U pravého okna musím dr?et spínač i při pohybu skla směrem dolůexplorer píše: dojazd funguje na strane vodica hore aj dolu. u spolujazdca iba dolu. hore uz musim drzat ovladac, az sa okno zavrie...neslo by to nejako spravit? viem, ze to nie je zavada, no bolo by to pohodlnejsie
Elektricky ovládaná boční okna
- p.jurencak
dojezd okna
No ?e to tak je asi víme v?eci.. Jinak s těma dojezdama..kup si alarm nebo dálku na centrál, nějakou která má programovatelné pomocné relové výstupy pro signál otevřeno/zavřeno. Dej tam delsí čas (jako je výjezd oken) a kabely jednodu?e hoď paralelně k vypínačům...a asi bude taky na tuto dobu nutné přivést napětí na řj jednotku oken, proto?e funguje jen se zapnutejma klíčkama. Asi tak nějak, ale ber to jen orientačně.
Fiat Punto 0.9T TwinAir
No jo.... ale ked nekde budem parkovat... tak nenecham otvorene okno...a ked tak 2-3cm pootvorene je v norme...
Proste inako ako z vnutra to nik neotvori... a ked u? rozbije sklo.. to je jedno.. ak chce ti niekto vykradnut auto.. nebude rie?it nejake okno...
Tak jsem sehnal stahovačku za 800 kč z bouranýho GP. O víkendu zkusím rozpárat dveře a kouknout na ty dráty. Jak tady čtu tak by to mohl být můj případ. Nejdřív mi tam jen cvakalo a okno dolů nejelo, pak přestalo i cvakat, tak?e jestli to dobře chápu, mů?e být jen pře?típlý kabel ? Nemáte někdo nějaký fotky ? Nejsem elektrikář =D Díky
naspodu su skrutky tie dat prec potom 1 imbus pri klucke otvarania dveri a 2x imbus pod madlom a nezabudni odpojit konektor na okna cely panel sa len vytahuje hore je iba na strunke. potom odspodu odcvakat klipy, spodok oddialit od dveri a nadvihnut hore
Díky za rady ! Zítra se na to vrhnu.1nekros1 píše:naspodu su skrutky tie dat prec potom 1 imbus pri klucke otvarania dveri a 2x imbus pod madlom a nezabudni odpojit konektor na okna cely panel sa len vytahuje hore je iba na strunke. potom odspodu odcvakat klipy, spodok oddialit od dveri a nadvihnut hore
Tak kabely nejsou v pořádku =/ Je jich tam 7 uplně utr?ených, tak?e zítra mě čeká tahání nových. Navíc nefunguje centrální zamykání, tak?e to zamykam zevnitř. Paráda před srazem.KoreckyD píše:Díky za rady ! Zítra se na to vrhnu.1nekros1 píše:naspodu su skrutky tie dat prec potom 1 imbus pri klucke otvarania dveri a 2x imbus pod madlom a nezabudni odpojit konektor na okna cely panel sa len vytahuje hore je iba na strunke. potom odspodu odcvakat klipy, spodok oddialit od dveri a nadvihnut hore
