Ja tiez newiem ci mi svieti volant na gepecku
Ale to bude asi tym, ze na nom jazdi gazdina, ja si uz ani nepametam ci to svieti. ale mrknem sa na to lebo ma to zaujima
Ano Fiat Grande Punto má vo výbave podsvietenie ovládania na volante tak?e aj na Va?om vozidle by to malo fungovat.Kludne teda navstivte autorizovaný servis a nahláste va?u závadu.
Takýto mail mi konečne pri?iel asi po dvoch mesiacoch z Fiat Slovensko.
Čo doda?. Hor sa do servisov. Uvidíme ako pochodíme....
julo píše:
Jsem docela zvědavý, jak pochodí?. Mě to Imofa odůvodnila zhruba takto: nesvítí->není součástí výbavy. Prý prolezli asi 6 GPček a 08 svítily jenom s blue&me..
Bol som v servise aj s mailom. Prijímaci technik si ho prečítal a napísal to ako závadu na opravu. Uvidíme či sa bude kona? moment prekvapenia keď si pôjdem po auto.
V manuálu, v části, kde jsou popsány jednotlivé pojistky, je dokonce zmíněno ji?tění společné pro osvětlení právě tlačítek volantu, tlačítka nad rádiem, tlačítka vlevo od řidiče. Tak nevím, vypadá to na nezapojený konektor.
To som čítal aj ja. Ta poistka je aj pre osvetlenie ktačidiel nad rádiom. Vtip je v tom ?e celá palubovka a v?etko krásne svieti, len toto nie. Tie poistky sú vžavo ako je "odkladaci priestor" ovládaním svetiel a hmloviek. Stačí vy?rubova? 2 skrutky a je to. No keď je v záruke tak do toho rad?ej ?prta? nebudem. Najviac sa pobavím keď zistia ?e vo volante nie sú ?iarovky.
Chtlě jsem tím říct, ?e asi auta nějaké série nemají nata?ený drát od podsvětlení tlačítek na volantu. Pojistkou to určitě nebude
Tak záhada ohžadne podsvietenia ovládačov na volante je vyrie?ená. Nebojte sa, aj tak mi nesvietia. V servise to pozerali a povedali ?e tam nemá ani čo svieti?, preto?e tam nie sú ?iarovky a ani kabelá? nie je potiahnutá - aspoň na mojom. Ale ?e to e?te prezistia a dajú mi wedie?. Wedia ?e na starých to svieti. Tak neviem kde udelali soudruzi chybu či vo Fiat SR či v servise. Ale mohli by sa spoň dohodnú? či to ozaj má svieti?. Tak budem čaka? a čaka? aké bude zistenie.
nazdarek som tu sice novy ale mozem potvrdit ze na mojej verzii auta s 12/2007 mam podsvietene tlacitka na volante.
a kedze je toto sekcia o radiu tiez sa chcem spytat ze ci neviete ako je zapojeny originalny subwoofer od fiatu... dik
Včera mi volali zo servisu ako sžúbili. Zis?ovali veci ohžadne podsvietenia ovládačov a niečo v takom zmysle ?e podža novej koncepcie výroby to u? nesvieti. Neviem či slovo koncepcia je ten správny výraz ale niečo v tom zmysle. Tak predpokladám ?e vrámci ?etrenia to v dynamicu u? nesvieti.Hlavne ?e fungujú. U? túto tému uzatváram a nerie?im.
jardakaw píše:Chlapi kde se u 3 dveřového GP nachází zadní reproduktory.
ved vzadu na tom velikanskom plaste v urovni sedaciek. kusok tam je taky dierkovany tak pod tym je repracik. (ned ho chces vymenit alebo s toho daco potiahnut ani to neries!!!! len sa naseres)
