Závady a řešení problémů
Zítra je?tě vyměním zadní gumy za přední a jakmile  to pomů?e, je pravděpodobně jiná  ta nová pneumatika, jestli to nepomů?e, jedu na geometrii, jak radí nal.
Jo a auto se ani při vy??í rychlosti netřese, tak?e to není tím, ?e by ta pneumatika byla nevyvá?ená. Ale před její výměnou to určitě nic nedělalo.
________________________________________
Fiat grande Punto 1.4 16V Dynamic 5D Blu Magnetico
[quote="český Honza"]Zítra je?tě vyměním zadní gumy za přední a jakmile  to pomů?e, je pravděpodobně jiná  ta nová pneumatika, jestli to nepomů?e, jedu na geometrii, jak radí nal.
Honzik zelam ti aby to nic vazne nebolo, otazka znie aj ci si si 100%isty ze to zacalo robit s vymenou pneu co si reklamoval. Dufam ze je to ten isty typ
Takze ako pises =
1.zadne<>predne
2. geometria [ak sa ukaza ze je ok tak krok dalsi]
3. neviem [viem ale ze vymena riadenia to fixla]
Napriklad mne auto tahalo tak ze nemenovany sef autoservisu isiel so mnou a pri 100vke pustil volant a auto preslo do protismeru. Jasne ze sa vyhovaral ze si mozno nesadli gumy[a geometria bola vraj super, mam aj protokol] ....A ze bude prehadzovat gumy. K tomu ale nedoslo lebo sa skor menilo riadenie.
Blbost, moje prve kilometre z autosalonu boli po dialnici a auto bolo FANTASTICKY nastavene z fabriky. Az po cca.1500km zacalo brutal tahat dolava.
POZOR HLAVNA POINTA JE ZE TOTO CHOVANIE AUTA NEOSLAHALO PREDNE PNEU,takze geometria bola naozaj ok
Takze ako pises =
1.zadne<>predne
				nal
honza - ak sa da, chod do toho isteho servisu, kde ti menili pneu.
poziadaj ich o prevazenie. ak bude odvodnene, musi sa to brat ako reklamacia. potom ich poziadaj, aby vymenili kolesa naspat.
odporucam spravit tu geometriu potom. na pokazene tlmice to nevyzera.
daj vediet, ako si dopadol.
				Marek Šveda
to Robo1.2 a nal :
tak jsem odpoledne přehodil pneumatiky zezadu dopředu, přesně dofoukal a vyjel to vyzkou?et... a křivdil bych fiatu - auto zase sedí jako přikované a dr?í přesně směr. Tak?e to bylo pneumatikou, nikoliv autem -byla zřejmě jiná, tro?inku vět?í hmotnost ( rozdíl 2600 km ).
Tak?e jsem spokojený. A přeji to V?em, kteří mají tohle krásné auto!!!
____________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 16V Dynamic 5D Blu Magnetico
				Marek Šveda
				Marek Šveda
NekomentujemMarek ?veda píše:Servis to mo?no nepoklada za významnú vadu,a pri?li nato ako to odstranit tak to nerie?ia.Povedali,?e to majú skoro v?etky bez naznaku nejakeho dátumového rozdielu.
Povazujem to za dost vyznamnu vadu hodnu riesenia v Melfi
Iba moj nazor, ved kto si pojde kupit auto s tym ze mu o mesiac nebudu fungovat zadne dvere?iba blazon
				Marek Šveda
Otec kúpil v 2000 Seicento a pár dní na to mu telefonovali ako je spokojný s predajcom prístupom a pod.Fiat SK.Teraz nic ani čit ani pisk
 .V piatok boli v KE bossovia z BA ,pri?li na kontrolu ,ako sú pripravený na prezentáciu Brava.Bol som tam ,ale bol tam taký "prievan",?e som sa do toho nechcel navá?a?.Inak dealer OK.
							Marek 1,2 piesk metal
				RadimG
tiez si myslim ze chyba (akakolvek, nielen ohrozujuca bezpecnost) ked sa na nu pride, by sa mala odstranit.. potom sa vela ludi cuduje, ze fiat ma taku povest ako ma..
a keby predajca za nieco stal, tak by to mali aspon opravit este pred odovzdanim vozidla, ale to uz je asi uplne sci-fi..
