Klimatizace
Vše okolo interiéru
milos79 píše:jedna mozno zbytocna otazka:
pri pustenej klime (manual) a vonkajsej teplote 32st. som si vsimol pod autom mlaku (miesto kde to kapka by som oznacil asi tak jak keby ste si predstavili ze by bola dierka cca pod radiom kolmo dole (proste v mieste stredoveho tunela kustik za prednou napravou)
nemal som moznost ist uplne pod auto a zistit co tam vobec je, ale napadlo ma ze by to asi mohla byt vykondenzovana voda, takisto aj cele cerpadlo bolo studene a orosene.
je to jav normalny ? doteraz som ani klimu v ziadnom aute nemal a ani som si to nevsimol na GPcku.
Zcela normální jev. V místě kde to kape je vývedena gumová hadice skrz podlahu, která odvádí kondenzovanou vodu od výměníku klimatizce (na začátku středového tunelu pod palubní deskou, nejdřív je klima, pak výměník topení) Kdy? sundá? boční kryt tunelu u spolujezdce, tak tu hadici uvidí? :wink:
milos79
Příspěvek od milos79 »
myslel som si ze byto tak mohlo byt, ale diky za potvrdenie info
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Tak?e... problem s klimou ktory som mal ja... ?e i?la len ak som ju zapol na dialnici ale aj to mizerne... alebo ?e fuka len na par sekund a potom zasa nič...
Problem bol ?e tam bolo malo naplne..
Stačilo doplnit....
Ak niekomu netočí ventilator tak odporučam nechat auto zohriat či sa zapne vrtula na sahare ked sa začne prehrieva?.... potom ked sa zopne len skontrolovat odpor na sahare... je pod vyrovnavacou nadr?kou chlad. kvapaliny... aspon u 1.3mjtd to tak je...
Mal by byt prechodny medzi v?etkymi pinmi... novy vo fiate stoji 20?
ak ide.. tak kontrola poistiek (samozrejmostou...) a rele... (su univerzalne a daju sa kupit po cca 6-7?
Ak by bol zaujem tak sem dam el. schemu.. :wink:
Klimatizace - základní údaje
Tohle je moje první auto s klimatizací. Víte určitě někdo, jak se desinfikuje klimatizace doma pomocí nějakého spreje? A kde má GP tzv. kabinový filtr pro klimatizaci.
Dík
Macek
Příspěvek od Macek »
dezinfekce je jednoduchá a účinná pomocí něčeho takového, návod tam má? napsaný a krásně ti provoní celé auto po nemocnici :)
http://www.sonax.cz/view.php?cisloclank ... yrobek=462
GP 1,4 16V SPORT
lukin
Příspěvek od lukin »
Ahoj,mám mo?nost mít panel digitalní klimatizace neví někdo jestli stačí vyměnit jen ten starý manuální za digtální a nebo jestli ktomu je je?tě potřeba udělat něco dal?ího a nebo to nejde vubec vymenit?díky
Bývalé_Golf III tuning
Skoda120 tuning
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Nestačí...
Ta manualna je ovladana tymi lankami... mal som to dole...
Automaticka isto nema lanka ovladania tahane do toho panelu ovladania...
a klapky ovladaju servomotorčeky..
U vy?ích tried ako to malo napr. BMW, VOLVO stačilo prave vymenit len ten panel... ale tie časi su asi u? preč..
lukin
To jsi mě moc nepotě?il,tak?e to asi nechám tak jak to je :( proto?e ani nevím co ktomu v?echno je?tě dosehnat a nevím jak to vypadá vevnitř manualní a jak digitalní :(
Skoda120 tuning
Voda pod autem
Měl jsem dlouho zapnutou klimatizaci a pod autem se objevila voda. Prý je to normální. Taky vám to dělá?
ano je to tak klima robi vodu
Re:
Nevíte kde se pod kapotou nachází tzv. Chladič klimatizace?
Re: Klimatizace
je PRED chladicom normalnym co chladi vodu v motore. take male tenke trubkove.
fkostroun
Kompresor klimatizace
Příspěvek od fkostroun »
Zdravim nevíte někdo kde sehnat nějak levněji kompresor klimatizace na GP 1.3JTD 66kw r.v.07 stoji cca 12 tis :shock:
Re: Klimatizace
peta
Re: Kompresor klimatizace
Příspěvek od peta »
fkostroun píše:Zdravim nevíte někdo kde sehnat nějak levněji kompresor klimatizace na GP 1.3JTD 66kw r.v.07 stoji cca 12 tis :shock:
co mu je ? díly se dají sehnat, stejně tak oprava
