Rozměry kol
Re: Rozměry kol
super diky
Re: Rozměry kol
Konečně jsem Naďe zlegalizoval na STK 17 palcová kola
Re: Rozměry kol
Čau kluci chci se zeptat mám vyhlídnuté liťáky a chci se zeptat jsou to 15ctky akorát je tam ET37 a středová díra má kroužek 57.1 a chci se zeptat nasadím je na auto aniž by byl problém? Díky
Re: Rozměry kol
Punto ma jinou stredovou diru, snad by to melo byt 56,5mm.
PS: nechtel by jsi jarousi updatnout tema s rozmerama, tahle informace tam schazi.
Re: Rozměry kol
Díky za reakci. Ano středovou díru má punto 56,6 a kola které chci koupit mají vymezovací kroužek který má 57,1 tudíž by neměl být problém. Myslíš si že když bude díra přesná že na ni kolo nasadíš a sundáš? Nedej bože když disk lehce z oxiduje. Ale ptal jsem se na to ET jestli bude vadit když bude 37. A podle zjištění nebude kola budou akorát o 6mm vystrčené což je skoro nic a naopak se mi to bude i více líbit když budou více trčet
Re: Rozměry kol
Ahoj.Podle typovýho listu tam může bejt ET 38 nejmenší(kola mám legálně zapsaný v TP)Problém by mohl nastat asi jen v případě nehody.Pak by se někomu mohlo hodit že to co tam máš tam nemá co dělat. Ale jinak to ničemu neva.
Re: Rozměry kol
Já bych tam ten údaj o středové díře klidně napsal,. ale je to zamčené.tkupilik píše:Punto ma jinou stredovou diru, snad by to melo byt 56,5mm.
Re: Rozměry kol
JJ s tím nějak tak počítám že kdyby náhodou tak můžou jít právě po tomhle ale zas si nemyslím že by se dívali na rozměr disků to spíš bych problém viděl kdybych měl slítané gumy ale člověk ví prd co se stane. No nicméně předkoupí aspoň jedno kolo zkusím namontit abych se ujistil zda nedře o třmen brzd a je to v pohodě.FRIMICO píše:Ahoj.Podle typovýho listu tam může bejt ET 38 nejmenší(kola mám legálně zapsaný v TP)Problém by mohl nastat asi jen v případě nehody.Pak by se někomu mohlo hodit že to co tam máš tam nemá co dělat. Ale jinak to ničemu neva.
- Buchtič
- Site Admin
Re: Rozměry kol
Zdravíčko,
máte někdo v techničáku zapsán rozměr 215/45/17? Pokud ano, existuje způsob, jak jej dopsat, aby na STK neprudili?
Díky
Díky
Re: Rozměry kol
Já dodatečné dopsání, jedině typový list na kola + razítko z STK
Re: Rozměry kol
Mám dotaz ohledně rozměru kol, čeká mě nákup nové letní sady a můžu mít výhodně Continentaly v rozměru 185/65 R15 což mám zapsáno i v techničáku. A teď k dotazu, jak velký problém bude, když rezervu mám v rozměru 175/65 R15 a musel bych ji použít společně s rozměrem 185/65 R15 na druhém kole? Jak moc se to bude líbit ABS a podobným elektronickým udělátkám?
Re: Rozměry kol
Mam pocit, ze se obvod bude lisit minimalne, rekl bych ze to bude podobny rozdil jako fungl nova rezerva vs olitana guma se stejnym rozmerem. Asi jedina vec ktere by to mohlo vadit bude diferencial, jinak bych to neresil. Tzn vzadu uplne OK, vepredu se s rezervou snazim jezdit co nejmin.
Nove auta muzou mit sledovani tlaku pneu navazany na prumer kola (varianta bez senzoru). Nevim ale o tom, ze by to byl pripad GP.
Re: Rozměry kol
Nazdar chlapi,
Ake sruby potrebujem na alu disky na Punto 2012? Mam 25mm zavit, stupanie sedi, budu stacit ci budu kratke?
A disky s ET49 budu velmi vtlacene dnu? Mozu o nieco suchat? V TP mam zapisane 6Jx15 ET 43. Dakujem.
Fiat Punto (199) 1.4 8V (EURO5) 57kw + LPG BRC SQ32
Re: Rozměry kol
Měl bys napsat, jestli ty alu jsou také 15 nebo jiného rozměru.Jestli ty šrouby máš z plecháčů,tak na alu jsou krátké.Na plecháče mám kratší a na alu delší.
Re: Rozměry kol
Alu disky by boli tiez r15, 6,5J ET38 s tym, ze sruby su na alu disky, mal som ich na diskoch na VW polo classic, na diskoch dotz a tieto by boli dezent, cize ten isty vyrobca...ale so srubami s plechovych som ich neporovnaval...na vw boli plechove sruby kratsie...
