Stránka 1 z 1
Blikanie výstražných svetiel pri prudkom brzdení
Napsal: pát bře 05, 2010 0:30
od pEvo
caute, dneska som si na svojom eve vsimol, ze pri prudkom brzdeni mi zacali blikat vystrazne svetla....napr z 80km/h na 60km/h...ako ked na dialnici brzdite a na vystrahu rucne zapnete vystrazne...
nakolko mam zatial manual iba ku GP (k evu manual predajca este nemal prelozeny) a tam som sa o tejto funkcii nedocital, chcem sa opytat ci to tak funguje aj na GP alebo je to evo novinka?
Napsal: pát bře 05, 2010 1:29
od Honzus
i na GP... cca od roku 2009...
Napsal: pát bře 05, 2010 7:23
od misha
pokud to nejde vypinat, je to uplne k nicemu, pri ostrejsi jizde blikas jak blbec
Napsal: pát bře 05, 2010 7:44
od stofo
misha píše:pokud to nejde vypinat, je to uplne k nicemu, pri ostrejsi jizde blikas jak blbec
Tak tak mam to aj ja
Napsal: pát bře 05, 2010 7:54
Mělo by to blikat pouze za ostrého br?dění - ne při normální jízdě. Tak?e nevím co Vám na tom vadí, nebo jezdíte jak ...
Napsal: pát bře 05, 2010 8:15
od stofo
Du?an píše:Mělo by to blikat pouze za ostrého br?dění - ne při normální jízdě. Tak?e nevím co Vám na tom vadí, nebo jezdíte jak ...
Mne to vôbec nevadí - podal mna je to fajn bezpečnostný prvok a pri normalnom brzdení to nebliká
Napsal: pát bře 05, 2010 8:31
od g-lobby
Karel to také dělá... u? jsemt o tu někde psal... ale bylo to opravdu prudké br?dění na dálnici kdy sme i vyzkou?eli bezpečnostní pásy... a věřte ?e v té chvíli myslíte jen na to jak je?tě víc hamznout na brzdu aby jste konečně zastavili...
tak?e kdy? se sami zapnou výstra?né blinkry je to jedině dobře
Napsal: pát bře 05, 2010 8:36
od dony
50/50
Napsal: pát bře 05, 2010 11:05
od pEvo
pri normalnej jazde a brzdeni sa mi to este nestalo....vcera som skusal prudko brzdit a testoval som napnutie pasov
a prekvapila (prijemne) ma tato funkcia, kedze som sa o nej nedocital v manualy...
Napsal: pát bře 05, 2010 13:24
pEvo píše:pri normalnej jazde a brzdeni sa mi to este nestalo....vcera som skusal prudko brzdit a testoval som napnutie pasov
je?tě se při aktivaci ABS rozbliká na počátku 3. brzdové světlo, pak u? svítí normálně. (GP 09, EVO)
Napsal: pát bře 05, 2010 15:16
Jarou? píše:je?tě se při aktivaci ABS rozbliká na počátku 3. brzdové světlo, pak u? svítí normálně. (GP 09, EVO)
Toto nabízí Auto-kelly. 3. brzdové světlo po dobu 2 vteřin 6x zabliká a potom trvale svítí
Napsal: pát bře 05, 2010 17:08
od gawry
Du?an píše:Jarou? píše:je?tě se při aktivaci ABS rozbliká na počátku 3. brzdové světlo, pak u? svítí normálně. (GP 09, EVO)
jo mám tu krabičku někde ve sklepě - při napojení na baterku a ?árovku to funguje v pohodě - ale po připojení k 3. brzdovému světlu se neděje nic (ani nesvítí světlo) a je?tě svítí chybová hlá?ka na palubce - - -tak ?e cca 150,- v p......
Napsal: pát bře 05, 2010 17:36
gawry píše:jo mám tu krabičku někde ve sklepě - při napojení na baterku a ?árovku to funguje v pohodě - ale po připojení k 3. brzdovému světlu se neděje nic (ani nesvítí světlo) a je?tě svítí chybová hlá?ka na palubce - - -tak ?e cca 150,- v p......
Děkuji
Napsal: pát čer 18, 2010 21:16
od Wassik
Já mám GP 2 dny, najeto cca 160 km
a u? jsem se s tím také setkal. Rozhodně ale né v nějaké extrémní situaci, nebo při extra prudkém br?dění. Prostě jen před zatáčkou je hups, na kterém kdy? jsem přibr?ďoval cca ze 70 na 50, tak zřejmě kola ztratily trochu trakce (opravdu jen trochu). Ani ABS jsem rozhodně necítil. Nevím, ale přijde mi to blikání trochu moc citlivé. Ve svém starém polu jsem tam jezdil podstatně rychleji a rozhodně jsem neměl pocit, ?e bych snad měl vyletět ze silnice
Napsal: čtv dub 28, 2011 21:20
od Bongo-Bong
Wassik píše:Já mám GP 2 dny, najeto cca 160 km
no ja bych to teda rozhodne nechtel
rad si nekdy zaradim:) ale samozrejme kam nevidim,tam nevletim...
