zjistil ?e jak parkuji večer u kanálu tak se tam na noc chodili hřát potkani...
- benja
heh já mám na slu?ebním/felda) no mám.. měl jsem tam polovinu holuba tak nevím:d.... oběvil jsem ho za baterii
ja som asi pred ?tyrmi rokmi e?te na stile previezol malu mačku asi 14 km v motorovom priestore. Pre?ila to
