Stránka 1 z 2
Zvolavacka FIAT
Napsal: stř pro 16, 2009 10:47
od Igor
Ahojte
http://auto.pravda.sk/fiat-zvolava-gran ... aktual_p53
Tak co na toto vravite? Uz niekomu z Vas prisiel domov papier? Priatelka ma kamaratku co ma tiez Punta 2008 a jej prisiel papier aby sa objednala do servisu. Nejaka nedotiahnuta skrutka na riadiacej hlave riadenia ci tak nejak... Samozrejme to ide na ucet Fiatu. Ako je to s Vami? Zvolavacka ako sa patri, nie? Som rad, ze to Fiataci netutlaju (ala WV koncern a pod.), konaju, ze im nie je bezpecie nas vodicov (ale hlavne ludi) lahostajne.
Vela stastnych kilometrov vsetkym,
Igor
Napsal: stř pro 16, 2009 11:48
jasne prislo mi to domov a uz som sa bol aj nahlasit a neska tam uz aj idem som objednany na 15stu hodinu.
Napsal: stř pro 16, 2009 12:58
od julo
Keď sa to tu začalo rie?i? tak som pozeral ?e sa to týka aj roku výroby 2008 ale a? nejako vyrobenmé po lete. Skontroloval som aj čísla karosérie a ja tam nespadám a ani mi nič nepri?lo. Niekedy zájdem asi do servisu nech e?te raz skontrolujú moje číslo.
Napsal: stř pro 16, 2009 13:03
od Igor
Aj ja mam tak nejako koncom 2008 vyrobene. Nevies pod ake cisla karoserie spada tato zvolavacka? Popripade kde sa to tu riesilo? Dakujem
julo píše:Keď sa to tu začalo rie?i? tak som pozeral ?e sa to týka aj roku výroby 2008 ale a? nejako vyrobenmé po lete. Skontroloval som aj čísla karosérie a ja tam nespadám a ani mi nič nepri?lo. Niekedy zájdem asi do servisu nech e?te raz skontrolujú moje číslo.
Napsal: stř pro 16, 2009 17:09
od tirosk
Tak sa mi zda ze na Slovensku na to kaslu a nikoho nevolaju. Tiez mi tam pukalo ked som otacal volantom pri cuvani ... , tak som s tym bol este v ramci zaruky v servise a tam to dotiahli. Len dufam ze to nie je vyrobna vada ktora sa bude opakovat.
Napsal: stř pro 16, 2009 19:03
od mosto
[quote="Igor"]Aj ja mam tak nejako koncom 2008 vyrobene. Nevies pod ake cisla karoserie spada tato zvolavacka? Popripade kde sa to tu riesilo? Dakujem
je tam aj link na ktorom si mozes pozriet pre ktore vozidla zvolavacka patri :wink
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... 0&start=75
Napsal: stř pro 16, 2009 21:42
od julo
Pozeral som na
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rape ... search.cfm
do okienka napísa? Fiat a da? hžada? a hneď prvé v tabužke.
Napsal: čtv pro 17, 2009 11:30
julo ja mam 04/2007 a musel som tam ist
aaaa mal som strhnuty zavit na srobe ze vraj a davali mi new.
Napsal: čtv pro 17, 2009 14:04
od julo
Tak u? neviem. Mne zatial nič nepri?lo a keď som porovnal čísla tak som mimo.
A keď to čo do?ahovali do?ahovali tak davali volant dole alebo len niekde na tyči riadenia alebo čo do?ahujú.
Napsal: čtv pro 17, 2009 18:06
od PsychX
no ja do tej skupiny asi patrim mam vinko 19900000atd a to je mylsim ta skupina takze ale zatial nic neprilo ked hej dam vediet
Napsal: čtv pro 17, 2009 22:15
od Igor
Podla toho, co som si tam precital do tej skupiny asi nepatrim... Nuz ale naco riskovat? Zaciatkom noveho roka ma tak ci tak caka prva garancka, tak ak ziadny papier nepride, dam skontrolovat aj to
Teraz pred Vianocami sa mi to uz veru riesit nechce.
Ako si dopadol???
Napsal: čtv pro 17, 2009 22:19
od J.B.
doplnuji statistiku-byl jsem té? svolán-koupeno duben 2008-dle technika bylo v?e v pořádku.jinak se omlouvám ?e se na foru vyskytuju málo-spoustu věcí mi tu utíká-stěhuju se a času máááálo
Napsal: pát pro 18, 2009 7:56
od julo
Ja mám kúpené jún=červen a vyrobené máj=květen a nič. Sa mi marí ?e ročníky 2008 sú asi vyrobené na jar a potom po lete, ale ani za frasa sa u? k tomu neviem dopátra?.
A nakoniec aj mne mo?no príde papier alebo medzi sviatkami zájdem do servisu.
Napsal: pát pro 18, 2009 8:27
od dony
... já mám květen/máj 2008 a nic a v servisu mi řekli taky,?e nic,tak nevím
Napsal: pát pro 18, 2009 9:11
od kubenko
mne tiez dosiel list, dal som si to skontrolovat a vsetko bolo ok.
nekros: ty kam chodis do servisu s puntom ?
