Stránka 1 z 1
Jak poznám přítomnost ESP
Napsal: úte srp 18, 2009 8:20
od cudlik
jak poznám přítomnost ESP v autě, rodiče si chtějí koupit GP??? chci nějakou lep?í výbavu atd.... díky
Napsal: úte srp 18, 2009 8:46
od .bany
cus no podle me to ma jen verze sport v zakladu,nevim jak emotion to ma...ale jinak to bylo za priplatek 20.000kc( zahrnuje to ESP (elektronický stabilizační program), ASR, MSR, HBA a Hill Holder,(poznas to v akci pri rozjezdu do kopce to na 2s podrzi auto v klidu,pri prudsim brzdeni treba v zatacce cejtis jak se auto krouti jak si upravuje brzdy podle zatizeni.pri hrabani ti sepne ASR...
) vizuelne asi jen podle cudliku vedle varblinku na palubce je spinac na vyp/zap ASR napr...asi nejjednodussi varianta jinak chtej novy nebo ojezdeny?pokud novy tak si to najdi na komfiguratoru co tam je a co tam nejni ...
Napsal: úte srp 18, 2009 8:54
od Honzus
pokud kupuje? ojeté, pak stačí otevřít kapotu a vpravo vzadu je jednotka ABS (kovový blok s mnoha kovovými trubičkami), pokud je v autě ESP je na tom bloku nálepka s nápisem ESP......
Napsal: úte srp 18, 2009 9:00
od .bany
Honzus píše:pokud kupuje? ojeté, pak stačí otevřít kapotu a vpravo vzadu je jednotka ABS (kovový blok s mnoha kovovými trubičkami), pokud je v autě ESP je na tom bloku nálepka s nápisem ESP......
pokud tam ofsem ta samolepka s kodem je
staci umejt motor jednou wapem a je mozno ze zmizi jako me
Napsal: úte srp 18, 2009 9:29
pokud vím, tak ASR a ESP je montováno spolu dal?íma berličkama v GP jen jako jeden balík. Tak?e se podívej dovnitř na palubku a hledej čudl s nápisem ASR. Pak tam bude i jeho softwarový brá?ka ESP.
Napsal: úte srp 18, 2009 9:40
od cudlik
chci star?í, tak 2006, nejlépe 1.3 JTD, tak?e je to tak jak jsem si myslel, pokud je tam ASR, tak to má i ESP Díky
Napsal: úte srp 18, 2009 19:57
cudlik píše:chci star?í, tak 2006, nejlépe 1.3 JTD, tak?e je to tak jak jsem si myslel, pokud je tam ASR, tak to má i ESP Díky
a spoznas to tak ze sa rozbehnes na prachu a zalomis volant a zatiahnes rucnu brzdu a ked ju pustis tak auto nepojde dalej do smyku ale leketronika ta dorovna naspet najviac to citit na snehu lade a ked je smyklavo a ty sa vyrutis zo zatacky kde si nezbadal sneh a zacne ti zadok utekat a elektronika ta proste dorovna.
ODPORUCAM SI POZRIET TOP GEAR ALEBO 5GEAR kde to tieto relacie testovali.
Napsal: pon zář 21, 2009 20:22
od cudlik
tak u? máme GP
ostrá 1.2 se 48kw
, ale je to úplně dostačujcí, proto?e učel tohoto GP je 95 km ze 100 jezdit po městě
výbava dynamic- černá barva/ oran?ovej interier, najeto 105.000 km
serviska, koupeno Fiat SRN, jako?to v?echny na?e italské kárky
