Náboj kola
Re: Náboj kola
Přerýhovaný? Vnitřní povrch třmenu? Foto by řeklo víc. Jinak to co je ve styku s brzdovou kapalinou se ničím nemaže, jen potřít brzdovkou před montáží. Jakékoliv mazání nejspíš rozežere těsnění pístu.
Re: Náboj kola
Repas pístku skončil slušně...nastal problém při skládání ..
Když nemás stahovák vyřežeš max do pístku a do třmenu rýhy ..Dřív stačila svěrka na železo .
Kvalita samotného pístku v repasovací sadě za 280CZK stojí za...
- Pozor kupovat jen kvalitní pístky jinak to skončí takto
- Fiat oprava 061.JPG (77.25 KiB) Zobrazeno 6992 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 15:53, celkem upraveno 2 x.
Re: Náboj kola
No, jak jsem už dříve psal, tak na zatlačení to chce stahovák a siky, jde to jak víno. Žádné speciální přípravky netřeba. Pokud byl rozedřený vnitřek třmenu, tak je jasné, že to při montáži odesral i nový píst. To, že se kýve páka, za kterou tahá lano ručky taky není normální. Vypadá to na třmen K.O. Něco ty drážky uvnitř muselo udělat, pravděpodobně špony z něčeho rozsypaného uvnitř. Nevím, jestli těmi ránami kladivem nebo je příčina jiná. Teď jsem kupoval přes Allegro oba repasované zadní třmeny na Barchettu a paráda. Komplet repas, opískované (litina), nové těsnění a pístky, 500 zlatek za oba + pošta. Spokojenost.
Re: Náboj kola
- Zadní ruční brzda
- Fiat oprava 055.JPG (97 KiB) Zobrazeno 6992 x
- Třmen vyfrezované drážky musel jsem to přeleštit voním papírem
- Fiat oprava 054.JPG (120.95 KiB) Zobrazeno 6992 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 15:55, celkem upraveno 4 x.
Re: Náboj kola
Hotovo číslo učtu je kdo mě veme do stáje ferari??
Tady vidíte píst z opravné sady jeho kvalitu za 280czk raděj kupte origo.
- Značkové TWR
- Fiat oprava 041.JPG (142.83 KiB) Zobrazeno 6992 x
- Komplet rozebraný zadní třmen repas pístku a zadní przdy sadou Frenkid ale doporučuji originální píst a stahovák sikovky řežou drážky!!!
- Fiat oprava 056.JPG (83.93 KiB) Zobrazeno 6992 x
- Pozor na pružinu vypadává..
Dát do svěráku jednoduché. - Fiat oprava 063.JPG (74.1 KiB) Zobrazeno 6992 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne pát čer 20, 2014 10:27, celkem upraveno 5 x.
Re: Náboj kola
Ted jsem dodělal náboj kola.. jde to lehce stáhnout bez násilí .
- Na Fotce starý náboj kola
SKF -BAf-0119A
Nový náboj je SRN= SKF -BAf-0119A - Fiat oprava 047.JPG (110.31 KiB) Zobrazeno 6992 x
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 14, 2016 15:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Náboj kola
Zdravím chci vyměnit zadní ložiska vybral jsem si tohle SNR - R158.59 což každý doporučuje, je to sada ložiska zalisovaného v náboji, nebo pouze ložisko? A sundám ten náboj jednoduše z kola, nebo bude třeba násilí?
Re: Náboj kola
ahoj, je to tak, je to cela sada, prace na pul hodky a nejtezsi je sundat krytku matky naboje.... servat ji dolu sikovkama nebo podobne.
Re: Náboj kola
A jde ten náboj dolů ručně stručně nebo je třeba stahovák? díky.
Re: Náboj kola
Je rozdil v naboji pro buben a pro kotouc ?? mam kotouc haspa.cz jsem nasel naboj pro ABS za 1305kc snad to bude spravne
Re: Náboj kola
pro kotouc bubej je naboj stejny. Sundat lze naboj velice snadno. Pouze se sunda trmen s jeho drzakem 2x srouby (myslim 17cka) , nejtezsi je paradoxne asi sundat zatku pro tu velkou matici co drzi naboj sikovkama, ale i to je jednoduche, Velkou matici povolit, pak povoli se kotouc (2x hvezda imbus), Naboj tam skoro nedrzel, netreba zadny stahovak. Prace cca 30min. Prekvapive snadne, neni problem si udelat samHONzDA píše:Je rozdil v naboji pro buben a pro kotouc ?? mam kotouc haspa.cz jsem nasel naboj pro ABS za 1305kc snad to bude spravne
