ABS
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Jarouši, ten debil to není schopen objednat ani podle toho čísla.Už jsem to s ním řešil, když jsem reklamoval ten spínač. Už tam nejedu, seru na ně.Až se dostanu do Mladé Boleslavi, tak to pořeším s Mirkem.Nebo může Dušan ?
Re: ABS
Zdenda píše:Jarouši, ten debil to není schopen objednat ani podle toho čísla.Už jsem to s ním řešil, když jsem reklamoval ten spínač. Už tam nejedu, seru na ně.Až se dostanu do Mladé Boleslavi, tak to pořeším s Mirkem.Nebo může Dušan ?
Ahoj kolego jestli chceš je možno objednat u nás a poslat poštou ?
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Jardo je smutný,že Fiat LB neumí ani podle vin kodu objednat správný díl Už po3 jsem měl s nima problém,kdybych tak dělal jako živnosník, tak již dávno nemám do čeho píchnout. Ještě byl pán arogantní což byla poslední kapka, doufám že skončí brzo na pracáku.
Re: ABS
Ide to nastriekaj tam neaky kontox alebo nieco co zere hrdzu a nechaj to chvilku a potom zober blicky(klieste) a pomaly to rozhybavaj doprava dolava pritom tam stale striekaj ten kontox sprej mne sa to tak podarilo na oboch prednych snimacoch.bisto89 píše:Chlapci potrebujem poradit ako demontujem ten abs snimac na kolese ked vymontujem ten srobik da sa to nejako dostat von? Ci treba rozobrat nieco dalsie? Dakujem
Re: ABS
Musis to dat na diag. To co ti ukazuje na palubke je vseobecna chyba(nejaka) abs. Ja som mal napr iba roztrhnuty kablik ku snimacu snimac fungoval. A tiez mi praskol ked som ho vytahoval a doteraz funguje uz 70000km.
Odkial si?
Odkial si?
Re: ABS
tak ti mohol prasknut (alebo je spinavy)(nemenil si nahodou kolesa alebo menil skrutky na kolesach?) magneticky kotuc ktory snima ABS nie samotny snimac. v predu to je na naboji co je tazko dostupne a vzadu staci povolit matku a vytiahnut cely naboj.vpredu to je na rozborku. skontroluj si to cez tu malu dierku ci sa mu nic nestalo.bisto89 píše:Žilina kamosko a na diag ukazovalo akesi ozub. koliesko
Re: ABS
Ahojte. Som tu nový takže sa tiež chcem spýtať ohľadom tohto. Boli mi menené ložiská vpredu. Odpájal sa pritom snímač abs samozrejme a po nahodení nových ložísk a starých snímačov mi vyhadzuje závadu ABS, ESP, EBD, hill hollder a vypne sa mi servo, tachometer padne na nulu a vypne sa ukazovanie teploty vzduchu. Preto by ma zaujímalo či sa mohol poškodiť senzor abs a práve on je zodpovedný za všetky tieto neduhy ? Auto mám 2006 GP 1.9MJET 96kw
Re: ABS
ano ke poskodeny bud snimac alebo kabel a skratuje to na kostru.alebo je preruseny.
Re: ABS
Takže dnes vymenil oba senzory a problém pretrváva. Ložiská sú od Meyle a tam sa píše že sú obojstranné. A ako to je naozaj? lebo už ma nič nenapáda jedine to mohli byť senzory alebo ložíská zalisované naopak ale neviem či sa robia špeciálne nalavo a napravo. Magnetický prúžok tam je lebo vykazuje rýchlosť. Bol s tým na diagnostike u elektrikárov a tam vykázalo rozdiel v rýchlostiach preto sa vraj ABS odpája ale nič konkrétne
