ne?lo by to prdnout pod sedadlo?
Autorádio a vše okolo něj
Tak, tak, zkou?eli jsme to s Teddym. Na ?ířku se u třídveřáku nevejde, proto?e překá?í kolejnice uchycení předního sedadla a kdy? ho dá? na délku, tak to jde, ale cestující na zadním sedadlem do něj budou kopat.
Kufr je ideální umístění, kabely přibalené k wooferu mají cca 3,5 metru, tak?e jsem kouskem nadstavoval jen napojení na kontakty repro v ISO konektru co jde do rádia. Jak vidí?, moc místa nezabere, je to tlakový hliníký odlitek, tak na něj mů?e? polo?it i cihly
. Jinak je upevněn jen suchým zipem, demontá? trvá asi 30 sekund.
- Honzus
- Moderátor
A jak to hraje, kdy? to zaskládá? ta?kami s oblečením třebas na hory?Jarou? píše:Tak, tak, zkou?eli jsme to s Teddym. Na ?ířku se u třídveřáku nevejde, proto?e překá?í kolejnice uchycení předního sedadla a kdy? ho dá? na délku, tak to jde, ale cestující na zadním sedadlem do něj budou kopat.
Kufr je ideální umístění, kabely přibalené k wooferu mají cca 3,5 metru, tak?e jsem kouskem nadstavoval jen napojení na kontakty repro v ISO konektru co jde do rádia. Jak vidí?, moc místa nezabere, je to tlakový hliníký odlitek, tak na něj mů?e? polo?it i cihly. Jinak je upevněn jen suchým zipem, demontá? trvá asi 30 sekund.
Kurňa pod to sedadlo by to byl ideál ideálovatej, takhle se mi do kufru nechce nic cpát
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Hraje to parádně za v?ech okolností, ale pokud vzadu nikoho nevozí?, klidně si to dej pod sedadloHonzus píše:A jak to hraje, kdy? to zaskládá? ta?kami s oblečením třebas na hory?Jarou? píše:Tak, tak, zkou?eli jsme to s Teddym. Na ?ířku se u třídveřáku nevejde, proto?e překá?í kolejnice uchycení předního sedadla a kdy? ho dá? na délku, tak to jde, ale cestující na zadním sedadlem do něj budou kopat.
- Honzus
- Moderátor
No od umístění v kufru mě odrazuje praktičnost, často lezu pod koberec v kufru kvůli různým věcem co tam mám (mám Sport s kitem dofukování, tak je tam spousta místa). Navíc mám v kufru vanu a na ní jaksi asi suchý zip nebude zipovat. Ve starém Puntu I jsem měl v kufru zesilovač a subwoofer v platu a prostě (i kdy? ten zesik byl plochej) to v tom kufru překá?eloJarou? píše: Hraje to parádně za v?ech okolností, ale pokud vzadu nikoho nevozí?, klidně si to dej pod sedadloNa anglickém Fiatforu, kde jsem ho na?el a inspiroval se, to borec měl pod sedačkou. Ale ?ádna paráda to není
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... e-sub.html Nevím, co tě odrazuje dát to do kufru...
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Pak mám pro tebe je?tě jedno ře?ení. K subu jsou dva dr?áky v podobě kovových pásků, které se při?roubují na sub a přesahujícímí konci se chytí do podkladu, kterým mů?e být zadní strana opěradla zadní sedačky...Honzus píše:No od umístění v kufru mě odrazuje praktičnost, často lezu pod koberec v kufru kvůli různým věcem co tam mám (mám Sport s kitem dofukování, tak je tam spousta místa). Navíc mám v kufru vanu a na ní jaksi asi suchý zip nebude zipovat. Ve starém Puntu I jsem měl v kufru zesilovač a subwoofer v platu a prostě (i kdy? ten zesik byl plochej) to v tom kufru překá?eloJarou? píše: Hraje to parádně za v?ech okolností, ale pokud vzadu nikoho nevozí?, klidně si to dej pod sedadloNa anglickém Fiatforu, kde jsem ho na?el a inspiroval se, to borec měl pod sedačkou. Ale ?ádna paráda to není
- Honzus
- Moderátor
No ono já mám zadní stěnu sedadel pota?enou kobercem, tak mo?ná, ?e by to mohlo dr?et tam, ale moc ?ancí těm sucháčům nedávámJarou? píše: Pak mám pro tebe je?tě jedno ře?ení. K subu jsou dva dr?áky v podobě kovových pásků, které se při?roubují na sub a přesahujícímí konci se chytí do podkladu, kterým mů?e být zadní strana opěradla zadní sedačky...
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Honzus píše:No ono já mám zadní stěnu sedadel pota?enou kobercem, tak mo?ná, ?e by to mohlo dr?et tam, ale moc ?ancí těm sucháčům nedávámJarou? píše: Pak mám pro tebe je?tě jedno ře?ení. K subu jsou dva dr?áky v podobě kovových pásků, které se při?roubují na sub a přesahujícímí konci se chytí do podkladu, kterým mů?e být zadní strana opěradla zadní sedačky...
- Honzus
- Moderátor
To jo, to chápu, jen zase tim, ?e to při?roubuju mi to tam bude zavádza? kdykoliv budu potřebovat sklopit sedačky a převá?et něco vět?íhoJarou? píše:Honzus píše:No ono já mám zadní stěnu sedadel pota?enou kobercem, tak mo?ná, ?e by to mohlo dr?et tam, ale moc ?ancí těm sucháčům nedávámJarou? píše: Pak mám pro tebe je?tě jedno ře?ení. K subu jsou dva dr?áky v podobě kovových pásků, které se při?roubují na sub a přesahujícímí konci se chytí do podkladu, kterým mů?e být zadní strana opěradla zadní sedačky...Přečti si to je?tě jednou, nemluvím o sucháčích, mám na mysli při?roubování. Jsou k tomu přímo dr?áky na tento způsob upevnění. A pod tím kobercem je plech....
No asi se budu muset obejít bez basů
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Honzus: doufám, ?e nepou?ívá? GP Sport jako stěhovací vůz..
Jestli ti překá?í krabice subwooferu, která má na vý?ku 7 cm...
Navíc věc, která vá?í skoro 7 kg do prostoru pro posádku podle mě nepatří ani při?roubovaná. V mém případě je umístění v kufru jasná volba. A kdy? tahám ven plnohodnotnou rezervu, tak bez problémů, wooofer nevyndávám. ¨
Pravda, vanu v kufru nemám, na co? koberec jde jednodu?e vyjmout a vyklepat
- Honzus
- Moderátor
Ne stěhovací vůz ne, ale občas prostě potřebuju sklopit sedadla. Kurňa já vá?ím přes 90 kg, to do interiéru tuplem nepatřímJarou? píše:Honzus: doufám, ?e nepou?ívá? GP Sport jako stěhovací vůz..Jestli ti překá?í krabice subwooferu, která má na vý?ku 7 cm...
Pravda, vanu v kufru nemám, na co? koberec jde jednodu?e vyjmout a vyklepat.
Vana v kufru? U? jsi někdy "klepal" z koberce nějakou vylitou kapalinu (mlíko, saponát atd?) já ano a s dítětem riziko vylití čehokoliv značně roste. Vana je na míru, sedí naprosto přesně a hlavně má zdvi?ený okraj, proto nikdy nikam nic nesteče...
nebo třebas i blbý ly?áky se sněhem kdy? tam dá?... navíc vana má protiskluzovou podlahu, karton mléka nebo balíky balený vody prostě nejezdí... Na moji vanu nedám dospustit
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Dobrá, dobráHonzus píše:Ne stěhovací vůz ne, ale občas prostě potřebuju sklopit sedadla. Kurňa já vá?ím přes 90 kg, to do interiéru tuplem nepatřímJarou? píše:Honzus: doufám, ?e nepou?ívá? GP Sport jako stěhovací vůz..Jestli ti překá?í krabice subwooferu, která má na vý?ku 7 cm...
- Honzus
- Moderátor
Tak to si pi?, nejsem úplně blbejJarou? píše:Dobrá, dobráHonzus píše:Ne stěhovací vůz ne, ale občas prostě potřebuju sklopit sedadla. Kurňa já vá?ím přes 90 kg, to do interiéru tuplem nepatřímJarou? píše:Honzus: doufám, ?e nepou?ívá? GP Sport jako stěhovací vůz..Jestli ti překá?í krabice subwooferu, která má na vý?ku 7 cm...
nebo třebas i blbý ly?áky se sněhem kdy? tam dá?... navíc vana má protiskluzovou podlahu, karton mléka nebo balíky balený vody prostě nejezdí... Na moji vanu nedám dospustitNo, snad jezdí? připoutaný
ale ten subwoofer chci, co s tim
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
