Jak vyndat originální radio?
Máte někdo zku?enost s tím, jak vyndat originální autorádio blaupunkt?
Re: Jak vyndat originální radio?
Buď si se?ene? origo vytahovací klíče (2 spony ve tvaru U z drátu cca 3 mm v průměru) nebo stačí 4 x kousek drátu toho samého průměru. Nacpat do těch otvorů v rádiu a vytáhnoutGoat píše:Máte někdo zku?enost s tím, jak vyndat originální autorádio blaupunkt?
U? se mi to podařilo. Opravdu stačí jen zastrčit do děr dráty o průměru 3mm. Objednal jsem si adaptér pro připojení iPODu k originálnímu rádiu ( http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... odsID=5082 ), tak?e jsem se potřeboval dostat do jeho útrob. Dík za radu
Pavel Vantuch
Jestli dneska budu mít chvilku, tak to blejsknuPavel Vantuch píše:To mě docela zajímá, proto?e co mám GP, tak se mi iPod válí doma.
Nebyla by nějaká fotodokumentace? Na tom webu je toti? ten obrázek nic moc
Tak jsem toho dneska vyu?il a připojil si vzadu na rádiu AUX vstup 3.5 mm jack. Vzadu na rádiu jsou 3 mini ISO konektory (barva určuje typ a počet pinů). ?lutý je pro AUX vstup (obsazeny 3 piny - L,R GND, dal?í 3 viz vyfocené schéma), modrý je připojení CD changeru a zelený je pro napojení HF sady.
A tady jsou obrázky:
jako montá?ní náčiní poslou?ily skvěle 4 jehlové pilníky (ideální průměr
Kabel s jackem jde v pohodě protáhnout do kaslíku a připojit na cokoli, co má sluchátkový výstup 3,5 mm.
K dostání v nabídce obchodu CONRAD. Stojí 245,- kč a má 1,5 m. Kámo? mi to dovezl z pra?ského ConraduHonzus píše:Jarou?: velmi dobrémů?e? prosím lépe popsat výrobu toho aux vstupu? pou?ité komponenty atd.
Díky
- Honzus
- Moderátor
jarou?: jak prosté watsone, jen vědět kde to mají
je to toto??
http://www.conrad.cz/adapter-line-in-35 ... o+dp49045/
?e tady je modrý ISO konektor :-O
je to toto??
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
To je skoro ono, já měl na konci ?lutý. Zvlá?tní, před koncem roku tam měli i se ?lutým ISO. Jinak by bylo ře?ení koupit ?lutý neosazený a přehodit ty tři dráty z toho modrého.Honzus píše:jarou?: jak prosté watsone, jen vědět kde to mají
je to toto??
Jo, mám míň pinů (6) a jinak uspořádané zářezy po obvodu. Do té sběrnice na rádiu ho na jiné místo neosadí?. Takto je o?etřen i modrý (8 pinů) a zelený (6 pinů).Honzus píše:a on má ten ?lutý konektor jiný tvar??
No, chlape, ono to asi tak jednoduché nebude, proto?e i origo rádio je vzadu vybaveno klasickou ISO sběrnicí. Jedna půlka repro kanály, druhá klasika - spínaný +, trvalý+, zem, atd... No a nějak to rádio musí poznat, ?e se zvy?uje rychlost auta, aby přitnulo. (fce zesilování v závislosti se vzrůstajícím hlukem) Toto se nejspí? děje pomocí CANBUS systému (něco jsem vyčet, ale přiznám se, ?e tomu moc nerozumímWEXTN píše:panove nevideli ste nekde v nabidce redukci na ovladani z volantu k neoriginalnim radium??potreboval bych na radio JVC at muzu pouzivat z volantu tech par cudlikudiky
