![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Ja som si tiez vsimol ze tadial ide zima, fukaMajty píše:To Maty: Maty dneska jsem jel se svým puntem, bylo taky docela chladno a vůbec nic mi tím místem netáhne. Stačí kdy? si topím na jedničku. A za chvíli to vypínám proto?e mám v autě docela horko. Souhlasím s Jarou?em ?e tam bude spí? nějaký problém s nětěsněním.
GP 1.4 8V
Do prace jezdim 8 km a jsem na tom hodne podobne. Auto zacina byt vytopene, az kdyz jsem pred praci na parkovisti. Rikal jsem si, ze proste italove nejsou zvykli na zimu a tak maji topeni slabsi ( nebo jsem moc zimomrivej ), jenze predchozi auta, jako lada 2105 nebo Bravo, obe defakto italsky, topily 2x tolik.... Docela by me zajimalo, cim to je...Toto je moje prve auto takze porovnavat nemam s cim, ale tak nejako som cakal ze to bude kurit skor..
Mam kryt pod motorom, ale aj tak kym zacnem citit prvy teply vzduch par minut trva, aj ked u mna je asi problem ze to mam do roboty 7km, takze kym sa motor stihne zohriat, uz vystupujem..
Ja nevravím ?e je to brutal rozdiel ale niekedy keď mám na nohách botasky tak to cítim.Ja som si tiez vsimol ze tadial ide zima, fuka
ale interier auto vykuri v pohode, akurat sa divim ako mozes citit ze ti kolise teplota vzduchu na nohy? to jazdis v sandaloch? mne ked sa rozpalia cizmy tak to musim vypnut
zistil som, ze ak sa zapne na ventilacii vnutorny obed tak tym miestom prestane tahat .... a montaz krytu pod motor to nijak neovplivnila ...Robo1.2 píše:Ja som si tiez vsimol ze tadial ide zima, fukaMajty píše:To Maty: Maty dneska jsem jel se svým puntem, bylo taky docela chladno a vůbec nic mi tím místem netáhne. Stačí kdy? si topím na jedničku. A za chvíli to vypínám proto?e mám v autě docela horko. Souhlasím s Jarou?em ?e tam bude spí? nějaký problém s nětěsněním.
GP 1.4 8V
ale interier auto vykuri v pohode, akurat sa divim ako mozes citit ze ti kolise teplota vzduchu na nohy? to jazdis v sandaloch? mne ked sa rozpalia cizmy tak to musim vypnut :>
Přesně toto jsem poprvé zpozoroval minulý víkend. A? se trochu oteplí, budu se na to muset podívat_3dno píše:mozem potvrdit ze pozorujem to iste. ak date ruku pod palubovku smerom dohora od toho ulozneho miesta co je pred radiacou pakou tak budete citit studeny vzduch. vid obrazok. uz mam objednany kryt pod motor tak potom dam vediet ci to pomohlo.maty píše:K tomu topení,jel jsem do Prahy kdy? bylo minus 10 rano a středovou konzolí mi tam tak tahlo,?e jsem nemohl ani na 4stupen vytopit auto.Mrzla mi jedna pulka těla.koukal jsem pod přístr.desku( pod ventilator a je tam otvor,to samy i po stranach a tudy jde hodne studenej vzduch ikdy? se topi na plno.
Kolik stoji ten kryt motoru? a pomu?e to?
Hele dělalo mě to taky. Měl jsem pravou část těla jako v mrazáku. Tak jsem se tam mrknul a neměl jsem tam pylovej filtr. Dal jsem ho tam a u? to nedělá a mů?e být třeba minus 10. Ře?il jsem to asi před necelým měsícemDu?an píše:_3dno píše:mozem potvrdit ze pozorujem to iste. ak date ruku pod palubovku smerom dohora od toho ulozneho miesta co je pred radiacou pakou tak budete citit studeny vzduch. vid obrazok. uz mam objednany kryt pod motor tak potom dam vediet ci to pomohlo.maty píše:K tomu topení,jel jsem do Prahy kdy? bylo minus 10 rano a středovou konzolí mi tam tak tahlo,?e jsem nemohl ani na 4stupen vytopit auto.Mrzla mi jedna pulka těla.koukal jsem pod přístr.desku( pod ventilator a je tam otvor,to samy i po stranach a tudy jde hodne studenej vzduch ikdy? se topi na plno.
