Rýchle vybijanie baterky --->> (vyrie?ené)
Na vine bolo autorádio... uz by to malo byt v poriadku.
Uvidím v priebehu mesiaca či sa deju nejake zmeny.
Objavyl sa taký nepríjemný problém,v septembri sa mi náhle vybila baterka,
ale tak dokonale,ze sa nespamätala ani na nabíjačke,tak nič,kúpil som novú
baterku,namontoval a pohoda,A? do dnes keď som potreboval ráno odís?,po
otočení klúča zase iba "trrrrr trrrr" a nič... u? nedokázala roztoči? ?tartér.
Teraz sa nabíja,ale je totalne vymlátená. Mám silné podozrenie na autorádio,
ale ?a?ko poveda? čo sposobuje vybijanie,?iaden spotrebič nebe?í.
V krátkosti,pribli?ne behom mesiaca mi niečo dokonale odstavy baterku.
Sice sa teraz chystam,ze si to dam premera?,ale či niekto nemate podobny
problem,mo?no slabo dobija alternator.... neviem.
Naposledy upravil(a) ycuzo dne pon lis 05, 2007 14:21, celkem upraveno 1 x.
Fiat GP 3D 1,2 8V Active
No práve,hneď ako bude auto zase "pojazdné" skočím do servisu aby mi zmerali odber,
zaciatkom augusta som si dal namontova? rádio a v septembri bola baterka v háji,
tak?e keď mi sa to stalo znova,prvé čo ma napadlo,?e
to rádio si niekde potajme bere prúd aj ke je vypnuté,ináč ho skoro nepou?ívam
velmi málo.Hodiny,dioda centrálu majú zrejme iba minimálny odber,ked?e stále
fungujú aj keď je baterka skoro mrtva. Len ma tak napadlo,či náhodou niekto
nemal niečo podobné...
No ved to je jasne ze hodiny nevybiju baterku.... Uvidim čotomu je a? to dam
premera?,nejako vela nejazdim,skor tak rekreačne teda aspon tento rok,
ale to nemoze ma? vplyv nato aby sa uplne nova baterka vybila behom mesiaca,
doteraz som cely rok nemal ziaden problem. Ja mam silne podozrenie na autoradio,dokial tam nebolo tak nic take sa nestalo.
Inac taketo nieco sa mi este nikdy nestalo,ma to dost prekvapilo,hlavne to potesi ked sa clovek niekde ponahla
Nenechal sis třeba omylem zaplou čtecí lampičku?ycuzo píše:No ved to je jasne ze hodiny nevybiju baterku.... Uvidim čotomu je a? to dam
Jednou jsem si takto wyflákal baterku přes noc
GP 1.2 8V Dynamic + rozmazlowačky
Nie nie,zapnuté nenechávam nič,uplne v?etko je vypnuté,tu lampuTinkturak píše:Nenechal sis třeba omylem zaplou čtecí lampičku?ycuzo píše:No ved to je jasne ze hodiny nevybiju baterku.... Uvidim čotomu je a? to dam
mám dokonca nastavenú tak ?e je stále vynutá.
to vypadá na ?patně zapojené rádio (nějaký most jak psal Tommy a nebo pro?lehlej kabel napájení, viděl jsem jednou zapojené rádio od "odborníka" - na zvracení - místo konektorů smotané dráty a izolepa )
taky se stávalo ?e zůstalo zapnuté osvětlení kufru (vadný koncák) a do rána byla baterka KO
Ka?dopádně dr?ím palce aby bylo co nejdříve po problému
Dynamic 1,2 65k 5D Magnetico Blue
Ja mám tie? podozrenie na to rádio,ale to len preto,?e nič iné magawry píše: to vypadá na ?patně zapojené rádio (nějaký most jak psal Tommy a nebo pro?lehlej kabel napájení, viděl jsem jednou zapojené rádio od "odborníka" - na zvracení - místo konektorů smotané dráty a izolepa )
nenapadá čo by mohlo tak excelentne vybija? baterku.
Ináč to rádio zapojili normálne,v podstate su tam myslim 3 alebo 4 také
konektory čo sa zasunú,tak?e chlapik pozrel schemu,zapojil myslim dva uz si nepamätám ale sedel som pri ňom,čosi presku?al a zasunul radio do panelu
a hotovo čistá robota,tak neviem.... ka?dopadne ho dám zase vypiji? a ak je vadne reklamova?,alebo uvidím kde bude pes zakopaný.
Rozhodne to človeka nasere
Vidí? ten kufor musim skontrolova?... iba?e keď je zatvorený,nie je vidie? či
sa v ňom svieti,rozhodne to skontrolujem.
