Tak to same jsem zazil s mym byvalym autem. Na 99% je to svicka a motor ti jede jen na tri valce. Potom ty ostatni tahaji ten co nezapaluje a vznikaji ty vybrace na volantu na radici pace no proste se trepe cele auto. Pricina byla prosakovani oleje do valce a ten dusil svicku.popo píše:no mne sa popisovane problemy vyskytli asi dva krat za cely cas co mam GP. Aj to bolo v case ked som mal zatopene auto z vnútra (vid. môj davnej?i problem) a od vtedy ani prt. Ale u? sa mi iné stalo, ked auto nechám dlh?ie stá? cca 3-4 dni, a na?tartujem tak sa začne klepa? celý predok auta, volant, no proste jak keby sa v?etky vybracie z motora prena?ali do auta, ako keby motor bol len polo?eny v motorovom priestore bez nejakeho odtlmenia. Stalo sa mi to zatial len dvakrát, a trvalo to v?dy zopár sekúnd po nakopnutí. Stačilo pár krát prida? plyn a vybrácie ustali. Čo by to mohlo by? ?
Vysoká teplota!
Teddy86
- Site Admin
popo
no fasa, tak to si ma potesilTeddy86 píše:Tak to same jsem zazil s mym byvalym autem. Na 99% je to svicka a motor ti jede jen na tri valce. Potom ty ostatni tahaji ten co nezapaluje a vznikaji ty vybrace na volantu na radici pace no proste se trepe cele auto. Pricina byla prosakovani oleje do valce a ten dusil svicku.popo píše:no mne sa popisovane problemy vyskytli asi dva krat za cely cas co mam GP. Aj to bolo v case ked som mal zatopene auto z vnútra (vid. môj davnej?i problem) a od vtedy ani prt. Ale u? sa mi iné stalo, ked auto nechám dlh?ie stá? cca 3-4 dni, a na?tartujem tak sa začne klepa? celý predok auta, volant, no proste jak keby sa v?etky vybracie z motora prena?ali do auta, ako keby motor bol len polo?eny v motorovom priestore bez nejakeho odtlmenia. Stalo sa mi to zatial len dvakrát, a trvalo to v?dy zopár sekúnd po nakopnutí. Stačilo pár krát prida? plyn a vybrácie ustali. Čo by to mohlo by? ?
Opel Corsa C, 1,0 12v
No a Tebe by sa nepáčilo ma? po roku zas nové auto???Pepa B. píše:copak, to je kvůli té teplotě nebo nejsi s GP spokojený?brasci píše:Mohli by aj celé auto...
Ale nie, tak toto ma ?tve, tie? ma začína ?tva? tá prevodovka, trochu jej ?vitorí keď je vonku zima a je to studené a je stále niekde niečo hŕka, vŕzga... Ale inak spokojný som, zas som nemal prehnané očakávania tak?e pohoda... Stá? ma to nikdy nikde nenechalo a to je podstatné...
dualogic
popo pocuj kup si tam poriadne sviecky najlepsie a to mi vsetci odsuhlasia su IRIDIUM POWER su suce hooodne drazsie okolo 500SK kus ale ozaj stoja zato a vyrobca dava na ne zivotnost 100 000km osobne som ich videl na felde s plynom po 50000km a boli ako nove a cistepopo píše:no fasa, tak to si ma potesilTeddy86 píše:Tak to same jsem zazil s mym byvalym autem. Na 99% je to svicka a motor ti jede jen na tri valce. Potom ty ostatni tahaji ten co nezapaluje a vznikaji ty vybrace na volantu na radici pace no proste se trepe cele auto. Pricina byla prosakovani oleje do valce a ten dusil svicku.popo píše:no mne sa popisovane problemy vyskytli asi dva krat za cely cas co mam GP. Aj to bolo v case ked som mal zatopene auto z vnútra ............... a ake bolo riesenie ? výmena nejakého tesnenia ? ináč sviečky mi menili pri poslednej výmene oleja, čo bolo pred cca 17-18tis km. Predpokládam ?e to nebude asi jeden z tých lacnej?ích servisových zásahov-ked?e som u? po uplynutí záruky.
popo
a to pomô?e a vyrie?i to celý problém ? ináč, ked som bol v servise, tak som zrovna neplatil málo za tie ich sviečky(1760,-sk).1nekros1 píše:popo pocuj kup si tam poriadne sviecky najlepsie a to mi vsetci odsuhlasia su IRIDIUM POWER su suce hooodne drazsie okolo 500SK kus ale ozaj stoja zato a vyrobca dava na ne zivotnost 100 000km osobne som ich videl na felde s plynom po 50000km a boli ako nove a cistepopo píše:no fasa, tak to si ma potesilTeddy86 píše: Tak to same jsem zazil s mym byvalym autem. Na 99% je to svicka a motor ti jede jen na tri valce. Potom ty ostatni tahaji ten co nezapaluje a vznikaji ty vybrace na volantu na radici pace no proste se trepe cele auto. Pricina byla prosakovani oleje do valce a ten dusil svicku....... a ake bolo riesenie ? výmena nejakého tesnenia ? ináč sviečky mi menili pri poslednej výmene oleja, čo bolo pred cca 17-18tis km. Predpokládam ?e to nebude asi jeden z tých lacnej?ích servisových zásahov-ked?e som u? po uplynutí záruky.
no ved samozrejme to moze byt sposobene aj niecim inym ale vo vecsine pripadou preco ide auto na 3 valce je ten ze sviecka neodpaluje. mohla sa tam na nu prilepit aj daka necistota ... mohla byt vadna (taku som mal aj ja bola dobra ale ked sa zohriala fucal tlakcez nu von)
popo
tak diky moc za radu, pri najbli??om servise im to tam spomeniem, nech si daju zale?a?.1nekros1 píše:no ved samozrejme to moze byt sposobene aj niecim inym ale vo vecsine pripadou preco ide auto na 3 valce je ten ze sviecka neodpaluje. mohla sa tam na nu prilepit aj daka necistota ... mohla byt vadna (taku som mal aj ja bola dobra ale ked sa zohriala fucal tlakcez nu von)
Teddy86
- Site Admin
At ti to v servise pichnou na diagnostiku a tam uvidi jestli ti to jelo nekdy na tri valce. Jinak mi tam tenkrat vymenili tesneni a svicky.popo píše:no fasa, tak to si ma potesilTeddy86 píše:Tak to same jsem zazil s mym byvalym autem. Na 99% je to svicka a motor ti jede jen na tri valce. Potom ty ostatni tahaji ten co nezapaluje a vznikaji ty vybrace na volantu na radici pace no proste se trepe cele auto. Pricina byla prosakovani oleje do valce a ten dusil svicku.popo píše:no mne sa popisovane problemy vyskytli asi dva krat za cely cas co mam GP. Aj to bolo v case ked som mal zatopene auto z vnútra (vid. môj davnej?i problem) a od vtedy ani prt. Ale u? sa mi iné stalo, ked auto nechám dlh?ie stá? cca 3-4 dni, a na?tartujem tak sa začne klepa? celý predok auta, volant, no proste jak keby sa v?etky vybracie z motora prena?ali do auta, ako keby motor bol len polo?eny v motorovom priestore bez nejakeho odtlmenia. Stalo sa mi to zatial len dvakrát, a trvalo to v?dy zopár sekúnd po nakopnutí. Stačilo pár krát prida? plyn a vybrácie ustali. Čo by to mohlo by? ?...... a ake bolo riesenie ? výmena nejakého tesnenia ? ináč sviečky mi menili pri poslednej výmene oleja, čo bolo pred cca 17-18tis km. Predpokládam ?e to nebude asi jeden z tých lacnej?ích servisových zásahov-ked?e som u? po uplynutí záruky.
