Stránka 1 z 2
Kola - rychly dotaz
Napsal: úte srp 04, 2009 21:50
od milos79
viem ze je hore hlavne tema o rozmeroch kol, ale ...
ked sa vlezu do podbehu kolesa 17"x7 tak by sa mali vliest aj 15"x7, samozrejme aj ET suhlasi 37
len si to chcem overit, je tomu tak ?
admin moze casom toto tema zmazat
dik
Re: kola - rychly dotaz
Napsal: úte srp 04, 2009 22:08
milos79 píše:viem ze je hore hlavne tema o rozmeroch kol, ale ...
dik
RYCHLÁ ODPOVĚĎ
Hlavně ?e ví?, ?e téma o kolech je a zalo?í? nové :idea:
Napsal: úte srp 04, 2009 22:17
od milos79
to je na dopisovani zamcene, a toto predsa mozes zmazat, hm.
je tu nekde sekce na rychle dotazy ?
Napsal: úte srp 04, 2009 23:13
od Honzus
A co tam prosímtě chce? dát za pneu?
Napsal: stř srp 05, 2009 8:37
od milos79
pneu neriesit :-),
ale jak sa tak na to divam som sa sekol, lebo aj 17 na GP su len 6,5 a ET46, tu 7ku som prehliadol ze je vseobecych
takze ak niekto vie poradit o kolko sa to vysune smerom von to koleso
7x15 ET37 oproti 6,5x17 ET46 resp oproti plechu 6x15 ET43
ja som na vysledku ze to pojde o 19mm smerom von, a 6,4mm dovnutra, je tam taky plac, nebude to drhnut napr o pruzinu ? teraz si to neviem vybavit
Napsal: stř srp 05, 2009 8:51
od Honzus
Naopak, pneu ře?it, na disk ?iroký 7" musí? dát nejmíň 215 gumu, přemý?lím, jaký rozměr gumy 215/?? se dělá v 15, aby velikost odpovídala schváleným kolům.....
Podle mně je 15" disk ?iroký 7" nesmysl na GP......
Napsal: stř srp 05, 2009 9:00
Honzus píše:Naopak, pneu ře?it, na disk ?iroký 7" musí? dát nejmíň 215 gumu, přemý?lím, jaký rozměr gumy 215/?? se dělá v 15, aby velikost odpovídala schváleným kolům.....
1. cpát na auto 7x15 je blbost, guma na to bude stát mraky, pokud se vůbec dělá.
2. na 7 palců ?iroký ráfek obuje? s přehledem gumu ?ířky 195 :wink: Mrkni na moje papuče....
To milos79: pokud ti nestačí těch X mo?ných povolených variant obutí, které jsou tu na foru vypsány, tak nezbývá ne? zkou?et a riskovat... :wink:
Napsal: stř srp 05, 2009 9:05
od Honzus
Jarou? píše:
Jarou?i obuje?, ale leze z toho lem disku a ta guma je taková vydutá, aspoň co jsem viděl, ono to prostě jde, ale není to optimální ;-)
Napsal: stř srp 05, 2009 9:09
od milos79
pneu hovorim neriesit preto lebo zapisat sa da hociaky rozmer, hm
inak 195ky v pohode
aaatiez niesom zastancom vytrcajucich kolies, a pneu natiahnutych v style "nemeckeho tuningu" ale jazdil som aj 165ky na 6" a 175ky na 6,5"
tam by som problem nevidel
ale uz som nasiel nejake auto rpe predstavivist, mr jarous ma 7ku sirku a ET37, takze ...
Napsal: stř srp 05, 2009 9:11
od milos79
no vidim ze prave jarous se ozval, zatim co sem prezeral fotky aut.
Napsal: stř srp 05, 2009 9:18
od Honzus
OK je to tvoje věc, ale jak pí?e Jarou?, disk 7x15 je fakt podivnost :-)
Napsal: stř srp 05, 2009 10:54
od Colin
Na 7" disk stačí i 205 guma, ale jestli se dělá v 15", tak to jsem línej se podívat na nějakej shop :) . Jestli to jsou kola s typovým listem, tak mu pak do TP zapí?ou i pneu, který si na to pořídí, tak?e v tom problém nebude.
edit: tak u? jsem se díval, pneu 205/60-65 by tam mohla stačit, cena za normální pneu cca 1700,-/ks.
Napsal: stř srp 05, 2009 11:27
od .bany
na 7 disk jde dat i 195 ale musi bejt min v profilu 55 spis 50 pak ta guma je jinak stavena a jelikoz je nizsi je i sirsi nez treba nejaka 65 takze v 15 je to totalni blbost pokud chces nejakou 195 tak profil 60 a to bohate staci 6.5 disk pokud bys daval nizsi profil treba 16 nebo 17 tak jo ale kdys uz chces kola i s gumama novy tak bych sel min do 16 sou drazsi ale vypada to mnohem lip :wink:
Napsal: stř srp 05, 2009 11:29
od .bany
Colin píše:
jinak ta 205/60 r 15 se cpe na octavku treba vis jak to bude vypadat na gp cku!!!to bude hnus
Napsal: stř srp 05, 2009 11:41
od Colin
To mě je jasný, jak to bude vypadat. Holt v tomhle případě je to slo?itý, 15" disk s ?ířkou 7", tak se tam prostě musí dát min. ta 195 pneu a nemů?u na tom být nizkej profil, to by vypadalo
