Stránka 1 z 25
				Napsal: pát led 08, 2010 20:04
				od brasci
				Tak?e problém je nasledovný...
Auto pri ?tarte iba cukne, pootočí ?tartérom a nič. Takto kludne aj 20 krát za sebou a potom sa chytí, počujem ako ?tartér točí dlh?ie a samotné na?tartovanie mu trvá. Potom keď sa chytí ide dobre. Niekedy chytí na pri dlh?om točení na prvý krát, niekedy na 5 no a dnes poobede zhruba na 20. pokus..
Zahriaty motor ?tartuje normálne. Okrem toho ?iaden problém, motor be?í úplne hladko, spotreba v norme.
Ak vylúčime baterku (nevylučujem na 100%, len hladám alternatívy) tak v čom by mohol by? problém? Sviečky? ?tartér? Olej? (je v spodnej polovici odmerky)
Jedná sa o Fiat GP 1.4 8V...
				Napsal: pát led 08, 2010 22:17
				od g-lobby
				nejsem technik... ale něco podobného říkala ?enská v práci a mluvila o nějakém čidle čehosi
 asi jsem moc nepomohl
				Napsal: pát led 08, 2010 22:27
				Dle mne baterka nebo svicky.
				Re: Problematické ?tarty
				Napsal: pát led 08, 2010 22:30
				od mosto
				brasci píše:Tak?e problém je nasledovný...
nesvieti ti nahodou kontrolka motora-ta zlta po nastartovani motora?ak nie,tak by nemala byt chyba cidiel...prva najlacnejsia alternativa-skus dobit baterku
				Napsal: sob led 09, 2010 8:51
kolko rociu mas baterku to ze si si kupil nove auto neznamena ze mas aj novu baterku poprve a kukam ze na forum si sa prihlasil 2007 takze najmenej 3-4 rociu mas baterku takze ak jazdis v mestskom cikle je to 100percent baterka. podruhe sprav taky test ze pred rannajsim studenym startom dobi baterku po nocnom dobijani a uvidis co to spravi.
				Napsal: ned led 10, 2010 11:45
				od Karel
				Podle mě to baterkou nebude..
Mám toti? podobný problém, který se opakuje ka?dou (u? druhou), zimu..
Kdy? je zima, tak při otočení klíčkem zpravidla jednou protočí startérem, pak vyskočí pastorek a zpátky zaskočí - tedy nezaskočí, ale jde přes zuby do věnce (typický zvuk rachotu přes zuby).
Při tom se rozsvítí kontrolka teploty motoru a její "rafika" vyletí do maxima.
Je pravda, ?e někdy ten jev s vyskočením není, ale ta signalizace teploty je v?dy.
Mám dvě baterky, obě ne star?í ne? rok. Jednu - tu mi vyměnili v servisu, kdy? jsem tam s touto "závadou" byl a nic nena?li (jestli vůbec hledali a jednu, kterou jsem kupoval v březnu minulého roku sám.
Kdy? baterku vytáhnu a změřím, tak má 12.7-9V a kdy? ji dám na nabíječku, tak po půl hodině vypne, ?e je nabitá.
Při tom tam dává maximálně 0.5A. Mám dvě nabíječky, jednu bě?nou z obchoďáku a jednu velice drahou a kvalitní (modelářskou), která je řízena procesorem a měří jak dodávaný proud, tak napětí a celkově dodaný proud. Obě dělají to stejné.
Podle mě, je to vadný startér !!
Tento má při studeném motoru (vět?í odpor při startování ) má neúměrné nároky na odběr.
Tedy o HODNĚ vy??í, ne? by měl mít a tím způsobí značný pokles napětí na AKB, co? pak má za následek vý?e uvedené chování při startu.
Jinak si to vysvětlit neumím..
Bohu?el se mi nedaří přinutit servis v Brně, aby hledali závadu, místo toho, aby pořád tvrdili, ?e je to slabá baterka.
Mimochodem dělalo to taky hned po výměně baterky (obou) za nové !!
P.S: Teď právě se sna?ím nabíjet - zbytečně, baterka má po vyta?ení z auta 12.7V.
A to jsem večer málem neodjel z práce - startér pořád vyskakoval a nebyl schopen otočit motorem..!!
				Napsal: ned led 10, 2010 12:28
				Proměřit silový kabel mezi baterkou a startérem (dota?ení, stav konektoru) V rámci výroby modelu se tento spoj modernizoval. Původní provedení ze dvou částí kabelu bylo nahrazeno kabelem v celku. Celé vední je od + baterky na startér a pak pokračuje na alternátor.
Stejně tak je potřeba zkontrolovat ukostření soustavy motor-převodovka. Jeden kostřící bod je na straně převodovky.
				Napsal: ned led 10, 2010 16:24
				od g-lobby
				Karel píše:Bohu?el se mi nedaří přinutit servis v Brně, aby hledali závadu, místo toho, aby pořád tvrdili, ?e je to slabá baterka.
vyměnil bych servis, dokud je auto v záruce... a nebo bych tam s tím jezdil pravidelně 3x ta samá vada a víme kam to vede...
				Napsal: ned led 10, 2010 17:30
				Budu se opet opakovat ale jinak to nejde. Vyskakovani rucicky a napis na PP o prehrati motoru je udajne zpusobeno chybou v softwaru RJ. Mi samotnemu to delalo a po bezplatnem prehrani softwaru RJ v servise se mi tato anomalie jiz neobjevila ani v nejvetsich mrazech.
Muj problem se startovanim je ze v mrazech pod -10°C mi auto nastartuje treba az na porduhe.
Vyskoceni starteru se mi tuto zimu stalo jen jednou pri dalsim pokusu o start motor naskocil na brknuti.
				Napsal: ned led 10, 2010 20:48
				od g-lobby
				OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI
				Napsal: čtv led 14, 2010 16:36
				1nekros1 píše:brasci píše:Tak?e problém je nasledovný...
Přesně tak, zkus neprve dobít baterku. A nestává se Ti náhodou, ?e se Ti po startu rozsvítí kontrolka př?ehřátí motoru a pak teploměr vyjede a? na max. a poté zpět?
				Napsal: pát led 15, 2010 10:49
				od markos9
				Ja som mal tiez take problemy, cez zimu auto startovalo na niekolky pokus, dlho muselo tocit motor, potom mi rucicka teploty skakala do cerveneho, svietila kontrolka, alebo dakedy nic len auto cuklo a potom chytilo na druhy-treti krat, alebo mi starter isiel cez zuby, ako by uplne nevysunul pastorok, auto vydavalo divne kovove zvuky pri startovani,  no proste katastrofa a o tych pohladoch ludi okolo ked videli ako sa pekne nove auto trapi pri startovani tak to ani nevravim, ale od kedy mam novu silnejsiu 60ah baterku tak nemam ziadny problem, teda musim poklopat, ale auto startuje pekne ako nove ked sme ho kupovali v predajni.
				Napsal: pát led 15, 2010 16:00
				od mosto
				markos9 píše:Ja som mal tiez take problemy, cez zimu auto startovalo na niekolky pokus, dlho muselo tocit motor, potom mi rucicka teploty skakala do cerveneho, svietila kontrolka, alebo dakedy nic len auto cuklo a potom chytilo na druhy-treti krat, alebo mi starter isiel cez zuby, ako by uplne nevysunul pastorok, auto vydavalo divne kovove zvuky pri startovani,  no proste katastrofa a o tych pohladoch ludi okolo ked videli ako sa pekne nove auto trapi pri startovani tak to ani nevravim, ale od kedy mam novu silnejsiu 60ah baterku tak nemam ziadny problem, teda musim poklopat, ale auto startuje pekne ako nove ked sme ho kupovali v predajni.
sa necuduj,ved som ti tu baterku zapajal ja a nie daky fuser,alebo student s autorizovaneho servisu
				Napsal: sob led 16, 2010 0:04
				od markos9
[/quote]
re:
jasne, jasne mo?tík, veď Ty si môj osobný mechanik, v?dy príde? z dákym zlep?ovákom
				Napsal: sob led 16, 2010 8:44
				sory ze budem rypat ale da sa autobaterka zapojit zle?
