Deklik asi zadnej.. snazim se to vzdycky poslouchat.. nekdy mi prijde ze je to jakoby zleva a nekdy zase zprava je mozny ze je to nejaka blbost ale prijit na to co to je. Auto mam cca 1 mesic, ma najeto 108 tis. Chci vymenit olej, dat tam presnou specifikaci, akorat mam problem ze nemuzu povolit vypustni sroub na vane rozvody nevim kdy byli delany jestli vubec.. mam v planu to taky udelat. Ale remen je jako novy ani se nezda ze by mel nejakou vuli.. na tu kladku se kouknu.. ta me taky napadla.. jsem zatim ve fazi naposlouchani motoru uvidime casem.
Vodopadkovo GP 1.4 8V Blue aus DEU
Mám stejný motor.Se zvuky na volnoběh ti neporadím.Ale pokud ho vytočím opravdu zní jako diesel..Takový kovový traktorový zvuk.Neřeším-jede to-spotřeba 5,6 dlouhodobě,olej to nežere.najeto 35000.
Spotřeba 5,6? To jezdíš jen z kopce a do kopce to tlačíš ne?
Mimo téma ale kdo nevěří...
- F2.JPG (252.87 KiB) Zobrazeno 5181 x
A tady-
- F1.JPG (242.89 KiB) Zobrazeno 5179 x
No mě palubní počítač hlásí 6,1 ale realita je někde jinde, viz podpis.
- Petr H..
I mě 1.4 8V bere velmi málo - jezdím jen na LPG a dlouhodobý průměr mám 6,15 litrů plynu. Takže na benzín by to bylo asi kolem 5,5 litrů.
Fiat Punto 2012 1.4 8V + LPG
a to jezdite jen mimo mesto ne? ja mam auto zatim mesic, jezdim vesmes po meste a spotrebu mi to ukazuje kolem 8 litru.. kdyz jsem jel mimo mesto mel jsem asi 6.3L takze ty vase hodnoty mi prijdou jako dost sci-fi ale teprve se s autem seznamuju
Jasně že po městě to bude víc.Můj průměr má na svědomí cesta do práce-33km a zpět,nějaké popojíždky po nákupech,jednou ,dvakrát za rok Mnichov.A taky samozřejmě věk :> skoro pade...
Koukám že jsem zde asi nejstarší a asi s nejsilnějším Gpečkem Spotřeba 7,5 kopce do práce Jizerky+město. nákupy Vloni ze srazu z Bojnic spotřeba z dálnicí z Brna až dom 7,2 l na gumách 215/45/17.Pirelly dle štítku spotřeba F Naďa má průměrnou spotřebu cesta do práce (15km z kopce a do kopce) a na nákupy 5,7l
Ahoj.Jezdím s tímto motorem 9 let a kombinovaná spotřeba je 7,2l při běžném svižném ježdění .Za celou dobu jsem se nedostal pod 6,5l.
zdenda to je v pohode kazdy k tej spotrebe nech uvedie aj aku ma priemernu rychlost podla pp. mne to na plyne zere okolo 8.1 a benzin ma priemer 6.7 takze ok. ked som isiel k tebe zdendo tak mi lpg nadrz 40litrou vydrzala presne po dialnici pri prahu odbocka zdendovy(neviem ako sa to vola). kazdy ma spotrebu tak ako jazdi na zuzkinom 1.2 16v ked chodim tu istu trasu tak mam 5.9. inak priatelka ma dlhodobu okolo 5.2-5.3
Ahoj vsetkym,
Tak ja som prvu jazdu po kupe spravil spotrebu 4.8l/100km, teda aspon podla PC, neviem ako presne to je...ale jazda to bola max.kludna, kedze som nemal doklady od auta tak som nechcel budit pozornost
Ale chcem sa spytat na ine, mam pocit, ze auto uplne jemne vibruje, ale neviem cim to je...po 100km sa citim ako keby som sedel na vibracnej podlozke...aj na volnobehu citit vibracie...inak sa na aute robil len bezny servis..olej, sviecky...
Auto je Punto r2012, 1.4 8V 57kw, nabehane ma 95tis. Pneu boli pred obutim prevazene...tak neviem kde hladat zavadu....vibracie citit aj ked preradujem, tak v spojkovom pedali...alebo ked zatlacim spojkovy pedal tak 0,5cm...
Za kazdu radu budem vdacny.
Fiat Punto (199) 1.4 8V (EURO5) 57kw + LPG BRC SQ32
tak nove info ohledne motoru: mam vymeneny rozvody vcetne vodni pumpy, vymenen olej daval jsem castrol dle specifikace, nechaval jsem opravit starter, byla uz trosku zatuhla volnobezka.. byli to veci co jsem si myslel ze maj souvislost s podivnym zvukem.. podivne zvuky na volnobeh zmizeli.. ale po pridani plynu je opet slyset takovy jako traktorovy zvuk...ale jen nez se motor trosku ohreje.. pak uz neni slyset vubec. kdyz nekde zastavim, vypnu motor treba na 15 minut a vic, kdyz proste vychladne zase to chvilku dela a pak to prestane. Nejak me nenapada po cem jit co by to mohlo zpusobovat.. kdyz jsem auto koupil, byl rozpadly vlnovec, menil jsem celou trubku vcetne vlnovce k zadnimu dilu.. a prijde mi ze to dela od te doby.. mohlo by to s tim mit souvislost? nez se to treba nejak ohreje? nekdy mi i prijde ze to auto jakoby nechce tahnout.. pak mi zase prijde ze jede jako z praku.. Neni nekdo z okoli Ceskych Budejovic, kdo ma motor 1.4 8V abych mohl porovnat a poslednout? Diky za napady uz jsem z toho trosku bezradnej.. v servisu fiat jsem to jeste nemel nejak se mi k nim nechce.. mam svyho servismana kterymu verim.. ale ten na to neprisel..
Vibruje len za jazdy? menia sa vibracie podla rychlosti, pripadne ked pridas plyn tak su silnejsie? lebo ak ano, je to daktora poloos. Najskor asi lava. Mozno staci vymenit len vonkajsi klb a mozno len prevodovkovy, mne to robil pri prevodovke.arriva13 píše:Ale chcem sa spytat na ine, mam pocit, ze auto uplne jemne vibruje, ale neviem cim to je...po 100km sa citim ako keby som sedel na vibracnej podlozke...aj na volnobehu citit vibracie...inak sa na aute robil len bezny servis..olej, sviecky...
Ja som tomu daval cas a to nie je dobre, kedze vibrovanie so sebou berie dalsie veci, ako capy ramena, loziska a pod. a samozrejme likviduje aj loziska poloosi a prevodovky.
Skus to pichnut na diagnostiku, ked je studeny a zohriaty a skontrolovat lambda sondy, ci davaju spravny signal. Mozno to robi emisny system, ktory ma vplyv na casovanie zazehu.vodopadek píše:na 15 minut a vic, kdyz proste vychladne zase to chvilku dela a pak to prestane.
Sviecky su ok? tiez zvyknu robit problem podla teploty motora.
Su to tipy, zatial mi nic viac nenapada.
