Jak vyndat originální radio?
Zítra by měl kabel přijít, tak?e sem pak napí?u jak funguje a přidám fotodokumentaci montá?e.Pavel Vantuch píše:Jarou?: díky za foto.
Ale popravdě mě více zajímala ta fotka kabelu mezi iPod a rádio, proto?e jestli tam má fungovat ovládání z rádia, tak tam určo musí být dock konektor, co? z toho obrázku na webu není zcela zřetelné.
kdyz jsme u toho audia...nevi tady nekdo jak vypada pripojeni aktivniho subwooferu k originalnimu radiu s mp3?
Naposledy upravil(a) carlos dne stř led 23, 2008 18:30, celkem upraveno 1 x.
bílej 1.9Mjet Sport, 3dv
Podível se na fotku schématu na krabici rádia, tam je vidět osazení pinů.carlos píše:kdyz jsme u toho audia...nevi tady nekdo jak vypada pripojeni aktivniho subwooferu k originalnimu radiu s mp3?
Prima, díky moc.Goat píše:Zítra by měl kabel přijít, tak?e sem pak napí?u jak funguje a přidám fotodokumentaci montá?e.Pavel Vantuch píše:Jarou?: díky za foto.
GP 1.2 5D Dynamic, Bílá Ambient
Pavle, obávám se, ?e ovládání Ipodu z rádia není mo?né. Ty konektory umo?ňují napojení stereo vstupu (rádio slou?í pouze jako zesilovač - tzn. ovládá? hlasitost, basy, vý?ky, váhu a EQ). Dále tam je mo?no připojit changer (modrý konektor) ten se bude ovládat z rádia a potom stereo výstup (podle schématu taky modrý konektor) - výstup na aktivní woofer, který je spínaný rádiem (2 piny ?lutý konektor - nejspí? přes relé). Zelené ISO je na napojení HF.
Fotka kabelu, o kterém jsem mluvil je na odkazu od Honzuse.
Jarou?: my si evidentně nerozumíme
Nezajímá mě kabel s 3,5mm jackem na konci ale ten, co sem dával Goat ve třetím příspěvku, ten se připojuje do dock konektoru na iPodu a díky tomu je docela ?ance na to ovládání. Tímto kabelem nechodí jen zvuk.
Ta koncovka vypadá takto:
Má? pravdu Pavle, já nekoukl na ten Gatův odkaz. Jsem dneska nějaký pomalej?íPavel Vantuch píše:Jarou?: my si evidentně nerozumíme![]()
Co se týče lep?í fotky toho kabelu s ohledem na sběrnici do Ipodu, nemů?u slou?it, nemám.
Edit: teď jsem zagooglil a .... http://www.yatego.com/xxlaudio-de/p,46b ... aupunkt-be
Dension iceLink plus
Tady je slíbená fotodokumentace a popis výrobku Dension IceLink Plus slou?ícího k připojení přehrávače iPod k originálnímu autorádiu:
Balení obsahuje kabel pro připojení do zdířky pro CD měnič...
...ke kterému se dále připojuje kabel na jeho? konci je kolébka s dock konektorem
stačí vyndat autorádio jak ji? bylo napsáno vý?e a připojit
je?tě jsem kolébku nepřidělal na pevno k palubní desce, ale jen pro představu jak to bude vypadat.
Ipod lze ovládat pomocí autorádia (tak?e i z volantu), chová se jako CD měnič. Připojuji odkaz na manuál v angličtině http://support.dension.com/downloads/ic ... manual.pdf
Fiat Grande Punto 5D 1.2 Dynamic - Chemical Grey
Radio jde vytáhnout i takhle:
V návaznosti na české hajzly, kteří ?krábou lak dávám do placu příspěvek, ?e existují i hajzlové italský (jeliko? se jednalo o autoradio, před zalo?ením tématu jsem zvolil zařadit do tohoto tématu).
Takto dopadl DaveGP z Itálie:
No, vidím, ?e dneska nejsem sám, komu forum fixluje
Ale jinak je to solidní spou??, Dave měl podle konektorů a fotek interiéru asi nějakého zbastlence.....
vrátím se zpět k tomu AUXu jak tu psal jarou?, chci si to taky předělat, ale iso konektor jsem ve ?luté barvě nena?el, na?el jsem jen tento fialový http://www.ahifi.cz/aux-vstup-adapter-p ... ecker.html
ale jeliko? je to pro BLAUPUNKT rádia, tak předpokládám, ?e jsem na?el ten správný ... je tak?
jo a teda kdy? přes to cokoli připojím nebudu moc ovládat přes volant, ?e?
a pokud bych chtěl, tak bych musel pořídit neoriginální radio s mo?ností ovládání přes volant a tenhle adaptér http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... o-500.html
tak sem dneska vytáhl rádio (pomocí 4 hřebíků
) a zjistil jsem, ?e ten ISO konektor z Ahifi.cz zapadne místo toho modrého (viz jarou?ova fotka na první stránce) ... nevím pro co přesně to je, ale pokud na Ahifi pí?ou, ?e je to AUX pro radia Blaupunkt, tak počítám, ?e to tak bude ... zítra jedu do Brna, tak se stavím u nich na prodejně a domluvím se s prodavačem, ?e si to rovnou skočím vyzkou?et do auta, abych to zbytečně nekupoval ... tak?e kdy?tak podám report
zda lze k předělání pou?ít i ten 8 pinový konektor či ne ...
