Přední světla
Re: Přední světla
No ono je to tak, že vypnut svetla su pri zaradenom odpore 1k2 a zapnute stretavačky pri nulvom odpore,pri 100ohmoch su zapnute parkovačky .Naopak ako je to nakreslené.Nedaju sa niekde zohnať schemy original?
Re: Přední světla
chlapi prosim vas mam problem s tymi zacvakavatkami vobec mi to nejde zasvaknut poradte mi niekto co s tym moze byt
Re: Přední světla
Vůbec nevim co chceš
- benja
Re: Přední světla
dusane,rekl bych ze mluvi o perku co drzi patici?je tak?co s nim nemuzes vytahnout nebo zacvaknout.pri umisteni patice to vem trosku ze strany a je to
Re: Přední světla
ved to tam davam z lava z prava a nic ano je to to perko patice ale ani za pana ho tam nemozem zacvaknut bez ziarovky ide a ked vlozim ziarovku neda sa
Re: Přední světla
Vem si zrcátko, aby jsi tam viděl. Měnil jsem obě a bez problémů. Snad tam dáváš H4. Když se mění žárovka na straně, kde je nádobka odstřikovače je nutné podle Elearnu odstranit horní část této nádobky, aby tam byl lepší přístup. Ale měnil jsem jí i s tím horním hrdlem nádobky a bez problémů. Ona ta pružinka tam nemá klasické zacvaknutí, ale musí se s ní trochu trhnout stranou aby zapadla. Chce to cvik.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne ned črc 05, 2015 9:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Přední světla
ahoj..vážně musím rozebrat celé auto abych se dostal k blbý obrysovce?? boože..prosím jen vážné odpovědiZdeno412 píše:no maska musi ist urcite dole, ja som kolesa nezhadzoval! mal som kratky srobovak tak som sa tomu vyhol..ale tej prednej masky sa neboj tam je iba par srobov a to ide pekne dole, zvladnes to v pohode aj sam.KoreckyD píše:Čau chlapi, potřebuju poradit...při výměně předních světel, co všechno se musí z auta sundat ? Napište mi prosím, že nemusim sundavat nárazník Dík D.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
Re: Přední světla
Obrysovku vyměním úplně v pohodě, s H4 to je horší, ale také to jde
Re: Přední světla
no a neprozradil by jsi jak? Ten černý plastový kryt musím dát pryč?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
Re: Přední světla
Sundáš gumovou krytku a otevře se ti přístup k H4 i obrysovce. Kdyžtak si vezmi zrcátko, ať tam vidíš
Re: Přední světla
To k tomu autu nemáš návod k obsluze?badalandabad píše:no a neprozradil by jsi jak? Ten černý plastový kryt musím dát pryč?
Re: Přední světla
Ten gumový kulatý kryt sundáš a okamžitě máš přístup k žárovkám.
Tady je fotka:
Pružina označená červenou šipkou se uvolní z bodu označeného žlutou šipkou a celá překlopí na opačnou stranu. Pak se snadno vyjme žárovka H4. Dá se nová a pružina se překlopí zpět a zajistí.
Tady je fotka:
Re: Přední světla
Jeníku, ptal se na obrysovku
- Zdenda
- Abarthář
Re: Přední světla
Výměna všech žárovek u GP je lehounká oproti Stilu / že Jarouši/,kdo to nezvládne ať jede do servisu.
Re: Přední světla
...a na té fotce od Jeníka je vedle H4 kterápak žárovička?Dušan píše:Jeníku, ptal se na obrysovku
