Těsnění bočních oken
Zajimalo by me, jake mate zkusenosti s vnejsim spodnim tesnenim bocnich oken u GP? Zvlaste pak u ridicova a spolujezdcova bocniho okna - zhruba v prvni ctvrtine delky tesneni smerem od zpetneho zrcatka k zadku auta...
U naseho GP tam to vnejsi tesneni opravdu silne nedoleha na vnejsi povrch skla (nejvetsi je ta skvira na zacatku tesneni - na strane u zpetneho zrcatka - jeden az dva milimetry), takze kdyz za deste chudak fiatek stoji nekde venku, zateka mu voda dovnitr do dveri...
Kdyz jsme ho letos v cervnu fungl noveho kupovali, jsem si te netesnosti vubec nevsimnul... to az postupem casu, kdyz ridim v podzimnich slejvacich a zastavim nekde na parkovisti, tak jen s hruzou koukam, jak ta voda vesele stejka kamsi do utrob dveri...
a prepokladam, ze ve dverich zustava... zvlast ted v zime uz tam nejaka ta decka destovky mozna bude koukal jsem i na spodni stranu dveri, doufajic ze tam najdu nejakou spasnou dirku, kterou by to mohlo vytejkat zase ven, ale vypada to, ze ne-e
Takze se znova ptam, jak jste na tom vy ostatni s tesnosti okynek u svych milacku?
Diky za odpovedi a pripadne rady, jestli to jde nejak jednoduse vyresit...
zdravi honza
zdravi honza
Já jsem si v?iml, ?e u levého venkovního zrcátka těsnění také úplně nedoléhá.
Ale myslím, ?e si z toho nemusí? určitě nic dělat. Dveře nejsou nikdy zvenčí "vodotěsné" a určitě musí voda někudy vytékat (bohu?el je teď venku u? tma, tak se zítra podívám).
nebojte, co mam zkusenosti, tak dverni trim je odizolovan od samotneho plechu dveri, ktery navic tvori jakousi "nadrz" a dole to vyteka...ta dirka tam nekde musi byt, at uz v ohybu dveri ci jinde. Je to delane uz jen z prevence, kdyby nahodou se tam voda dostala, aby to nezasmradlo, popripade neco nehnilo atd... dokud neprsi a netece dovnitr, tak je to v pohode.))
Odtokové díry tam určitě jsou. Jen bych řekl, ?e vespod na dveřích není ?ádné těsněníTommy píše:ano v?ak drená?e jsou i na jízdním kole Nám ze Seata vytékala voda ze dveří pořád, tak?e by tam drená? měla být, neni náhodou schovaná po těsněním?
ono to vetsinou byva tak, ze opening trim - coz je to tesneni, ci guma okolo dveri, byva duta a ji to vyteka...... problem je, kdyz je sterela, ale to by nas u noveho auta trapit nemelo. je pravda, ze s bravem jsem poprve zajel na shellce do mycky a pritelkyne proste byla vytopena....jinak staci zlomit jemne dvere. dela se to v kazde automobilce, krome te na autobusy...))) vliv na plech to nema zadny a trosku je to prihne... u brava to zabralo...
diky vsem za odpovedi, byl jsem nejaky cas bez pristupu na net, tak reaguju s mirnym zpozdenim, ale musim rict, ze uz jsem o neco klidnejsi
voda ve dverich zatim nesploucha, ani nepreteka vrchem, takze tam odtok nejspis nekde bude
ale kde je vyvedeny ven ze dveri jsem jeste nevypozoroval... kdyz zajedu doma s mokrym autem do garaze, tak z nej kape voda skoro vsude a spodky dveri vcetne prahu pode dverma jsou komplet mokry, takze tezko rict, kudy cesta ven
To Tommy: mam 5D verzi
kazdopadne me to nedolehajici tesneni trochu mrzi... kdyz ted jdu pres velke parkoviste do prace, mam tendenci koukat ostatnim parkujicim na okynka jestli jim to taky nedoleha zatim jsem moc stesti nemel a jestli me ten zlovyk neprejde, jeste me nekdo proklepne, kdyz si bude myslet, ze ho jdu vykrast...
Vespod na jaké gumě??? Já mám na spodní straně dveří díry přímo v plechu Dole ?ádná guma není. Bavíme se teď o křídle dveří, nikoliv o rámu, tam je samozřejmě těsnění po celém obvodunetwalker píše:tak jsem prohmataval dvere..)) mam 5D a u prednich dveri jsem na gume nahmatal take nekolik otvoru, jak po boku, tak vespod, takze voda ma urcite kudy odtekat...
Řekl bych, ?e Honymu v prvním příspěvku ?lo o díry ve dveřích V ka?dém těsnění dveří jsou dírky. Jak by potom rychle ode?el vzduch při zavření a následně zas při?el, kdy? těsnění uvolní?? To nemá s odtokem vody nic společného. Kudy by tak do těsnění natekla?netwalker píše:no vidis...ja mluveil o te gume, co je na ramu dveri na karoserii, samozrejme na dverich jsou dirky taky, to jsem bral jako samozrejmost..)))))
ono to ma spolecnyho se vsim... vem si treba, ze by voda zustavala uvnitr...je sice hezke, ze se vystrikavaji dutiny, ale myslim, ze by to stejne casem delalo neporadek...tot stejne jako kdyz se tu kdesi v nejakem tematu probiralo proudeni vzduchu z vydechu topeni i pri vypnute cirkulaci. Jen malokdo si uvedomuje, jaky napr. mely problem ochcavky s transportem, kdyz vlhky, stojici vzduch zpusoboval hniti sedacek a jinych casti interieru..)) vsechno souvisi se vsim..)) tak nejak
