Re: Řízení a elektrický posilovač řízení
Mne na benzince narizla banda rumunských cikánů pneu a pak jeli za mnou az praskne. Taky mi praskla, ale zahnal jsem je. To jsem mel ještě Pandu.
Výmena el. posilovača
Zdravím. Včera som vyzdvihol auto zo servisu , po výmene el.posilovača.Sa mi zdá že ide trocha ťažšie otáčať volant.V servise povedali že to je normálka po výmene.Má s tím niekto skúsenosť ako to išlo jemu po výmene?
nemalo by to ist tazsie. malo by to ist rovnako. podla mna.
Jde to po opravě těžko,bavil jsem se o tom s Lacem, když mi servo opravoval, a říkal že čím víc odchází, tím jde lehčeji točit volantem než se rozsype uplně:) I Dušan to po výměně zpozoroval
Je to tak , já měl po opravě to samé.
Před opravou to zatáčelo pomalu jen pohledem, ale nedalo se stím jezdit.
Naštěstí mě to potkalo ještě v záruce.
Přesně tak
- SpiritWolker
Zdravim Vas a dakujem za pochvalu. Cenim si to. Tak kludne mi možte volat, pisat sms, nebo napsat spravu na forum. Pokud dlouho neodpisujem na foru tak mi prezvonte na mobil a ja vam zavolam naspatek. Este jednou dekuji za kladne reference .)
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne stř srp 02, 2017 23:29, celkem upraveno 2 x.
KLUBACI maji u mne slevu [/quote]
JJ mohu potvrdit
JJ mohu potvrdit
Ahoj tak mi odešlo hřebenové řízení chci se optat jestli s tím má někdo zkušenost jestli to jde vyndat bokem nebo jestli musím opravdu povolit tu nápravnici. a jestli tu nápravnici tak jestli k tomu potřebuju ten přípravek na usazení tý napravy nebo jaký možný nápad jak to udělat. Dík moc.
- Bez názvu.jpg (22.76 KiB) Zobrazeno 12078 x
Grande punto 1.9 JTD 96KW sport
- SpiritWolker
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne stř zář 14, 2016 18:01, celkem upraveno 1 x.
Tak mam řízení stahováky na čepy zitra du na to tak to nafotím a dám vědět jak to šlo budu jeětě procházet celé řízení k volantu jestli tam nejsou ještě nějaké vůle:) tak uvidíme (výměna hřebenového řízeni, řídicích čepů a stabilizačních tyček)..
Táák jsem to vše vyměnil vše šlo povolit bez problému jediná má úvaha vyndat řízení bokem bez povolení nápravy se nezdrařila ale nebyl to opravdu žádný problém i usazení zpět bez problému šrouby jsou pěkně označený. po všem udělání zjiště ještě vůle v tyčí řízení tak ještě to a bude to vše..
Pan SpiritWolker to je opravdu pán na pravém místě ze vším poradí řekne co a jak bez jakých koliv problémů opravdu super chlap který umí svojí práci kvalitně a za dobrý peníze ale hlavně přístup k podnikaní a zákazníkům to už se jen tak nevidí opravdu super vše. !!! konkurence na něj nemá.!!
- stare řizeni
- IMG_0090[1].jpg (126.7 KiB) Zobrazeno 11961 x
- IMG_0083[1].jpg (112.26 KiB) Zobrazeno 11961 x
- tak takel jsme si to zvedli cca 60cm
- IMG_0079[1].jpg (90.29 KiB) Zobrazeno 11961 x
dopněno
- vše nové
- IMG_0099[1].jpg (121.39 KiB) Zobrazeno 11961 x
- IMG_0091[1].jpg (122.27 KiB) Zobrazeno 11961 x
- IMG_0092[1].jpg (93.51 KiB) Zobrazeno 11961 x
posilovač řízení
Ahoj, při jízdě po nekvalitní vozovce se z posilovače ozývá ,,rachot,, přitom posilovač jde bez problémů.
Nesetkal jste se s tím někdo? Vypadá to na spojku posilovače s řídící tyčí. Dost mě to znervózňuje, ale jinak to pořád funguje bez problémů. Nemáte někdo schéma jak to uvnitř posilovače vypadá? Dík za radu
