Máte někdo k dispozici obrázek ("rentgenový snímek") GP-čka se v?emi nafouklými airbagy?
Zajímalo by mě, jestli boční airbagy chrání i pasa?ery vzadu a jak a kam se "rozbalují" airbagy hlavové. A zkou?et to nechci
Jarou?i má? slovo
Du?an píše:Máte někdo k dispozici obrázek ("rentgenový snímek") GP-čka se v?emi nafouklými airbagy?
Jarou?i má? slovo
Du?ane, děkuji za slovo
Hlavová roleta sahá od sloupku C po sloupek A. Tak?e po ráně si lehnou do po?táře lidi vzadu i vpředu. Snímek nemám, ale stačí projet Allegro.pl kde je vyfocených dost zbořenin GP s vyrolovanáma hlavovýma airbagama.
bocny airbag ta zaclonka myslim vyzera takto po roztvoreni. kazdopadne nic prijemne
na volante (zboku zozadu (neviem to presne popisat to je tak sikmo ))su take zaslepene dierky ktore treba prepichnut a pod nimi su take odistovacie jazycky.(nezabudni to robit pri odpojenej baterke pre istotu)
Já teda nevim jak, ale já kdy? jsem sudával volant tak jsem musel nejdřív sundat ty plasty pod volantem, potom natočit volant tak aby jsem měl dole takovou obdelnikovou díru a do ní vrazit ?roubovák a nadzvednutím pérka airbagu ho odjistit z hlavy volantu, ty otvory tam jsou dva proti sobě.
V?e samozřejmě dělat s odpojenou aku.
VE FIATU MI NĚKDO ŘÍKAL ?E TO ČIDLO JE POD PALUBOVKOU A TADY ?E JE NA PŘEDNÍM ČELE MU?ETE MI PROSÍM NAPSAT KDE PŘESNĚ NA TOM PŘEDNÍM ČELE JE ? A KUDY K NĚMU VEDOU DRÁTY ? DÍKY
Tak přední čidlo jsem u? na?el , dá se nějak zjistit kdy? je venku jestli je v pořádku ? abych ho zbytečně nekupoval? a nemáte ho někdo na prodej ? díky
jirka6090 píše:Tak přední čidlo jsem u? na?el , dá se nějak zjistit kdy? je venku jestli je v pořádku ? abych ho zbytečně nekupoval? a nemáte ho někdo na prodej ? díky
Nejsem si jistý, ?e někde najde? kontrolní hodnoty toho čidla. Funkci této části si kontroluje řídící jednotka airbagů, a dále jedině na diagnostice (výstup je asi dobré/?patné).
Do opravy svépomocí bych se rozhodně nepou?těl. Jednak je pouze jeden způsob, jak zjistit zda čidlo funguje a potom si nejsem jist, jestli nemají čidla "otisk" v řídící jednotce stejně jako samotné moduly airbagů.
Zkrátka bez diagnostiky je výsledek opravy asi dost nejistý.
