Stránka 1 z 8
Tlumiče pérování
Napsal: čtv úno 18, 2010 8:23
od stofo
Zdravím Vás
Mám taký problém s mojimi tlmičmi hlavne teraz v zime sa to prejavuje velmi často - ked prechádzam cez nejaké nerovnosti alebo hoci len po zasnezenej ceste ozyva sa buchajuci zvuk - pri dosadani tlmicov..
da sa stým niečo robit? sú nejaké kvalitnejsie tlmiče aby mi to nebuchalo pri dosadani?
alebo mam s tým ist do servisu?
dik
Napsal: čtv úno 18, 2010 8:49
kolko mas najazdene? a neni to len vrzganie take tupe zozadu?
Napsal: čtv úno 18, 2010 8:54
od stofo
Ahoj mam najazdene cca 14 500KM a počut to hlavne spredu a je to dost oničom je to podla mna problem s dosadaním tlmičov
Napsal: čtv úno 18, 2010 9:12
od .bany
a vis jiste ze sou to tlumice?muzou to bejt klidne vycvachtli stabilizacni tycky... tlumice mi obcas dou taky na doraz to je normalni proto tam ty dorazy sou aby to neslo uplne natvrdo...pri velky dire to je normalni...
Napsal: čtv úno 18, 2010 9:22
od stofo
no praveze to neviem či to sú tlmice a tie stabilizacne tyče by mali dačo vydrzat - ved mam cca 14500km najazdených
mám zást do servisu nech sa nato pozrú???
Napsal: čtv úno 18, 2010 10:41
od tomisoft
ja som si u seba vsimol to iste. mne to ide od zadnych kolies. a mam najazdene cca 26 000km. ale zatial som to nejako neriesil
Napsal: čtv úno 18, 2010 14:02
od .bany
ńo ono jeste muze bejt jedna takova zaludna vec byl sem na horach a jak bylo na 0 byla brecka cely auto zachlistany,pak prituhlo a az doposud byl mraz furt me neco bouchalo v zadu i vepredu u kol rikam to nejni mozny pak sem rozebrel podbehy a jak tam byla nacakana ta sracka a zmrzlo to tak mi to tam furt bouchalo ale taky sem nejdriv myslel ze je to uz v riti jak vepredu tak vzadu jako silace a tycky ...a nebylo ted uz je to opet v norme
Napsal: čtv úno 18, 2010 15:30
stofo: u tebe je to mozne s tema stabilizatorama tlumice neco podobneho jdem mel ja byl to prave stabilizator. Vymenen v zaruce.
tomisoft: v tvem pripade na 99% je ze nemas uplne utazenou matku na zadnichn tlumicich. Ja jsem si to nechal skontrolovat na garancni prohlidne a mechanik je vytah matku sundal dal tam podlozku a matku spatky utahl. Podlozku tam daval protoze udajne nekdy neni na tom tlumici vyrezany zavit az do konce a pak i pri max dotazeni matky to nestaci a tlumic tluce.
Napsal: čtv úno 18, 2010 17:05
tomisoft píše:ja som si u seba vsimol to iste. mne to ide od zadnych kolies. a mam najazdene cca 26 000km. ale zatial som to nejako neriesil
sakris tomi ty si ma v kilometroch normalne predbehol
a jo to tukanie je tym co pise tedy staci to kuknut ked bude pekne.
Napsal: čtv úno 18, 2010 17:36
od stofo
OK skusim to kuknut ked bude pekne a dik za rady aspon viem ze ked to neprestane tak sup sup do servisu...
Napsal: čtv úno 18, 2010 19:23
od julo
Mám to aj ja ... niekde som to u? písal, nie sme sami, len hžadaj na fóre ... začne to v?dy v zime. Minulú zimu mi u? menili vrchné ulo?enie tlmičov. Kým je e?te záruka sa to chystám zrie?i? e?te raz ...
Napsal: čtv úno 18, 2010 22:41
od dony
... tento nepříjemný problém mi byl ře?en v záruce výměnou horního ulo?ení tlumiče za jiný typ,od té doby klídeček (dá li se to o tlumení nerovností v gp říct)
Napsal: čtv úno 18, 2010 22:44
od stofo
dony píše:... tento nepříjemný problém mi byl ře?en v záruce výměnou horního ulo?ení tlumiče za jiný typ,od té doby klídeček (dá li se to o tlumení nerovností v gp říct)
tak ja zajdem do servisu nech sa nato pozrú...
dik chalani dam potom vediet ako to dopadne
Napsal: čtv úno 18, 2010 23:46
od lukin
ja to mel taky je to neco s tlumici,byl jsem stim v servisu a prej otom Fiat vi tak to opravyli ani nerekli presne co to je a stejne to dela znova
Napsal: pát úno 19, 2010 0:08
od dony
... repete servis,já musel čekat a? problém vyře?í taliání,výměna tlumičů před tím mi pomohla jen na chvilku,pak to tálo?i začali ře?it ve velkém,proto?e nás bylo víc a u? s tím ?ádný problém nemám,byly to dost nepříjemné rázy od přední nápravy,hlavně na sportech
