Stránka 1 z 1
Kit Fix and Go
Napsal: pon srp 24, 2009 14:07
od PsychX
Caute, neviete kde sa da zohnat tento kit na opravu pneumatik. chcem to nahradit za rezervu lebo potrebujem do kufra dostat subac a jedine vychodisko je podlaha kufra.
Volal som do fiatu a cena 96? my pride trosku prehnaná. Alebo nenasiel by sa niekto kto by to chcel vymenit za rezervu =)
inak je to potom potrebné zapísat do tp? alebo nie mate skusenosti
Napsal: pon srp 24, 2009 14:25
od .bany
podle me je to pekna volovina vyhodit rezervu...jinak muzes to resit tim ze das basak treba na plato nebo do rezervy ke kolu ale rezervu bych teda pryc nedaval,co kdys tu gumu prorazis a co pak budes delat?nejaka lepici sada ti je k ho...!!!jinak ja mam v aute neco podobnyho(narazil sem ted na tohle-prodava se toho hafo) a pokud ses sikovnej tak si to muzes opravit sam...ale chce to i kompresor k tomu abys sis to pak nafouk...
http://www.motoskaut.cz/zbozi-louis-nar ... -8944.html
jinak pokud tam nastrikas to lepidlo tak pocitej stim ze ti to zaprvi neutesni a navic pak budes mit problem s opravou,malo kde to chtej delat pak
takze tak muj nazor
jinak do TP se to nepise,ja sem to mel ve dvou GPckach ale hned to letelo do popelnice a dal sem tam rezervu...
Napsal: pon srp 24, 2009 14:45
V Česku v rámci nové vyhlá?ky u nověj?ích aut rezerva povinná oficiálně nebude, musí být ale zmiňovaná souprava na zalepení na dojezd
Napsal: pon srp 24, 2009 15:09
od PsychX
hej hej tak ako pise dusan... rezerva povinna neni pokial sa v aute nachadza ta sada... ja som mal firemného smarta a tam veru rezerva neni. a ta sada funguje uplne v pohode. da sa to kupit aj na pumpe za cca 10? je to len taky sprej a z osobnéj skusenosti mal som ford escort na nom 14 kola a po prepichnutí som tam vystriekal ten sprej a super vecicka(v tom spreji je tolko vzduchu aby nafukol 14 koleso na 1,5 atmosfery)
len tu na sk je to povinné mat zapísane v tp aspon take info som zatial dostal tak zistujem ci nema niekto skusenosti
k tomu navrhu dat subac do rezervy je trosku problém chcem tam davat 12" a potrebuje ozvucnicu cca 50l, a podla predbezných poctov ma objem priestoru na rezervu asi 60 cize to je akurat len budem musiet dvyhnu? dno kufra asi o 5-8cm aby som tam mohol dat aj zosik a potrebné naradie. niekde okolo.
Napsal: pon srp 24, 2009 19:29
PsychX píše:hej hej tak ako pise dusan... rezerva povinna neni pokial sa v aute nachadza ta sada... ja som mal firemného smarta a tam veru rezerva neni. a ta sada funguje uplne v pohode. da sa to kupit aj na pumpe za cca 10? je to len taky sprej a z osobnéj skusenosti mal som ford escort na nom 14 kola a po prepichnutí som tam vystriekal ten sprej a super vecicka(v tom spreji je tolko vzduchu aby nafukol 14 koleso na 1,5 atmosfery)
kvoli tomu nemusis davat prec rezervu! daj s tam elektron alebo si kup dojazdove koleso a vznikne ti veeeeeelmi dost placu na reprak a este k tomu ked dvihnes dno kufra.
Napsal: pon srp 24, 2009 22:52
od benja
hele já mám tubu(subáč) skoro přes celý kufr a v pohodě...rezervy bych se nezbavoval...tubu mám chycenou4x silným suchým zipem+2x popruh na přesku... a k rezervě se dostanu cca za 2minuty...čekni můj profil v galerii
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... c&start=15
Napsal: úte srp 25, 2009 10:02
benja píše:hele já mám tubu(subáč) skoro přes celý kufr a v pohodě...rezervy bych se nezbavoval...tubu mám chycenou4x silným suchým zipem+2x popruh na přesku... a k rezervě se dostanu cca za 2minuty...čekni můj profil v galerii
uz tie kolotocarske pedale si dal dole?
inak mas pravdu ale ja by som chcel nieco ako ma jarou co ti aj zachova kufor a to iste chce asi aj psychx
Napsal: úte srp 25, 2009 10:15
od JardaK.
Já bych si jenom dovolil doplnit, ?e "subáč" se dá je?tě namontovat nad zadní podběh, co? mimochodem dělá na objednávku i samotná fabrika. Prakticky neztratí? prostor v kufru a nic Ti nepřeká?í! Jo a je?tě se prý dá namontovat pod sedadlo spolujezdce! Samozřejmě, ?e tam vlezou bedýnky jen určitého rozměru!
Napsal: úte srp 25, 2009 10:47
od misha
JardaK. píše:Já bych si jenom dovolil doplnit, ?e "subáč" se dá je?tě namontovat nad zadní podběh, co? mimochodem dělá na objednávku i samotná fabrika. Prakticky neztratí? prostor v kufru a nic Ti nepřeká?í! Jo a je?tě se prý dá namontovat pod sedadlo spolujezdce! Samozřejmě, ?e tam vlezou bedýnky jen určitého rozměru!
no nad podbeh asi tezko strcis 12" sub
Napsal: úte srp 25, 2009 11:14
od JardaK.
misha píše:JardaK. píše:Já bych si jenom dovolil doplnit, ?e "subáč" se dá je?tě namontovat nad zadní podběh, co? mimochodem dělá na objednávku i samotná fabrika. Prakticky neztratí? prostor v kufru a nic Ti nepřeká?í! Jo a je?tě se prý dá namontovat pod sedadlo spolujezdce! Samozřejmě, ?e tam vlezou bedýnky jen určitého rozměru!
Je?tě, ?e jsem tam pro jistotu připsal, ?e se tam vlezou bedýnky jen určitého rozměru!
Napsal: úte srp 25, 2009 23:36
od benja
1nekros1 píše:benja píše:hele já mám tubu(subáč) skoro přes celý kufr a v pohodě...rezervy bych se nezbavoval...tubu mám chycenou4x silným suchým zipem+2x popruh na přesku... a k rezervě se dostanu cca za 2minuty...čekni můj profil v galerii
ne dole nejsou...nebo respektive jsou ,ale jiné a ty u? za par dní taky asi nebudou...
jinak zále?í co od poslechu očekává?...pokud chce? kvalitní poslech tak subáč typu"fabrika"jsou jen vyhozené money.... ,ten Jarou?ův je fajn,ale na můj vkus.....je maličkej...Já kufr neu?ívám prakticky vůbec tak?e si mohu dovolit mega tubu.. a i kdybych ho potřeboval,tak jej za 2minut yvyjmu odpojím a nechám doma... radio a v?echno hraje normálně,a bez subáče se chvíoli obejdu...,ale myslím ?e jsme u? docelaa OT
