Přední náprava
MartinBystre
Přední náprava
Zdravím pánové, chtěl jsem se zeptat na tuto věc, jeliko? jsem zde pročítal star?í příspěvky, ale jednoznačnou odpověď jsem nena?el. Jde o to ?e při rozjezdu něco v nápravě křupne a při zabr?dění to jakoby loupne zpátky.Podobný zvuk se ozývá kdy? při stojícím autě (nastartováno) otočím volantem plný rejd doprava - křup, a poté plný rejd doleva a u konce - křup. Taky při přejezdu díry levým kolem (občas) něco zaklepe jako svislák (ale svislák to není). Nemá to něco společného s nějakou tou řídicí tyčí ?Kde ji najít pro případnou kontrolu? Proto?e mám dojem ?e v servise si s tím taky neví nějak rady. Jak přesně se Vám tato závada projevovala a hlavně na kolik ta sranda vyjde? Mám GP/1.4/5dv r.v.2006 - (někdy kolem května podle VIN) a v záruce u? bohu?el není. Díky moc za v?echny info.
Re: Přední náprava - řízení (ozývají se rány)
Mne to tiez obcas puklo pri rozjazde alebo pri cuvani, tak som siel do servisu a bola to len povolena skrutka riadenie.
To, ?e ti to dělá při zatáčení tak by to mohlo bejt horní ulo?ení pru?iny je tam axialní lo?isko a to by mohlo bejt zarezlé a potom to při zatáčení přeskakuje.
Pozná? to kdy? bude? stát na místě a někdo druhý ti bude točit volantem, dá? ruku na pru?inu a musí se plynule točit a ne přeskakovat to přeskakování potom zpusobuje ty rány do řízení.
MartinBystre
MartinBystre
Já mám vyře?eno
Tak jsem přijel ze servisu, byl to povolený zadní ?roubek na ramenu.
Grande Punto 1.4/8V Dynamic 5D
Teddy86
Tak mi se to taky dneska projevilo.libor píše:Mě to začalo taky dělat při otáčení nebo rozjezdu něco křupalo.Byl jsem s tím v pondělí v servisu a vyměnili mi horní ulo?ení tlumiče.Cenu nevím bylo to v záruce
Libore musel jsi cekat na to ulozeni tlumicu nebo ti to udelali hned. Myslim jestli to museli objednavat nebo jestli to meli na sklade?
Klapnutí od přední nápravy spí?e v levo sly?ím při přejetí příčných nerovností,u? jsem s tím podruhé v servisu,výměna stabilizátorů (řekl bych spí? na oko
),no a podruhé výměna levého tlumiče s ulo?ením,po kterém se to o dost zlep?ilo,jen?e po pár kilometrech to rámusí skoro stejně jak před tím.Při?el na to přípis od fiat.čr,prý nejsem jediný,kdo ře?í hluk od přední nápravy,tak teď čekaj,co k tomu řeknou z Prahy,jak se to bude ře?it dál a já musím jezdit pomalu ve sluchátkách
ach jo,to u? mám po 4000km lo?isko,vrzání od zadních tlumičů,vrzání klíňáku,vrzání ventilátoru,neseřízená světla,abych pravdu řekl,začínám se bát,jak se z toho po.... a? mi skončí záruka.Nemám moc důvěru k autu,kde mění díly je?tě před první garančkou,kde mám jistotu,?e po opravě,nevydr?í díly zase tak trapně krátkou dobu .... nemít to auto rád,tak přemý?lím,jak jim ho otřepat o hlavu
Ale jinak se stále dobře bavím jízdou v puň?ovi,tak se nebojte,?e bych na sraz přijel fóbií
U? som to tu písal. Mne tie? začalo niečo klepa? v prednej náprave pri prechodoch nerovností. Bolo to na pravej aj žavej strane. Prvá náv?teva servisu bola taká ?e sme sa i?li previes? a potom pozreli celé auto a v?etko bolo OK. V?etko na náprave bolo utiahnuté na 100 per a aj skú?ka tlmičov bola OK. Len krútili hlavou čo to mô?e by?. Nakoniec ma objednali na výmenu vrchného ulo?enia tlmičov. Po výmene vrchného ulo?enia som zistil ?e mi vymenili celé tlmiče aj pru?iny- len nie za ?portové
. U? je to omnoho lep?ie. Musí by? na ceste poriadna diera a ja musím do nej vletie? aby to kleplo. Teraz to tlmí ako keď som ukrajoval prvé metre po kúpe auta. A cena celého toho? Neviem, bolo to v?etko v záruke.
to dony: Keď sa objaví nejaká závada tak aj mne napadajú my?lienky ako im to auto otrepa? o hlavu. Ale keď sa na neho pozriem a sadnem si a jazdím tak hneď na v?etko zlé zabudnem. Ute?ujem sa ?e z 3 reklamácií čo som mal 2 nemuseli vôbec by? keby si pri skladaní auta dali viac zále?a?.
Ve FIAT ČR mi řekli,?e to vrchní ulo?ení tlumičů bude z jiného materiálu,či jinak provedené a ty staré kusy co mají bě?ně skladem u? nemají v servisu na auta montovat,má se čekat dokud nepřijdou ty nové.Tak stále čekám a jízdou se samozřejmě stále vrchovatě bavím,to spí? stav vozovek mi dělá vrásky,to jsou díry jak na mamuty
