Hlasitost dopravných správ (RDS)
ahojte,
mam orig zabudovane radio v GP - blaupunkt s mp3, mam taky problem ze ak sa zapnu dopravne spravy tak sa to vzdy zapina na fixnej hlasitosti 20. je to moc hlasne ale neviem ako mozem nastavit aby sa to zapinalo tichsie. ked pocas sprav nastavim nizsiu hlasitost, vobec si to nezapamata a pri zapnuti nasledovnych dopr. sprav sa znova zapne na 20ke.. co je dost hlucne a nepouzitelne.. riesili ste toto uz alebo nemate s tym problem?
dik za odpoved,
s.
dik za odpoved,
s.
Dostal jsem k rádiu návod, je sice německy, ale ?ádný jeden papír - normální bro?urka. Ale jinak je to na rádiu v plo?ce MENU, pak ?ipkama vlevo, vpravo najde? polo?ku EXTERNAL AUDIO VOL, nastaví? si kolik chce? a dlouhým zmáčknutím knoflíku MENU to ulo?í? a vrátí? se do základního zobrazení. Čekal bych od názvu EXTERNAL AUDIO.... jinou funkci, ale funguje jako nastavení hlasitosti při příjmu TA_3dno píše:nebodaj si k radiu dostal aj nejaky normalny navod? ja iba nejaku jedno strankovu hatlaninu po taliansky a nemecky ....
Jarou? píše:Dostal jsem k rádiu návod, je sice německy, ale ?ádný jeden papír - normální bro?urka. Ale jinak je to na rádiu v plo?ce MENU, pak ?ipkama vlevo, vpravo najde? polo?ku EXTERNAL AUDIO VOL, nastaví? si kolik chce? a dlouhým zmáčknutím knoflíku MENU to ulo?í? a vrátí? se do základního zobrazení. Čekal bych od názvu EXTERNAL AUDIO.... jinou funkci, ale funguje jako nastavení hlasitosti při příjmu TA_3dno píše:nebodaj si k radiu dostal aj nejaky normalny navod? ja iba nejaku jedno strankovu hatlaninu po taliansky a nemecky ....
uff, tak ked to bude v tom, tak to budem mat obrovsku radost.. uz rok a pol mam dopravne spravy stale vypnute kvoli tomutu.. zajtra to hned aj vyskusam.. diky za tip, ak to zafunguje tak ti posielam flasu sampusu!
Sakra chlape, tak to nevím kde je chyba_3dno píše:tak som skoro zinfarktoval. dopravne spravy namna zarevali krasnou 20tkou .... a to som bol da sa povedat v ocakavani ze to nastane, kedze tomu nastaveniu som nedoveroval
No ja som to ani neskusal ale myslim ze to nefunguje ako pise Jarous a 3dno to overil ze to nefunguje._3dno píše:tak som skoro zinfarktoval. dopravne spravy namna zarevali krasnou 20tkou .... a to som bol da sa povedat v ocakavani ze to nastane, kedze tomu nastaveniu som nedoveroval
Mozno by bolo zaujimave zistit ci majitelia aut z 2007 maju tento hnusny originalny firmware od Blaupunktu uz novy, teda ci maju moznost nastavit TA volume
Pravdu povediac Jarous si si isty ze je to External Audio ?
Dovolil by som si pochybovat, mam z autoradia aj cesky manual kde sa pise o hlasitosti 20
No, taky se mě zdá divné, aby se funkce na hlasitost TA jmenovala EXTERNAL AUDIO. Ka?dopádně je to jediná věc, která ovlivnila nastavení hlasitosti. Mám to od počátku na 6 nebo 7 a s úrovní 20 jsem se nesetkal ani při původním nastavení. Taky musím říct, ?e návod v če?tině co mám je k jinému autorádiu Blaupunkt a přesně sedí jen ten německý co mám takyRobo1.2 píše:No ja som to ani neskusal ale myslim ze to nefunguje ako pise Jarous a 3dno to overil ze to nefunguje._3dno píše:tak som skoro zinfarktoval. dopravne spravy namna zarevali krasnou 20tkou .... a to som bol da sa povedat v ocakavani ze to nastane, kedze tomu nastaveniu som nedoveroval
Tak?e pánové, tady mi docházejí nápady, víc nevím
