Autorádio a vše okolo něj
Jaké máte autorádio
Originál s CD
85
43%
Originál s CD a MP3
47
24%
0
Žádná hlasování
Dodatečně pořízené s CD
3
2%
Dodatečně pořízené s CD a MP3
31
16%
Originál s blue and me
33
17%
Celkem hlasů: 199
julo
Příspěvek od julo »
Ja síce mám aj mp3 ale niektoré veci mám po xy CD a sa mi to nechce stále dávat na 1 CD alebo ma? v aute tolko CD.
Dík za rady. Keď sa oteplí tak sa na to mrknem.
wenca
Příspěvek od wenca »
Tak jsem včera zprovoznil vstup AUX . Kabel od Conrada s 3,5 mm jackem na konci . Plno empétrojek u? hraje z mobilu .A to kvalitně .
Poděkování Jarou?ovi za rady na dálku a Teddymu86 za pomoc při montá?i rádia .
Grande Punto 5D 1,2 Dynamic - New Orleans blue
Honzus
Moderátor
Příspěvek od Honzus »
wenca: má? nějaký odkaz nebo přesně ty na ten kabel do conrada? Ď
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
libor
Příspěvek od libor »
wenca píše:Tak jsem včera zprovoznil vstup AUX . Kabel od Conrada s 3,5 mm jackem na konci . Plno empétrojek u? hraje z mobilu .A to kvalitně .
A tobě při?la s tím kabelem ta ?lutá koncovka nebo modrá?Mě při?la modrá a musel jsem dokoupit ?lutou a pak jsem se pěkně ujebal ne? jsem ty piny přehodil
Fiat Grande punto 1,3Mjet90k sport červená exotika
libor píše:
Ne, ten kabel z Conradu je jen s modrou koncovkou. Taky jsem přehazoval na ?lutou, taky to byla práce pro vraha... :D Ale pak Gawry zjistil, ?e se dá z té modré upi?lat jeden zub a dá se zrcadlově nasadit místo ?luté..... :wink: :idea:
Teddy86
Příspěvek od Teddy86 »
Honzus o stranku zpet je ten odkaz.
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/ copak kdyby to funkovalo tak by to bylo pěkný
Honza°
Příspěvek od Honza° »
Jirka píše:http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/ copak kdyby to funkovalo tak by to bylo pěkný
Stejně si myslim ?e tam bude akorát nějaká podobná habaďůra jako s tim auxem z konráda..tj.třeba akorát jiná pozice drátů v těch konektorech.. Přijde mi toti? divný ?e by někdo prodával něco co neni funkční ale mo?ná bych se měl vrátit zpět na zem..:D ?koda ?e o tom nevíme víc..
Macek
Příspěvek od Macek »
Prosím kdo u? ře?il zapojení sub přes zesilovač, kudy jste táhli kabely od baterky k zesíku :?:
GP 1,4 16V SPORT
matus
Příspěvek od matus »
Predvcerom som sadol do auta, nastartoval som a z reprakov sa ozval sum. Potom som skusil preklikat vsetky ulozene stanice na FM pasme z pamate a vsetky boli nastavene na rovnaku frekvenciu. Nejako sa mi zresetovalo autoradio, teda pamat. Pritom baterka je OK, a radio som neodpajal. PO znovu naladeni jednotlivych stanic a ulozeni do pamate je zatial vsetko OK. Stalo sa to uz niekomu? V com moze byt problem?
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
Macek píše:Prosím kdo u? ře?il zapojení sub přes zesilovač, kudy jste táhli kabely od baterky k zesíku :?:
ja som ho tam tahal ale to autoradio ma jeden problem
Macek
1nekros1 píše:
mů?e? být konkrétněj?í?
GP 1,4 16V SPORT
no macek: ja som mal 3dverak a tahal som kable vodicovou stranou pod tymi plastovymi krytmi idu strasne lahko dole staci 3-4 skrutky a uz to len odcvaknes. potom som to tahal pod volantom smerom k radiu ak vyberies radio vies tam dat ruku a potiahnut si zadom kabel. plusovy kabel som malzapojeny na svorkovnici na baterke jeden kablik sa da cez tu prechodku co je na vodicovej strane celkom lahko prestrcit a potom rukou dociahnut a potiahnut do auta ale trebadat dole tenplast co je pod stieracmi a aj stierace. 8)
dalej autoradio nema vystup na subwoofer takze mozes
bud : odpojit zadne repro a pripojit subwoofer- takto to velmi dobre hra ale slabo :cry:
alebo: pripojit k zadnym reproduktorom subwoofer- ale vsetci mi tvrdili ze sa kvalita audia vmojom aute zhorsila. pocul som to aj ja ale mal som tam subac. :-) (preto to skresluje lebo tam na zadnej vetve zmenis vysledny odpor a radio to potom zacne strasne skreslovat) neskor som to prerobil na tu prvu moznost ale ani ta sa mi nepacila. pretoze to bolo take divne ako vpredu to bolo fajn ale ked niekto sedel vzadu tak pocul len basy.
samozrejme sa to da aj inak ale na to treba kupovat zosilnovace a to som tam nechcel davat.
Teddy86
A proto je dobre koupit aktivni subwoofer a je to vyresene. 8)
dony
Příspěvek od dony »
... to GAWRY :lol: :lol: :lol: --- mám technický dotaz ohledně hlasování "jaké máte autorádio" chybí zde toti? moje mo?nost - originál s mp3 a blue@me
