Zapojení autorádia
Zapojení autorádia
Vie mi niekto pomôc? zo zapojením radia Pioneer do GP??..som elektrikar a v?etky in?talacie si robým sam ale ani za čerta mi to nejde... original radio ide ale nove nie... vie mi stym niekto pomôc?..prípadne aj osobne??...BA
Grande Punto 1,2 5D dynamic,
fólie 05, audio JBL,
Téma o autorádiu existuje http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... &start=360
ano viem ale ja otrbujem tento poblem promtne rie?i? a myslim si ?e ked to je tu na očiach tak sa tomu bude skôr niekto venova?, ked bude vada odstranena tak to ô?eme uzavrie?, alebo ak sa to da tak to prosim presun tam kde to má by?, dakujem.
Bude-li mít někdo pro tebe radu, jistě by ti odpověděl i v ji? zalo?eném tématumikkes1 píše:ano viem ale ja otrbujem tento poblem promtne rie?i? a myslim si ?e ked to je tu na očiach tak sa tomu bude skôr niekto venova?, ked bude vada odstranena tak to ô?eme uzavrie?, alebo ak sa to da tak to prosim presun tam kde to má by?, dakujem.
Teddy..práve?e nič, napetie ide na káble aj do rádia a rádio je mrtve...
Dnes v Práci som to meral a proste ?tavu to má ale bez výslledku...pojdem to na obed vyreklamova?, prípadne nech mi to tam vysku?aju...
Kúpil som si aj set woofer a zisik od JBL a chcem u? hra?...tak preto som nepokojný...
poistka je OK, čierny kabel - a ?ltý +. v?etko sedí. podla navodu som skusil aj prehodi? dva kontakty a nič... asi to bude v tom rádiu...uvidim po 13tej tam vybehnem nech mi ho odsku?aju...
volny konektor ktorý tam je je bielo ru?ový a hnedočierny.
potom je červeny a čierny (tie su jasne) a taktie? reproduktory su tie? jasné....tak?e u? iba ostáva ten bieloru?ový a hnedo čierny.
Označenie na konektore v aute.
Tys tam mel origo radio? Pokud ano tak tam mas na tom spodnim konektoru + a - 2x drat na CAN BUS. Podle mne musis mit k novemu radiu nejakou redukci abys mel 2x + a 1x - jinak to asi nepujde. Ja jsem kupoval pred mesicem pritelkyni radio sony a tam primo byl redukcni kablik ktery se zapojil na origo iso konektory v aute a pak to jelo.
Redukcia v baleni bola ale asi nie ta správna. Tie? som mal predtým sony a i?lo bez problemov, potom na istý čas som tam mal original radio.
Sám som s toho popletený... u? to chcem ma? vybavené. Na toto ma mal predajca upozorni? ?e mô?e nasta? takato situacia a hned by som si zakupil konektor...no nič, dnes tam pojdem a skusim to dorie?i?.
v balení bola redukcia k autorádiu original. preto?e do radia ide taký maličky konektor, ked porovnam redukciu radia a redukciu v aute tak čierny ide na čierny, ?ltý na červený a a v koncovke v aute ostava nezapojený bielo ru?ový a hnedo čierny...tie su uplne volne (pri novej redukcii nevyu?ité) a ked som tieto dva kontakty meral tak mali okolo 4V a ?tý a čierny mali 12V.
