Grandepunto - uka?te ta svoje
joooj, no ja by som asi do tvrdsieho auta nesiel. Aj tak sa mi zda byt dost tvrde, to by sme museli mat normalne cesty a nie tankodrom.
.bany
tak je pravda ze fiat je od víroby uz tvrdsi nez konkurence ale tak kazdymu vyhovuje neco jinyho.ja bych houpavou lod nesnes,musi to poradne busit a rezat zatacky jinak to nejni pak malej sportak
vsetko je to otazka zvyku. Aj tak si myslim ze gpecko sedi dost dobre na ceste aj bez toho, aby sa tam museli montovat nejake ine pruziny, ale zase to lepsie vyzera ked je to o par centi klesnute
Nerekl bych, ze seriove GP sedi dobre na ceste dost se naklani, obzvlast na origo 15" kolech, se sportovnim podvozkem a s vetsimi koly je to uplne o necem jinem, a tvrdost pro mne nic neznamena mel jsem punto prvni generace a bylo tvrdsi nez GP takze spokojenost(PS:akorat uz jsem menil predni cepy)kubenko píše:vsetko je to otazka zvyku. Aj tak si myslim ze gpecko sedi dost dobre na ceste aj bez toho, aby sa tam museli montovat nejake ine pruziny, ale zase to lepsie vyzera ked je to o par centi klesnute
Tak ti doporučuju porovnat jízdu s GP na normálních pru?inách a GP ve verzi Sport, kde jsou pru?iny o 2 cm krat?í a mají tu??í charakteristiku. Já jsem si ta dal právě ty ze Sporta a rozdíl je to dost znatelný. Není to na úkor pohodlí, vzhledově to zvenku taky moc poznat není, ale jízdně je to paráda. Normální GP je toti? relativně vysoko postavené a v zatáčkách a při bočním větru je to znát.kubenko píše:vsetko je to otazka zvyku. Aj tak si myslim ze gpecko sedi dost dobre na ceste aj bez toho, aby sa tam museli montovat nejake ine pruziny, ale zase to lepsie vyzera ked je to o par centi klesnute
.bany
to se nediv kdys tam mas takovy salámyDavids píše:Nerekl bych, ze seriove GP sedi dobre na ceste dost se naklani, obzvlast na origo 15" kolech, se sportovnim podvozkem a s vetsimi koly je to uplne o necem jinem, a tvrdost pro mne nic neznamena mel jsem punto prvni generace a bylo tvrdsi nez GP takze spokojenost(PS:akorat uz jsem menil predni cepy)kubenko píše:vsetko je to otazka zvyku. Aj tak si myslim ze gpecko sedi dost dobre na ceste aj bez toho, aby sa tam museli montovat nejake ine pruziny, ale zase to lepsie vyzera ked je to o par centi klesnute
.bany
no sporta sem mel,tak troskku se taky naklanel ale musim rict ze predtim sem mel feldu s hr podvozkem stavitelnym a presto grande sedelo líp,ikdys totalni tvrdolin to nebyl,staci snizit pruziny a myslim ze to staci bohate,a jeste rozsirit kola bud podlozkama nebo jiny s mensim et,to uz je taky znat ale chcte to pak zase dorazy do zadu jinak pri 4 lidech sem drel,mel sem alu dotz mugello 8/17Jarou? píše:Tak ti doporučuju porovnat jízdu s GP na normálních pru?inách a GP ve verzi Sport, kde jsou pru?iny o 2 cm krat?í a mají tu??í charakteristiku. Já jsem si ta dal právě ty ze Sporta a rozdíl je to dost znatelný. Není to na úkor pohodlí, vzhledově to zvenku taky moc poznat není, ale jízdně je to paráda. Normální GP je toti? relativně vysoko postavené a v zatáčkách a při bočním větru je to znát.kubenko píše:vsetko je to otazka zvyku. Aj tak si myslim ze gpecko sedi dost dobre na ceste aj bez toho, aby sa tam museli montovat nejake ine pruziny, ale zase to lepsie vyzera ked je to o par centi klesnute
V tomhle jsem pozitkar miluju kdyz auto v zatackach sedi jak pribite, a jestli budu menit co 10 000 km cepy mi zase tak nevadi..bany píše:to se nediv kdys tam mas takovy salámyDavids píše:Nerekl bych, ze seriove GP sedi dobre na ceste dost se naklani, obzvlast na origo 15" kolech, se sportovnim podvozkem a s vetsimi koly je to uplne o necem jinem, a tvrdost pro mne nic neznamena mel jsem punto prvni generace a bylo tvrdsi nez GP takze spokojenost(PS:akorat uz jsem menil predni cepy)kubenko píše:vsetko je to otazka zvyku. Aj tak si myslim ze gpecko sedi dost dobre na ceste aj bez toho, aby sa tam museli montovat nejake ine pruziny, ale zase to lepsie vyzera ked je to o par centi klesnute
.bany
tak kazdej 10 to mas tak do pul roka a na zimu stim snad nejezdis ne,tak co rok,to novy cepy,pockej pak to pride ramena,kosti,no to je fuk,hlavne ze je to krasny,a co moturek,jede to hur-je to znat?
Najezdim rocne na letnich kolach tech 8000 km, v zime mam origo 15" a uz to ma stema kolama najeto 25 000km a prvni vymena cepu. Jinak nejak moc nejde poznat, ze by ty kola nejak auto dusili, samozrejme si s tim moc nezagumujes, a kdyz jedes na neutral na 15" to jede rychleji a dyl. Ale motor je vcelku silny, takze nejake zpomaleni jsem s tim nepoznal..bany píše:tak kazdej 10 to mas tak do pul roka a na zimu stim snad nejezdis ne,tak co rok,to novy cepy,pockej pak to pride ramena,kosti,no to je fuk,hlavne ze je to krasny,a co moturek,jede to hur-je to znat?
carlos
mam najeto 24 000 na eibach sportline a 17" kolech a cepy zatim v pohode. a to tomu davam nazrat.bany píše:tak kazdej 10 to mas tak do pul roka a na zimu stim snad nejezdis ne,tak co rok,to novy cepy,pockej pak to pride ramena,kosti,no to je fuk,hlavne ze je to krasny,a co moturek,jede to hur-je to znat?
bílej 1.9Mjet Sport, 3dv
.bany
tak to je gut,nejspis budu kupovat od petra1985 naftu chip 160 hp tak pprremejslim taky o 18 ,ale jeste nevim,zbyli mi novy 17 z oranz?e tak jeste uvidim,kazdopadne podvozek posilim min pruzinama jak to ma carlos,vypada to luxusne takhle dole
carlos
ale chce to i podlozky. jinak sou ty kola hodne utopeny. kdyz se to snizi tak to jeste vynikne. viz fiatforum.com.bany píše:tak to je gut,nejspis budu kupovat od petra1985 naftu chip 160 hp tak pprremejslim taky o 18 ,ale jeste nevim,zbyli mi novy 17 z oranz?e tak jeste uvidim,kazdopadne podvozek posilim min pruzinama jak to ma carlos,vypada to luxusne takhle dole
