Tlumiče pérování
Jo u? vím. Tu starou hadici jsem viděl na diskuzi o alternátoru, kde je na fotce.Jarou? píše:To je přesně ona, konkrétně její nověj?í verze, která u? vodu odvádí mimo tak, jak má.
Jinak ten igelit nad tím horním ulo?ením tlumiče, který jsem pracně dostával přes tu mří?ku dr?í dobře. Dnes jsem s tím ujel 100 km a v?e OK. Teď mů?e pr?et pořád
navíc jsem natřel barvou i ten ?roub pod igelitem, tak?e to má dvojitou ochranu proti vodě.
Fakt to chce přikrýt, ten je ?roub je přesně pod tím převisem a voda teče přesně na to horní ulo?ení tlumiče. To se italům fakt nepovedlo. Stačí, kdyby udělaly tu mří?ku men?í a je po problémech.
Re:
Tak jsem zjistil, že horní upevnění zadního tlumiče není nijak ošetřené proti korozi a je vystaveno neustálemu bombardovaní třeba teď v zimě kamínkům apod. Už je to tak otlučené, že místy byl vidět zinek. Natřel jsem to několika vrstvami barvy, tak snad do nějaký čas vydrží. Přikládám foto:
Re: Tlumiče pérování
ty vole.....
Po tebe bude radosť kúpiť auto..
To jako že bude ve špatném stavu? Ta barva ničemu neškodí.Lipi píše:Po tebe bude radosť kúpiť auto..
Bodejť a dokonce ladí s barvou auta
Asi to přestříkám na černo aby to ladilo s podběhyNaďa píše:Bodejť a dokonce ladí s barvou auta
Ako je mozne, ze uz mas obity od kamienkov uchyt ulozenia tlmica?
Ja mam GP rv.9/06, 240tis. km a este nema ziadny problem s karoseriou. Akurat co hrdzaveju nejake drziaky na podvozku, ale to je bezna vec. Tie osetrujem antikoroznym roztokom a ciernym bitumenovym sprejom.
O minulém víkendu mi už po 103 tis. km také při točení volantem začalo křupat v horních ložiscích tlumičů. Chvíli to asi vydržím, pak nechám asi zrovna vyměnit všechny 4 tlumiče.
Ahoj
Kluci myslím že mám KO horní uložení tlumiču ..
Nerovná vozovka a tluče do kastle..asi
Myslíte že sem se trefil nebo to muže být něco jiného.
Popř zase nějaký návod jak si to udělat sám
Stačí opravná sada? http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/h ... i-tlumice/
Horní uložení netluče, vydřené ložisko jenom drhne při otáčení volantem a lupe pružnina, která přeskakuje. Bouchání na dírách - v podstatě 3 možnosti: zakukal nějaký čep (řízení nebo spodek na ramenu), kosti jsou KO, tlumič(e) jsou KO. Víc toho tam není . Takže: zvednout auto a mocně zahýbat částmi zavěšení. (tady platí extra dobré zajištění zvednutého auta ) No po zjištění co to je přichází čas na cigáro a hledání po internetu, kde ten krám seženu nejlevněji
A ked je hlucny podvozok sam o sebe? nerobia to horne ulozenia tlmicov?
Predne tlmice mam nove, tycky stabil. su nove, aj tak nieco bucha, nie v zmysle ostreho rachotneia, ale zvysenej hlucnosti proti mladsiemu Puntu.
Zadok to iste, ten si aj odskoci a na nerovnostiach sa tlmicom velmi zaklaknut nechce, tie su vsak stare.
Oplati sa vzadu menit napr. silentblok torznej priecky alebo gumy hore a dole na pruzinach?
