LazySVK
Re: Převodovka a řazení (dotazy, rady, závady,...)
Příspěvek od LazySVK »
Neviete ľudia co moze byt za problem ked mi ide prehodiť zo 4 na 5 stupeň ale 5 sa sprava ako 3 stupeň ?
..no nejspíš, že jsi tam narval 3ku :D Asi máš KO lanovod, který ovládá stranové vychýlení kulisy.
martin2012
Příspěvek od martin2012 »
Serus.Pani mam otazocku.Na prevodovke z vrchneho pohladu je hydraulicke ovladanie spojky.Celkom mi tam unika kvapalina.Len neviem ci cez valec alebo cez ten "odvzdusnovak" ci co to je.Mate s tym niekto nejaku skusenost? Ci je tam gufero zle alebo nieco ine? Foto prikladam.
GP 1,2 08/2008
To co je na fotce není hydraulika spojky, ale vahadlo lanového ovládání kulisy řazení. To mastné je převodový olej, uniká v místě gufera toho vahadlo (na fotce "zobák" za lanem). Trochu to rosí i odvdušněním převodovky - černé kolečko na vpravo na fotce. Takže klid, žádná kapalina neuniká :-)
presne ako jarous hovori a inak docela dost oleja tade mizne mne tak za rok (30000KM)cca 0,7 litra a to v prevodovke je len tusim 1,5litra takze bacha na to!
ááále...sedmička oleje přes to horí gufero? mám to tam podobně mastné a při výměně po 6 letech nechyběla ani decka. Jestli ti uteklo tolik, tak to vychcalo přes gufero polosy.
no za rok mi tolko vytecie. cele to tam je ogrcane od oleja a poloosy som uz menil za cervene gufera.tak kade inakade by to tieklo? cez spojku to netecie tiez. ja si myslim ze ta guma je uplne v prdely.uz ako keby tam nebola.
skino
ťažky chd rýchostnej páky
Příspěvek od skino »
Zdravím, začala mi páka ťažko chodiť, hlavne zo strany na stranu, do 5 a spiatočky je problém dať a ak vyhodím rýchlosť tak ostane na strane a nevráti sa do stredu.Neviete čo je s tým? Dakujem za každu radu.
Re: ťažky chd rýchostnej páky
filad
Příspěvek od filad »
ahojte mam grandicko 2006 rok do prevodovka kade sa dava olej a kde sa kontroluje dik
Na prevodovce bude kontrolný a dolívací šroub :? Hledej šmudlo hledej a na Jeníka nedej :D Někde to tu bude, tak nebuď línej a najdi si to :(
Martin.91
GP 1.3 55kw 6q?
Příspěvek od Martin.91 »
Ahoj všichni. Lze namontovat převodovka z 1.3 66kw do 1.3 55kw? :)
Ahoj, lze
Vasho
Susteni prevodovky jtd 96kw
Příspěvek od Vasho »
Ahoj , kdys jedu delsi dobu na 6 rychlostni stupen tak zacne prevodovka sustit nevyte cimto muze byt nebo coto dela diky.
Najeto cca 140 tis
Možná výme :mrgreen: .... co tak checknout hladinu oleje v převodovce?
