Kryt pod motor
JOWEXTN píše:http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=41854 je to to co nekteri mate?
No ja som sa tuto zimu na ten kryt pod motor nejako vyprdol, ale pred dalsou zimou si to urcite poridim. A tu izolaciu na kapote motora tushim mam aj ja od vyroby, alebo ak nie, tak motor mam velmi tichy, mozno je to aj tou sestkou.
Plastové trojúhelníky vyjdou origo ve Fiatu asi na 165,- kč/kus. Mám na autě komplet zakrytí (velký, pravý, levý a ty malé ?mejdy) a motor je čistý jako z fabriky_3dno píše:samotny polsky kryt od ACI nepomoze. GPcko bude dole aj tak derave ako usta starej zenya teda aj motor bude stale zadrbany.....
Mimochodom dost som sa natrapil kym som ho tam namontoval. Chcelo by to este zohnat tie plastove trojuholniky ktore maju ist niekde ako su hmlovky.
Na EPERu je to v oddíle vněj?í plasty a je to společně na obrázku s platovými podběhy.
Katalogová čísla z ePer jsou 51780858 a 51780859. Tímto děkuji Kelterovi, který poradil mě, kdy? jsem to ře?il taky
Je?tě poznámka: ani ty v?echny kryty nezabrání úplně vnikání bordelu k motoru. Hlavní problém jsou díry a plastové kapsy pro výměnu ?árovek blinkrů v předních plastových podbězích. Já to vyře?il jednodu?e celkovým zakrytím a mů?u říct - vřele doporučuji. Levné, jednoduché a s maximálním efektem. Viz můj příspěvek : http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... &start=375
- Site Admin
Tak kryt mam objednany. Cena 1850,- Kc za oba dva dily samozrejmne bez uchytneho materialu. Objednal jsem to tam jako Jarous teda aspon myslim ze tam.
Objednal jsem tady:
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=id%3 ... %201900714@@
Objednal jsem tady:
- Site Admin
Tak uz mam objednane i ty male trojuhelnikove plasty. Bohuzel jak se zda tak FIAT zdrazuje cey ND protoze za jeden ten dil je cena 202,-Kc.
No co se da delat.
Takze celkova cena by mela byt:
Prostredni kryt: 1350,- (objednano v prodejne ND Fiat ne primo ve Fiatu)
Kryt prevodovky: 500,- (objednano v prodejne ND Fiat ne primo ve Fiatu)
Dva male trojuhelniky: 404,- (objednano primo ve Fiatu)
Celkem: 2254,-Kc
A jeste nejake ty sroubky a matky ale to uz je detail.
Celkem: 2254,-Kc
Skrutky a matice na ten kryt pod motor.
Bol som vo Fiate na Panonskej ceste Informovat sa kolko by stala montaz krytu pod motor. (Kryt som mal). Chlapik pozrel do kompu a povedal ze mi tam ide asi 12 matic a 12 skrutiek ( v dvoch druhoch). Vravell ze to treba objednat a kedze je to balene "len Po 50 KS" Musel by som si objednat 100 skrutiek a 100 matic. a stalo by to 1400 skk len za spojovaci material.
Dalej to nekomentujem . To len na margo "servisu"..
Nevie niekto ake skrutky a matice tam napasovat aby sa to dalo nejako v buducnosti lahko demontovat.. niekto spominal nieco zo skodovky.
dakujem za odpoved.
dakujem za odpoved.
